Выхлопная система или от чего можно поставить? ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
Re: Выхлопная система или от чего можно поставить?
Кто знает впускные и выпускные коллектора двигателей змз 402 и умз 421 взаимозаменяемые?
udarnick, Да причём здесь инжектор я про карбовые ! Про ижектор всё понятно !Есть мысль не торопись сейчас изложу!
Добавлено спустя 56 секунд:
Из бензиновых только Д24 и ЗМЗ402 у змз 402 есть известная бяка ещё с ГАЗ2401 известная болячка и естественно вместе с двигателем передалась по наследству и на РАФ
На двигателях семейства УМЗ проблема эта решена . Приёмная труба имеет единый фланец на обе трубы и полноценную паронито-металлическую прокладку. В отличии от ЗМЗ 402 где трубы имеют независимые фланцы и вместо нормальной прокладки стоят кольца которые очень плохо прилегают к привалочным поверхностям.
Так же известно ,что под змз 402 для РАФа были свои штаны .от волги или газели они не подходят.
Но в сою очередь одним из автомобилей на который ставился мотор УМЗ 421 был "БУХАНКА" Это по компоновке кузова так же безкапотник как и РАФ ,и ЕрАЗ.
Мне известны четыре мадефикации приёмных труб для ДВС змз402:
1.ГАЗ 2410-31029
2.РАФ
3.ГАЗ 3110 (змз 402 с КПП 5 ст.)
4.Газель
Такая же история и с УМЗ 421 но выбор гораздо шаре:
1."Буханка"
2."Козлик"
3."Газель"карб
4.Газель (4216инж.с катализатором)
5.Газель (4216 инж без катализатора с обманкой)
6.7.8.Скорее всего и на УАЗы есть варианты в инжекторно- обманочным исполнением.
Когда встаёт вопрос о замене приёмной трубы на РАФе с мотором змз402 люди сталкиваются с проблемой так как на РАФ этой детали не найти.Этот вопрос решают разными путями: Латают старые http://www.drive2.ru/l/595050/, меняют двс на Д24 (под одну трубу),ищут донора(знаю человека который купил целую машину ради РАФовских штанов. Ну, или изготавливают их заново, что примерно вылетает по цене донора(не берётся в расчет если человек сам себе мастер и всё умеет делать своими руками).
Но в итоге штаны змз 402 несовершенны. Прогар колец( детская его болячка )и как итог шум и вонь в салоне.
Штаны УМЗ в этом плане гораздо лучше. Но вся проблема в том, что именно для РАФа таких труб не было!
У меня вопрос может всё таки подойдёт от "буханки"? Или их будет легче адаптировать под РАФ?
Это всё под УМЗ!
А это 402 чудеса:
Взято вот от сюда:http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=30&t=3842Значит выпускные коллектора взаимозаменяемые(по креплению)!Так же известно ,что на РАФ умз с завода не ставился.михмех:Второй момент - выпуск. Я поставил раздвоенный выпуск от 402-го двигателя, но это повлекло за собой установку масляного фильтра меньшего диаметра, чем родной. Родную рафовскую приёмную трубу пришлось подмять в нескольких местах, иначе упирается в картер сцепления, в передний болт правого держателя картера сцепления и в заглушку слива с масляного радиатора.
Выше описано как с этим бороться или как можно попытаться бороться!DED: прогорают прокладки между коллектором и штанами.
1.ГАЗ 2410-31029
2.РАФ
4.Газель
1."Буханка"
2."Козлик"
3."Газель"карб
Это всё под УМЗ!
А это 402 чудеса:
Последний раз редактировалось Евгений змз 21 сен 2014, 00:13, всего редактировалось 7 раз.
По креплению к ГБЦ коллектора одинаковые ЗМЗ-24, ЗМЗ-402, УМЗ-417, УМЗ-421.
У меня была мысль поставить этот коллектор
, но цена не порадовала. Кроме того, выходные отверстия на выпуске расположены поперёк, а не вдоль как на 402-ом двигателе. Есть риск, что приёмная труба не поместится в моторном отсеке, упрётся в лонжерон.
Добавлено спустя 17 минут 58 секунд:
Поставить УАЗовский коллектор заманчиво, но штаны всё равно придётся делать заново.
, но цена не порадовала. Кроме того, выходные отверстия на выпуске расположены поперёк, а не вдоль как на 402-ом двигателе. Есть риск, что приёмная труба не поместится в моторном отсеке, упрётся в лонжерон.Добавлено спустя 17 минут 58 секунд:
Только фланец подойдёт. Рафовские штаны резко загибаются назад сразу после фланцев, проходят почти горизонтально над балкой передней подвески вплотную к правому лонжерону, и только потом загибаются вниз. А на Газели и УАЗах штаны сразу идут вниз.Евгений змз: может всё таки подойдёт от "буханки"? Или их будет легче адаптировать под РАФ?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Конечно есть, а как же ШАМПАНСКОЕ?михмех:Есть риск
В этом всё и дело, если встаёт выбор между :заново изготовить под 402 или менять ДВС(к примеру),так лучше сразу делать под УМЗ-коллектор(одной болячкой меньше будет)михмех:Поставить УАЗовский коллектор заманчиво, но штаны всё равно придётся делать заново.
Каскинов Рамиль
- Авто: Нысса 522 с родным мотором
- Вод.стаж с: 1981
- Профессия: инженер
Один мой товарищ не заморачивался. Он сварщик и просто сварил из нержавейки всю систему выпуска. А с коллектором трубу соединил гофрой, подобрали с какой то иномарки, везде продается. Не думаю, что все это как то дорого встанет. Зато система получилась совершеннее. Меньше шума и вибраций. Слабое место гофра, но она не дефицит и менять ее раз в три года не накладно.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Хотя было бы не плохо посмотреть как гофра встала! Или их там две? Сможешь сделать фото?
Каскинов Рамиль:Один мой товарищ не заморачивался. Он сварщик
Я имею ввиду когда сварка не особо доступна. Не все же сварщики!Евгений змз:(не берётся в расчет если человек сам себе мастер и всё умеет делать своими руками).
Каскинов Рамиль
- Вод.стаж с: 1981
Нет, не могу, машина не моя. Дело было года два назад. Товарищ успел уехать в другой город, контактов нет. Но по памяти там ничего сложного. Любой сварщик может сделать и недорого. По крайней мере будет быстрее, чем искать подходящие запчасти
- Авто: РАФ 22038 02
Тоже была мысль две длинных 40см гофры с наваренными на одном конце фланцами под коллектора, а на другом переход на трубу, оказывается кто то уже делал.....интересно бы отзыв поглядеть
В Москве шиномантах r16(с кольцом) на хёндай hd78 стоит 1100р,в Ижевске 450р,в Екатеринбурге 750р,в Н.Новнороде 870р,в Мурманске 1000р. А со сваркой всё ещё интересней!
Что касается запчастей то в крупных городах проблем нет,были бы деньги!
Не совсем я тут согласен!Разброс цен на услуги сварщиков по России очень велик.Это касается вообще сервисов и всякого рода мастерских.К примеру:Каскинов Рамиль: и недорого. По крайней мере будет быстрее, чем искать подходящие запчасти
zzz
если кто знает, подскажите от чего данный глушитель
РАФовский, но не глушитель, а резонатор от моделей с 402-ым двигателем.
zzz
тогда скажите, нужен ли он мне?
вообще глушитель менять уже пора, ставил волговский, но он коротковат и о задний мост подтирает на кочках...
я этот покрутил повертел, возле машины, так и не понял как и куда его тулить.
у меня все труба в трубу и хомутами стягивается, а тут под болты.
на рисунке резонатора нет
Волговский глушитель от ГАЗ-24 и есть родной для РАФа. Если у тебя вся система собрана "труба в трубу", то глушитель стоит не от двадцатьчетвёрки, может от ГАЗ-21. Эти глушители похожи, банки у них одинаковые, только у ГАЗ-24 на выходе фланец с двумя отверстиями, а у ГАЗ-21 труба.
Ставь родной глушитель, и ничего тереть не будет.
Резонатор ставится за задним мостом, между бензобаком и правой рессорой. Нужен ли он? Теоретически, если стоит двигатель ЗМЗ-402, то да, но можно жить и без резонатора
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
На чертеже резонатора нет, потому что это чертёж выпускной системы от РАФ-2203 с двигателем ЗМЗ-24. Чертёж выпуска для ЗМЗ-402 вот http://www.opex.ru/Catalog/Pictures/022_018.GIF
У твоего резонатора детали 20 и 23 выполнены одной деталью.
zzz
не пойму, если этот резонатор выполнен одной деталью вместа множества, то он стоит после глушителя, тогда и глушитель нужен с таким креплением под болты. какой подходит, если рафовского в наличии не будет? менять глушак то буду, но вряд ли найду родной.
если я правильно понял, волговский - родной.
Да и каков его функционал?
или от любой Волги последующих моделей начиная от 3102 до 31105 (3102-1201008)
Подойдёт любой , они все одинаковые, отличаются только крепежом.
На 24-ом ушко с отверстием, на 3102 планка с резьбой.
http://www.technolux.dp.ua/catalog/sist ... nyh-gazov/
При установке может понадобиться дополнительная полоска с двумя отверстиями.
В зависимости от того, какое крепление стоит на кузове, глушитель нужен или от ГАЗ-24 (24-1201008-01)zzz:какой подходит, если рафовского в наличии не будет?
.Подойдёт любой , они все одинаковые, отличаются только крепежом.
Это часть "настроенного выпуска", вроде как приход мощности, но врядли это возможно почуствовать. На деле разве что звук будет потише.zzz:Да и каков его функционал?
- 961 Просмотры
Последнее сообщение korhia
- 18 Ответы
- 3148 Просмотры
Последнее сообщение Danulo
- 35 Ответы
- 2244 Просмотры
- 39 Ответы
- 6641 Просмотры
- 63 Ответы
- 8092 Просмотры
Последнее сообщение Серж 046
