Выхлопная система или от чего можно поставить?РАФ 2203-22038. Двигатель
НИКОЛАЙ СПб
Всего сообщений: 2
Авто: ГАЗ-3110
 Re: Выхлопная система или от чего можно поставить?
Сообщение НИКОЛАЙ СПб »
Спасибо всем откликнувшимся на мой вопрос!
Номер кузова найти удалось именно там,где и подсказали
Он даже читается.Зато шильдика у меня оказывается нет.
Рафик покупаю "от забора",он не на ходу,беру по доверенности,
но с обещанием хозяину,что через пару месяцев оформлю в ГАИ
РАФик на себя
Не получится ли так-машину восстановлю,а в ГАИ из-за отсутствия
шильдика с номером на учёт не поставят? :cry:
Kubik
Всего сообщений: 109
Авто: РАФ 22031, 1987г.в., ГАЗ-24д, ГАЗ-2401(ЗМЗ 402), УАЗ 31512(УМЗ4178), ВАЗ-21065
Профессия: Дизайнер сейчас во всяком случае
Сообщение Kubik »
НИКОЛАЙ СПб:Не получится ли так-машину восстановлю,а в ГАИ из-за отсутствия
У меня его тоже нет, двигатель безномерной, была проблема при постановке именно с двигателем, правда тогда там работал не очень хороший товарищ милиционер и пытался мне доказать, что за 2 часа пока ездил в военкомат (а я снимал и ставил на учет в один день) я перебил номер на двигателе.
Николай
Всего сообщений: 328
Сообщение Николай »
Ребята скажите,не ужели нет продаже приёмной трубы :cry: ???
dmitryua
Всего сообщений: 49
Авто: РАФ-22038, 1996г.в. ЗМЗ-402
Вод.стаж с: 1989
Профессия: Автолюбитель
Сообщение dmitryua »
Сегодня в магазине сказали, что есть в остатках резонатор без гусака. Каталожный номер 22038-122008. У меня каталога нет по 22038. На вид резонатор и гнутая труба похожа на окончание стандартной трубы в конце автомобиля. У меня же на авто штаны-длинная труба-глушитель-гусак с гнутым концом. Хочу поставить себе резонатор дабы не так гарчала при наборе скорости, но странный вид у него какой-то.
Выхлопная система или от чего можно поставить? - rezonator.JPG (10.39 КБ) 1994 просмотра
Kubik
Сообщение Kubik »
dmitryua:Хочу поставить себе резонатор
Я собрал себе из 2х резонаторов основного и дополнительного и глушитель от 3110 для ЗМЗ 402, диаметры там как и у меня на 50, не достающий конец сварил из трубы d50 со стенкой 1 мм. Гусак длинный от той же волги, и к стати на волгу делал так же только не ставил основной резонатор, а вообще все и глушитель и резонатор можно сделать самому и лучше из нержевейки, соединив гибкой муфтой и закрепив на профиле днища....
zzz
Всего сообщений: 126
Сообщение zzz »
заехал вчера к знакомому, он торгует запчастями к иномаркам, говорит - "а тебе не нужен глушитель на РАФ"?
короче - приемная труба от колектора + глушак
мне то не нужен,
но говорю - гривен за 50 возьму в запас, а он мне - возьми две за 80 :)
у него еще СССРовские запасы, так вот вопрос сколько в реале стоит родной РАФовский глушитель с приемной трубой от колектора и вообще может кому 1 нужен???
Николай
Сообщение Николай »
а сколько на русском будет стоить?
Не знаю, и чего тут все изголяются?.. У нас всё замечательно от Волги встало - бобину (большой глушитель, тот что перед мостом стоит) купили 2410: разница с 24 только в кронштейне, причем небольшая - у 24 просто штырь, вокруг которого резинка идет, а у 2410 резинка на болт сажается, но правда 2410 намного прочнее и долговечнее. Потом обычный Волговский гусак через мост, а за ним Волговский резонатор. Чтобы прикрепить резонатор - просто просверлил дырку в полу, поставил снизу уголок и повесил резонатор на резинку (транспортерную ленту использовали, а то обычная резинка порвется тут же), при этом всю касабланку сдвигаем чуть к центру - так чтобы гусак об амортизатор не долбился, а резонатор об рессору. И вуаля! Ничего сложного! Только если вдруг кто не в курсе - волговский резонатор вешается не плоскостью, а ребром к полу: ну как-бы вот так "()", а то я поначалу запарился, как же он крепится... :)
Всего сообщений: 2754
Уточню. Приёмная труба ни волговская, ни газелевская не подойдёт. Средняя труба волговская коротка, но можно сварить из двух. Глушитель волговский 24 подойдёт. От 2410 и всех последующих с переделками, либо приваривать проушину к выходной трубе (как сделано на 24), либо удлиннять крепёжную пластину от глушителя до резиновой ленты. Задняя труба коротка от любой Волги, и с резонатором и без, либо наваривать кусок (и желательно с изгибом как у родной, тогда в момент погрузки с заведённым двигателем брюки остаются чистыми), либо одеть кусок дюритового шланга (имеет плюс, при сдаче задним ходом нет риска повредить систему глушения).
Насчёт долговечности глушителя - это зависит от производителя, конструктивно 24 и 2410 одинаковые. И резонатор сзади я бы не ставил, сгнивает в момент, лучше вместо него пламегаситель от Волги с 406-ым двигателем поставить после приёмной трубы.
D@niel 239
Всего сообщений: 370
Авто: РАФ 22038, 1994гв.
Сообщение D@niel 239 »
Михмех, в каталоге запчастей пламегаситель это 31029-1202105-50 или 24-34-1202008 ?
вот здесь я смотрел http://konsulavto.ru/acat/model19/group63.html#p91699
31029-1202105-50, там он называется "Резонатор дополнительный".
D@niel 239
Почему-то в балткаме он только под заказ. Это редкость что ли какая-то?
Видимо он настолько долговечен, что еще никто ни разу его не менял :D
Сергей на Корейчеке
Всего сообщений: 203
Авто: РАФ2203
Вод.стаж с: 2003
Профессия: Личный водитель
Всё кроме приёмной трубы было вот здесь http://www.z24.ru
Сергей
Всего сообщений: 614
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
:( Вот Я бы хотел знать от чего без особых усилий подходит приемная труба так называемые *штаны*
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
:) А у меня кстати самая простая конструкция.
1) Приемная труба
2) Средняя труба
3) Глушитель от Газ 24, с гусаком
4) И выходная труба от гусака
