5-ти ступенчатая КПП от Газели на мотор S-21Zuk, Nysa. Трансмиссия
Сцепление, КПП, карданный вал
serj981
Всего сообщений: 14
Авто: Ныса 522
 Re: 5-ти ступенчатая КПП от Газели на мотор S-21
Сообщение serj981 »
Лето откатался на пятеступке, от волги 3110, в гору тянет тяжеловато, зато 90 км/ч идет нормально, так как спидометр не работает скорость определяю по мелькающим деревьям за окном.
Двигатель ни разу не регулировал, думаю если отрегулировать клапана, зажигание и карбюратор то можно и 100 км/ч лететь без проблем.
Кстати в двигатель пошла вода, немного белой пены на щупе и ржавчина.
Как я понимаю потекла прокладка головки.
Планирую выкидывать родной двигатель и ставить либо с 3110 или подсматривать вольтсваген или хундай с битым солоном для переноски движка и ходовой.
Всего сообщений: 3416
serj981: выкидывать родной двигатель и ставить либо с 3110
Если решитесь то будет интересно отслеживать процесс.
  • КПП 4-Х ступенчатая
    димка » » в форуме LT
    773 Просмотры
    47 Ответы
    13696 Просмотры
    Последнее сообщение KAE
  • А рулевые тяги от газели ???
    СЕНЬКА » » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    3105 Просмотры
    Последнее сообщение СЕНЬКА
  • Что от газели можно приколхозить?
    Shuriken » » в форуме Zuk
    941 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
  • 5-ти ступенчатая коробка передач
    446 Ответы
    58571 Просмотры
    Последнее сообщение vla1718
Вернуться в «Zuk, Nysa. Трансмиссия»
