Протвотуманки ОРИГИНАЛРАФ 2203-22038. Электрооборудование. Наружные световые приборы
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
Всем привет!
От вынужденного безделья возник вопрос. Какие точно, 146% противотуманки шли с завода на рафиках разных годов выпуска? подозреваю, что такие же как и на волге 24, поначалу, полностью в хроме? потом с чёрным корпусом как на 2410, 3102? или всё же свои? ну в 90х годах скорее всего что придётся?
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
предполагаю, что с завода птф не ставились..............ну не видел ни разу, место есть а кронштейнов нет..............
Авто: РАФ 22038 02
честно говоря, мне не приходилось видеть рафики пригнаные с завода, но подозреваю, что происходило всё как при получении нового икаруса моим двоюродным дедом и его товарищами:
Все ништяки, по советским меркам, тут же растаскивались по своим авто и по авто начальства, магнитола, туманки, аптечки, струмент итд:-):-):-):-)
Всего сообщений: 911
леонид свистунов: предполагаю, что с завода птф не ставились
Как же так, ведь есть в панели клавиша ПТФ и в панели приборов спец контрольная лампа. Значит ставились...
Andrews6666: Как же так, ведь есть в панели клавиша ПТФ и в панели приборов спец контрольная лампа. Значит ставились...
конструкцией предусматривалась возможность установки, это не значит что ставились с завода,,.......
и на современных такое есть и вместо птф стоят заглушки...или ничего --дополнительная опция, за отдельную плату, которой не было в госсекторе
леонид свистунов: конструкцией предусматривалась возможность установки, это не значит что ставились с завода,,.......
Тогда понятно
Всего сообщений: 1676
Профессия: анестезиолог
Сообщение Шмель »
Я изучал этот вопрос. Противотуманные фары по моим данным стали ставить на РАФ начиная с модели 2203-01, на фото ниже первый лист каталога деталей 2203-01, на нём видно что стоят ПТФ (на классике 2203 до 1987 г. их не было), на 2 и 3 фото - листы из каталога 2203-01 с обозначениями.
Данная штатная для РАФ 2203-01 ПТФ имела обозначение "11.3743010-Э", крепление типа "болт под гайку с шайбой в дырку в бампере", рассеиватель жёлтый, крышка чёрная, "+" подходит в виде одноконтактной колодки. Наиболее близкая ПТФ из продаваемых - вот:
http://www.zavod-avtosvet.ru/index.php? ... lassifieds
Лампа внутри Н3.
Аналогичные ПТФ стояли на 22038-02 в серии.
В "приборке" КП-126 крайнее правое зелёное окошко - символ ПТФ. Хочется отметить, что штатное подключение ПТФ в РАФе - на центральный переключатель света П-312, при этом горят (при соблюдении штатной схемы) либо основные фары, либо ПТФ. При посадке клеммы ПТФ у П-312 на другой контакт можно сделать так, что будут гореть и основные, и ПТФ, но тогда слишком большой ток и подгорание контактов. Схема в РАФ сделана без реле, силовой ток 2х55 Вт.=110 Вт.:12В. = около 9 А течет прямо через обычный выключатель ПТФ, тот быстро плавится. Это явный косяк заводчан.
Если кто хочет делать оригинал, есть 2 пути: делать через реле. Выключатель должен прерывать управляющий плюс, а не силовой. Второй вариант - использование в ПТФ светодиодных ламп (за жёлтым стеклом не видно), ток потребления маленький, ничего не плавится.
Авто: РАФ 22038 02
ааа, то есть на круглый бампер птф не ставились заводом и отверстий в нём не было?......всё самопал:-):-):-):-)
Лаврик
Всего сообщений: 89
Авто: Газ 21, 75 г.в.
Профессия: Доктор
Сообщение Лаврик »
На скорую новые РАФы приходили без противотуманок. Исключение: модели от ТАМРО. Если и ставились заводом, то только на штучные и люксовые версии, те что в Риге собирали.
Alex Dvinski
Всего сообщений: 217
Авто: RAF-22031 (1987), Raf-977, RAF-22038 (1996), M-21 (1957)...
Сообщение Alex Dvinski »
НА "круглый бампер " не ставились, а ПОД "круглый бампер" ставились ФГ-120 с белыми или желтыми стёклами на специальных кронштейнах- клюшках.
Кронштейны остались и хорошо видны на РАФ-2907 0103 МОА ( а ПТФам народные умельцы сделали "ноги")
На этой судейской машине салонные двери с обоих сторон? Интересно!
на моём точно с завода не было, там нет кронштейнов под них(сам делал), а в электропроводке предусмотрено(выходы были заизолированы)
Шмель: Хочется отметить, что штатное подключение ПТФ в РАФе - на центральный переключатель света П-312, при этом горят (при соблюдении штатной схемы) либо основные фары, либо ПТФ
да на на центральный переключатель света П-312, к габаритам , при включенных габаритных , можно включить птф,
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Интересно написано в ПДД: ..."противотуманные фары должны включаться с ближним светом фар"... и строчкой ниже: "противотуманные фары можно использовать ВМЕСТО ближнего света фар". Когда появилось требование ездить постоянно с включенным светом, я подключил противотуманки через реле к аварийному датчику масла, т.е. когда двигатель запустился - фары включились. Останавливает меня один очень ръяный гибдд и начинает парить мозги, что только ближний и никаких противотуманок, доспорились до того что пришлось достать правила и ткнуть его носом. Сейчас избегает останавливать.
Всего сообщений: 2892
 Re: Протвотуманки ОРИГИНАЛ
Уважаемые, а кто подскажет установочные размеры для птф на передний бампер?
Снял бампер с головастика - а он как решето, ажно 7 дырок насверлено.
В гУгол не посылать, по разному на фотках стоят. У кого-то по стыку решетки и 'очков' фар, у кого 'внутри' габаритов решетки
Владимир/RAF
Всего сообщений: 354
Авто: ---
Сообщение Владимир/RAF »
Тигра: 08 фев 2021, 11:05 Уважаемые, а кто подскажет установочные размеры для птф на передний бампер?
Размеры не подскажу, но такой снимок имеется.
Данная машина - оригинал, и, как говорится, такой, что «дальше некуда». :) :) :)
Средняя фара пусть не смущает, это «скорая».
Последний раз редактировалось Владимир/RAF 08 фев 2021, 21:12, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Наружные световые приборы»
