5-ти ступенчатая КПП от Газели на мотор S-21Zuk, Nysa. Трансмиссия
Сцепление, КПП, карданный вал
Vadim
Re: 5-ти ступенчатая КПП от Газели на мотор S-21
Сообщение Vadim »
piatroc:Вадим, коробка уже стоит.
На коробке есть маркировка???
Дорогу осилит идущий...
_
KAE
Сообщение KAE »
piatroc: это я сделал не зря.
Поздравляю! Подтверждаю, что сделал не зря! Машина меняется ОООчень и в лучшую сторону. Теперь вылезет потребность в дисковых тормозах. И это не шутка.
piatroc
Профессия: Методист
Сообщение piatroc »
Вадим, я думаю, что какая-то маркировка и есть, но я тебе не скажу сейчас, гараж до весны заметен снегом... Я не заморачивался, купил у чуваков у которых Газель маршрутная была, сделал 5 передачу (выбивала) вот и все. КАЕ, я уже думал про это, но это пока в разделе "мечты". Пока до етого шпатлёвка (пол машины) сборка наладка и тд.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Вот такая она КПП
вот такая она КПП
вот такая она КПП
Vadim
Сообщение Vadim »
Ясно.
У меня тоже все в снегу ...
Я думаю, поищу КПП летом.
_
Сообщение Борис »
этим летом был на рафике в крыму на семферопольском шоссе на заправке в магазине запчастей встретил пятиступку новую (волга) на рубли перевёл получается 7т с копейками,а у нас в России во Владикавказе 24т рублей, и ещё коробка и мост работают в паре ставить надо;коробку и главную пару 39 тогда по трасе будет кайф, при условии хорошо работающего двигателя, на практеке коробка газели выигрывает более заниженными 1,2 передачами и главной парой более низко скоростной расчитанной под груз и скоростью до 120км,двигатель у газели это либо 402....,406...,и не забывайте про вес самой машины сравнить с газелью,на моём рафе 402+5ступка главная пара 4,55 больше 120км не набрал. На 406 расход в разы меньше,шума меньше и про пониженную на подъёме забудете даже с грузом. всё что знал всё сказал. :beer:
korhia
Авто: NYSA522.1986г.змз-402,4мкпп.
Сообщение korhia »
а на 4МКПП рычаг спереди на крышке-получается надо отверстие в полу менять если коробку менять(( :(
Сообщение Борис »
на 4тырёх скоростную я думаю можно поставить РАФовскую крыжку у неё расположение рычага спереди,замечу коробка передач 4ырёх ступка волга крыжки взаимо заменяемы.
First.zhorik
Авто: ныса-522 1988г.в. S-21
Сообщение First.zhorik »
1.Скорость 110 км.запросто при 2300-2500 об.Мах.скорость не выжимал т.к.не было возможности.
2.Расход сказать точно не могу т.к. люблю давить педаль в пол (быстрое трогаться,разогнаться и т.д.)врать не буду.
3.Диски от УАЗика с резиной Баргузин.В переди вставка 20мм.с зади 10мм.
vorobey
Авто: NYCA 522 1980 г. в. дв.-ГАЗ 24. КПП 4ст.
Сообщение vorobey »
Привет всем! Присоединяюсь к сообществу-буду ставить 5-ти ступку ГАЗель и хочу спросить стоит ли ставить мост ГАЗ-21(есть такой) вместо родного (НИССА), какова разница в передаточных числах и как определить не разбирая мота? Спасибо за помощь.
piatroc
Профессия: Методист
Сообщение piatroc »
Родной мост имеет передаточное число 5,125 (41 к 8 ), а газ 21 имеет 4,55 (41 зуб к 9) так что теоретически смысл установки есть.. только по креплениям он не подойдёт , их нужно переварить с родного моста (я лично так делал)
Vadim
Сообщение Vadim »
По-поводу пятиступки.
Поставил себе в начале лета от ГАЗели.
Передаточные - 4-я - прямая
5-я - 0,845
Резина 70 высотой, мост 24-10.
Скорость выросла, но больше 100км/ч - стремно, мотор начинает "выпрыгивать".
Хотя для эксперимента розганял почти до 110км/ч.
Крейсерская 90.
_
Теперь не знаю, как еще скорость увеличить - ставить диски на 16 и резину высокую. Должна еще вырости на 5-10 км/ч.
Коробку брал за 200 у.е. + 200у.е. переборка (замена всех подшипников, шестерни 5-й и вторичного вала).
Все-равно лучше, чем на 4-ступке, где 4-я прямая.
_
Мост поставил от 24-10 - переваривал посадочные под рессоры и кронштейны аммортов.
_
vorobey
Сообщение vorobey »
А что с карданом, Если незатруднит, Спасибо
Vadim
Сообщение Vadim »
Насчет кардана пока затрудняюсь ответить.
Подвесного нет - кардан прямой.
По-моему мы его укорачивали и варили в центрах, а с какой он машины не помню.
_
serj981
Авто: Ныса 522
Сообщение serj981 »
Подвернулась коробка и задний мост от 3110 за 10000 руб. Буду ставить на двигатель S21
Судя по коментариям коробка будет слабовата на первой передаче, или нормально?
Сейчас выше 40 км ч машину начинает трясти как при лихорадке, креставины на кардане все заменены, грешу на задний мост или на сцепление.
Кстати, когда выжимаешь сцепление тряска прекращается.
serj981
Авто: Ныса 522
Сообщение serj981 »
Задний мост вроде пригомырили, завтра коробку обещают, кардан повезу в Бийск укорачивать и центровать, будет у меня один и без подвесного.
  • КПП 4-Х ступенчатая
    димка » » в форуме LT
    1238 Просмотры
    47 Ответы
    17838 Просмотры
    Последнее сообщение KAE
  • А рулевые тяги от газели ???
    СЕНЬКА » » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    3685 Просмотры
    Последнее сообщение СЕНЬКА
  • Что от газели можно приколхозить?
    Shuriken » » в форуме Zuk
    1209 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
  • Мотор для бедфорда.
    вадос17 » » в форуме Bedford
    49 Ответы
    7808 Просмотры
    Последнее сообщение float
Вернуться в «Zuk, Nysa. Трансмиссия»
