Выхлопная система или от чего можно поставить? ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Re: Выхлопная система или от чего можно поставить?
Привет! От ГАЗ 24, а лучше от Газ 53. Первая -тонкий паронит, вторая -белое алюмин. кольцо,толщиной мм5,
Предпочитаю от 53, она толстая и хорошо зажимается. ещё, чтобы меньше мучиться откручивая и закручивая гайки- купи карданный ключ на 17,с длинным воротком, таким электрики генераторы на Жигах отпускают. Удачи.
Мишаня воронеж 1
- Всего сообщений: 101
- Авто: raf 22038-02 94 год
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: мастер
Основной легирующий элемент нержавеющей стали — хром Cr (12-20 %); помимо хрома, нержавеющая сталь содержит элементы, сопутствующие железу в его сплавах (С, Si, Mn, S, Р), а также элементы, вводимые в сталь для придания ей необходимых физико-механических свойств и коррозионной стойкости (Ni, Mn, Ti, Nb, Co, Mo).ЖЕКА: просто твоя нержавейка не содержала никель , вследующий раз часть заготовки (отрезаный кусочек ) следует нагреть до температуры горения цынка
Пекарь
- Всего сообщений: 96
а реально в газомагазинах такое найти...DED:От ГАЗ 24, а лучше от Газ 53
- Всего сообщений: 2795
Конечно, просишь прокладки приёмной трубы на 402-ой двигатель. Обычно предлагают на выбор толстые (5мм) или тонкие (2мм) кольца.
Пекарь
СПС, какие лучше?михмех:толстые (5мм) или тонкие (2мм)
Это вопрос спорный. Тонкие легче ставить и они дольше не прогорают, но это только при условии, что плоскости приёмной трубы и коллектора паралелльны, а это не всегда так. Толстые лучше обжимаются, немного труднее ставить из-за того, что они становятся практически заподлицо с буртами на штанах. Советую ставить толстые.
Пекарь
- Всего сообщений: 3415
Andrews6666, Скорее всего нет.Ты лучше расскажи какой у тебя выхлоп стоит?Есть ли доп резонатор после штанов, и есть ли резонатор на конце выхлопного тракта?Если стоит только "волговская банк" и всё,то со звуком мало ,что можно исправить.Если конечно все регулировки ДВС ,и системы зажигания, и впуска в норме!
- Всего сообщений: 911
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
После штанов стоит цилиндрический резонатор. Следом перед мостом стоит глушитель. После обвода моста просто прямая труба. Видны сварные швы на соединительных трубах. Очевидно некоторые части выхлопной самодельные. Тем не менее мест откуда подсекает не замечено. Автомобиль заводится, ездит отлично. При резком нажатии на газ двигатель сразу развивает обороты, провалов нет. Присутствует некоторое плавание оборотов на холостых - то побольше то поменьше, но не критично. В общем претензий к ходовым качествам у меня нет, просто хочу уменьшить шум.
Вот значит у тебя стоят вот такие элементы:
Но можно поставить ещё резонатор от волги,он стоит в конце волговской системы.Только придётся РАФовский гусак резать.
Но как показывает практика,если нет прогаров и коррозии,а есть шум,значит варианта два:
1.Банки просто осыпались из -за качества материалов
2.Изначально контрафактная продукция.
Лично рекомендую производителя "ФОБОС".http://www.fobos-avto.ru/
- Авто: ИЖ 412
Возможно буду пробовать ставить резонатор от волги. Два элемента на картинках выше - точно такие как на моём авто. На вид они вполне новые.
Первым делом всё таки сделаю шумоизоляцию салона. Может быть и не придётся родные детали выхлопной резать.
ииа
- Всего сообщений: 415
- Вод.стаж с: 1982
Сегодня переделал систему выхлопа, переварил из волговской 3110. переделал гусак и поставил задний глушитель Завёл, проверил - работает тихо
http://www.fennosteel.com/ru/tuotteet/o ... tetaulukot
пусть здесь пока побудет как таблица размеров труб.
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
А вот насадку длинную лучше не ставить! Зимой в ледяной сугроб задом сдаёшь и аля -улю, ломается выхлопная труба в районе резонатора , а то и посередине авто.......бывали прецеденты.
Только вровень с бампером.......
- Вод.стаж с: 1968
У меня без резонатора и стандартный Волговский глушитель, на холостых сзади только пофыркивает, в кабине и салоне при езде шумновато, глушителя хватает тыс на 10, гудит сильно, когда отпускаются или прогорают прокладки между коллектором и штанами.
- 870 Просмотры
Последнее сообщение korhia
- 18 Ответы
- 2964 Просмотры
Последнее сообщение Danulo
- 35 Ответы
- 2024 Просмотры
- 39 Ответы
- 6315 Просмотры
- 63 Ответы
- 7756 Просмотры
Последнее сообщение Серж 046
