5-ти ступенчатая КПП от Газели на мотор S-21 ⇐ Zuk, Nysa. Трансмиссия
- Всего сообщений: 513
Re: 5-ти ступенчатая КПП от Газели на мотор S-21
korhia
Какая у Вас стоит КПП? Если установлена ГАЗ-24, то 5-ти ступенчатая подходит без переделок. Длина обоих КПП одинакова! Шлицы на первичном и вторичном валу так-же одинаковы.
Если 5-ти ступка есть- устанавливайте и получайте удовольствие!
- Всего сообщений: 122
- Авто: Nysa 522 1982
- Профессия: Автомеханик, Дальнобойщик,Таксист
товарищи а по длине 24очная и Газелевская одинаковые))а то у меня стоит 24ки а хочеться Газелевская))интересно кардан резать прийдёться???или по длине одинаковое)))
Кардан резать не придется. Они по длине и шлицам одинаковые.Dallas:товарищи а по длине 24очная и Газелевская одинаковые))а то у меня стоит 24ки а хочеться Газелевская))интересно кардан резать прийдёться???или по длине одинаковое)))
- Всего сообщений: 1650
Может, кому будет полезно. У было приколхожено - 5-ступка к S21
Может я в чем-то не прав?
Настоятельно рекомендую переставить траверс- опору двигателя назад под КПП. 5-ти ступка тяжелей чем штатная коробка. Корпус у нее не очень прочный. Под такое крепление не рассчитан. Велика вероятность разрушения переднего картера коробки в районе верхних проушин крепления.Shuriken:Может, кому будет полезно. У было приколхожено - 5-ступка к S21
Ты прав во всём, кроме этого, КПП стояла без региновых прокладок - представляешь, какая была вибрация? Всё было вылечено заменой мотора.
Shuriken ! С заменой типа двигателя, зачастую, (проверено на собственной шкуре) вылазит вибрация карданного вала. Если обошлось, то хорошо! Если нет то, милости просим, проконсультирую. Некоторый опыт имеется!
Вибрация карданного вала вылазит если вал неотбалансирован или гнут, а замена двигателя тут ни при чём! Под замену КПП кардан у меня переделывался (я так понимаю что укорачивался), мотор ставился под уже определённое карданом положение КПП.
В отличие от многих других вешей, кардан на моей машине сделан хорошо, и отбалансирован, и все дела.
Гнут и неотбалансирован эти ситуации даже не рассмариваются. Речь идет о параллельности вторичного вала КПП и ведущей шестерни заднего моста. Как правило при замене двигателя S21 на умз 451 или змз 402 и подобные приходиться переделывать крепление передних опор двигателя. И здесь, как правило, появляется ошибка в уровне постановки двигателя, чем нарушается необходимая параллельность которая необходима шарнирам разных угловых скоростей, которыми и являются крестовины. Вот, что имел ввиду.Shuriken:Вибрация карданного вала вылазит если вал неотбалансирован или гнут, а замена двигателя тут ни при чём! Под замену КПП кардан у меня переделывался (я так понимаю что укорачивался), мотор ставился под уже определённое карданом положение КПП.
Ну чтобы эта вибрация вылезла - надо сильно накосячить с параллельностью! Если человек меняет мотор - такие вещи, думаю, должен знать! (Хотя я не задумывался до сего момента, но и менял мотор не я лично)
Кстати, а ведь можно и мост подвернуть туда-сюда, если что!
Кстати, уазоводы при экстремальном лифте бывает плюют на эту параллельность и выворачивают мост, дабы хватило углов у крестовин!
ещё вопросец мост 21 Волги не здуреет от 5тиступки???
Shuriken, у меня стоит сейчас 4ступка и мост 21!!!
как себя будет вести 21 мост с 5тиступкой???
И еще если КПП Газелевская передаточное число на 1-й передаче у нее 4. А у четырехступки 3,5. Если нужно подробнее сообщите.
Передаточное число на 5-ти ступке, на 4-й передаче, что волговской , что газелевской, что на 4-х ступке одинаковое, т.е. 1 (прямая) что пришло то и ушло. Если 5-ти ступка газелевская то на 5-й передаточное число 0,85. Если 5-ти ступка волговская (кроме тех что двигатель Крайслер) передаточное число 0,79. Так, что все будут здоровы в т.ч. задний мост 21-й.Dallas:Shuriken, у меня стоит сейчас 4ступка и мост 21!!!
- Всего сообщений: 254
- Профессия: Водитель
Вот вы обсуждаете крепление,как прикрутить.Приколхозить по креплениям коробку можно хоть от комбайна.На родной коробке первичный вал толще,чем у Волговской.Количество шлицов у них одинаковое,а по диаметру Волговский меньше,поэтому он в родном диске сцепления будет просто проворачиваться.Заменой одного диска сцепления не обойдёшься,т.к.родной диск сцепления по наружному диаметру меньше,чем Волговский.Вот теперь у меня вопрос:подходит ли Волговская корзина сцепления на родной маховик?
- 598 Просмотры
12 июл 2013, 13:05
КПП 3-х или 4-х ступенчатая и ГАЗ-69
bejigiec » 11 сен 2011, 18:28 » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия - 47 Ответы
- 11690 Просмотры
Последнее сообщение KAE
02 апр 2012, 10:28
А рулевые тяги от газели ???
СЕНЬКА » 20 янв 2011, 20:36 » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление - 8 Ответы
- 2873 Просмотры
Последнее сообщение СЕНЬКА
15 июл 2011, 05:55
- 7 Ответы
- 855 Просмотры
Последнее сообщение Shuriken
20 фев 2011, 10:15
5-ти ступенчатая коробка передач
563 » 30 ноя 2009, 10:44 » в форуме РАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра - 342 Ответы
- 44621 Просмотры
Последнее сообщение Борис
19 фев 2019, 22:59
