рулевая колонка с муфтой ???можно ли заменить на новую???РАФ 2203-22038. Рулевое управление
антоха
Всего сообщений: 312
Сообщение антоха »
собственно вопрос про рулевую колонку старого образца,с муфтой из резины(с нитками) и пластиковыми втулками.система на мой взгляд старая,бредовая и ненадёжная.
на практике уже рвало муфту пополам(покрутил руля на месте на асфальте),муфту со втулками поменял(повезло что нашёл), год прошёл,чую опять люфт появился(ну тяги-маятники само собой),но и муфта похоже опять померает...т.к. ставил б.у.
в связи с этим вопрос на 2410 или 3102 колонка идёт без этой муфты ????
можно ли заменить всю эту хрень на более усовершенствованную.???
:unknown:http://www.pasker.ru/photo_lib/8375.jpg,вот от 3110 встанет????
Снова на РАФе
Dmitri
Всего сообщений: 402
 Re: рулевая колонка с муфтой ???можно ли заменить на новую???
Сообщение Dmitri »
На 3110 в рулевом механизме вал с червяком длиннее и без шлицев для фланца рез муфты - вместо муфты ставится карданчик.
Всего сообщений: 2754
Если ставить вместе с рулевой колонкой, то думаю рулевое от 3110 встанет, сошку только рафовскую поставить. На 3102 от 3110 я ставил, единственное, надо с подрулевыми переключателями разбираться.
Lexa
Всего сообщений: 830
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
антоха
Про рулевые с 31, ничего нескажу, т.к дел с ним не имел, но резинки равал :D , и напополам и покускам, и главное всегде в неподходящий момент :D слава богу у нас их новые еще продают, всегда вожу с собой по 2 резинки.
антоха
Сообщение антоха »
попробую в "ГАЗ детали машин" сходить ,может и есть они в продаже,честно говоря мне там даже сошку на РАФ из заначки вытащили. :D
Снова на РАФе
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
антоха
E нас эта резинка 15 гривен стоит, я сразу закупил 20 шт и езжу спокойно.
Сергей
Всего сообщений: 614
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
Lexa:антоха
Это у вас ! а унас ХУ.. найдёш :Yahoo!:
Константин
Всего сообщений: 57
Авто: Пока Газ 21,24, хонда, тойота
Профессия: водитель автобуса
Сообщение Константин »
От 2410 тоже соединение через муфту ну хочешь поставь рулевое от 3110 дак это надо кардан ставить, но это негризит замене редуктора рулевого так как там тоже соединение через кардан идет. Сам редуктор дорого стоит.Оптимальный вариант от 24,2410 там через муфту ну и встать должно.
антоха
Сообщение антоха »
Вот спасибо,вот у меня в этом и был вопрос можно ли малой кровью выкинуть муфту и замутить кардан .
Снова на РАФе
diesel
Всего сообщений: 22
Авто: Раф 2203 1994 ЗМЗ 405 150л.с
Сообщение diesel »
Осмотрел внимательно свой аппарат и указанный карданчик. ИМХО выкидываем к чертям эту муфту (она меня то же достала) и тупо и бездарно ставим вместо нее карданчик. переделок MIN самое большее рулевая уйдет на несколько сантиметров вверх но для длинноногих это только плюс. крепится она посредством клеммного зажима и гайки я думаю на моем аппарате самая проблема будет эти гайки открутить.
Dmitri
Сообщение Dmitri »
diesel
Ты не прав!!! Просто выкинуть муфту (ГАЗ-24) и поставить карданчик (ГАЗ-3110) не получится: 1) Фланцы резиноволокнистой муфты ставятся на вал руля и на вал червяка рулевого механизма на шлицах и крепятся гайкой с торца;
2) Рулевой карданчик ставится на гладкие валы и стопорится клином;
3) Можешь мне возразить, что можно сточить шлицы, но это ничего не даст - диаметры валов под муфту и под карданчик разные
Самый дешёвый вариант установки карданчика вместо муфты, увы, замена вала с червяком в рулевом механизме и вала рулевой колонки.
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
[quote="антоха"]собственно вопрос про рулевую колонку старого образца,с муфтой из резины(с нитками) и пластиковыми втулками.система на мой взгляд старая,бредовая и ненадёжная.
сильны же вы, ребята, :ROFL: я 20лет кручу эту баранку, до меня 12ть крутили, и никто не рвал эти муфты, так и стоит родная :P
антоха
Сообщение антоха »
:ROFL: Леонид,это у меня привычка дурная,я 3 года отработал на автокране на шасси МАЗ 500,и потом ещё 2 года свой был МАЗ 5549,а там пока ногами в пол не упрёшься ,руль на месте не повернёшь :wink:
вот кстати и он ,мой головастик
Снова на РАФе
diesel
Всего сообщений: 22
Сообщение diesel »
сорри диаметры не проверял ограничился лишь габаритной длинной просто сегодня сам собирался за этим карданчиком но так и не собрался. сточить шлицы можно, можно и под клин лыску сделать (собственно так и собирался поступить) если диаметр отличается в большую сторону то это проще, в меньшую сложнее Будем пробовать
Кстати подозреваю что муфту рвет еще от сильной несоосности рулевой колонки и рулевой машины. Потому как на 24ках они ходят практически вечно. но там рулевая закреплена по другому.
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
Резинку рвет из за того, что руль выкручиваешь на месте, если этого не делать, то будет ходить вечно.
  • Рулевая колонка
    Евгений Малин » » в форуме LT
    718 Просмотры
  • От кого рулевая колонка?
    Дикий » » в форуме Беседка
    787 Просмотры
    Последнее сообщение vagprofi
  • Рулевая колонка РАФ радиус поворота
    ship07 » » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    13 Ответы
    1831 Просмотры
    Последнее сообщение gurzenkov
  • Рулевая колонка на Раф 2203 от Раф 22038
    Серёга » » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    26 Ответы
    5633 Просмотры
    Последнее сообщение an12-67
  • Какими двигателями можно заменить?
    4545 Просмотры
