Только родная, или изготавливать из 24-ой путём разрезов, подгибаний и сваривания. Или изготовить из нержавеющей трубы раз и навсегда.Сергей:от чего без особых усилий подходит приемная труба
Выхлопная система или от чего можно поставить? ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
- Всего сообщений: 2587
Re: Выхлопная система или от чего можно поставить?
- Всего сообщений: 1388
переделывать из 24й
или из простой , тоже надолго,михмех:Только родная, Или изготовить из нержавеющей трубы раз и навсегда.
переделывать из 24й
- Всего сообщений: 28
- Авто: РАФ-22038
я ставил из нержавейки, суток двое мучался, прикрутишь-открутишь, ходишь-просишь, гнул по сантиметру и градусу..
влетел в 500рЭ ....она поржавела нах.......
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Грустно конечно , просто твоя нержавейка не содержала никель , вследующий раз часть заготовки (отрезаный кусочек ) следует нагреть до температуры горения цынка ( просто температуру не помню ), и посмотреть поржавет или нет .
- Всего сообщений: 109
можно просто нагреть до 350-400 градусов (макс температура выпускного коллектора)
- Всего сообщений: 312
Коллеги спасайте,вопрос по 402-ым штанам,вообщем мои прогорели,решил менять,купил от 2410 с 4кпп,снял старые штаны ,начал ставить новые и тут ужас
не лезет,мешает то рама,то движок,то в шпильки коллектора упрётся,то в коробку,даже рулевую тягу поперечную скинул,и двиг домкратил,ну не тот угол и всё,2 часа провалявшись под машиной решил прикинуть старые к новым,итог :ничего общего,старые переплетаются "штанина на штанину",эти не так,поехал в магазин"что это за хрень",продавец говорит "это Волговские штаны,а какие у вас не знаю",примерил от 5кпп,тоже не такие,в общем полный ступор,или я дурак......но угол не тот.
В связи с этим вопрос:от чего штаны и всё ли я правильно делаю.
Снова на РАФе
Тоже такое проходил , у рафа свои штаны , ищи именно от рафа .
правильно, что сюда заглянул, правда надо было перед покупкой(до того а не после)антоха:вопрос:от чего штаны и всё ли я правильно делаю.
просто я бы никогда не поверил,что модернизируя РАФы переводя их на 402 мотор ,наши великие конструкторы,снова сморозили что то своё,оригинальное.Проблема то в том ,что 100 % запросов в интернете выдаёт одинарную приёмную трубу,как будто штанов на РАФе вообще не шло,это и сподвигло меня купить Волговские....
Вообщем я так понимаю придётся мудрить ,гнуть ,химичить...
Снова на РАФе
- Всего сообщений: 922
одна труба ставилась на первые рафы или двигатель 24д,тут брать 2410 и с него переделывать
- Всего сообщений: 203
- Авто: РАФ2203
- Вод.стаж с: 2003
- Профессия: Личный водитель
Антоха набирай меня сварочник есть что нибудь придумаем
а он искал одинарную...lsergeypol:Добыл полностью всю выхлопную систему (трубы, резонатор,гусак) и когда привезли заказ просто руки опустились. Приемная труба двойная.
не стал дублировать РАФ 2203 Антохи
может кто подскажет по фланцу.
Снова на РАФе
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Система выпуска получилась у меня такая: коллектор газ-24, одинарная приёмная труба оригинал РАФ, волговский резонатор 31029, удлинитель резонатора (такой же резонатор с обрезаной трубой), основной глушитель 3102, гусь короткий 3110 (пришлось немножко изменить угол выхода трубы после изгиба), труба водопроводная
в качестве удлинителя до бампера. Осталось поставить насадку и будет красота!
- Всего сообщений: 96
подскажите, когда покупал РАФ,было слышно "просекание" в выхлопной системе. Продаван сказал что это прокладка "штанов". Звук усилился. Завтра пойду в магазин для запчастей на большие тазы. От чего подойдет данная прокладка и правильно ли я понимаю что это между выпускным коллектором и приемной трубой? Система двутрубная, двиг 402.
- 651 Просмотры
Последнее сообщение korhia
15 июн 2013, 21:20
Выхлопная система 2203 (изготовление)
Евгений змз » 19 янв 2014, 14:41 » в форуме РАФ. Запчасти и автомобили. Изготовление оригинальных деталей - 18 Ответы
- 1748 Просмотры
Последнее сообщение Danulo
10 мар 2019, 08:32
Выхлопная система задняя часть СРОЧНО!
Илья Гунько » 29 янв 2016, 15:01 » в форуме РАФ. Запчасти. Продам - 35 Ответы
- 1280 Просмотры
26 фев 2016, 13:06
Можно ли поставить кпп от ЗАЗ 30-и?
Vladimir » 12 мар 2011, 15:32 » в форуме Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Трансмиссия - 39 Ответы
- 4316 Просмотры
05 апр 2017, 21:42
- 63 Ответы
- 5599 Просмотры
Последнее сообщение Серж 046
25 фев 2012, 14:09
