Выхлопная система или от чего можно поставить?РАФ 2203-22038. Двигатель
Алекс 88
Всего сообщений: 839
Сообщение Алекс 88 »
У меня эта часть вроде практически так же выглядит. Сегодня авто забрал с ремонта - первое ощущение - довольно неплохо! Правда тормоза без вакуумников не так уж и хорошо тормозят, как хотел бы, но гораздо лучше чем как было - практически без тормозов! Завтра выкину барахло с салона и возможно буду дальше до ума доводить (в основном уборка и мелочёвка).
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Как я уже писал, у меня сохранился в заводском исполнении. Резонатора нет, от штанов прямая труба по правому борту, на неё насажен 24й глушак, далее дуга над задним мостом и труба на улицу. Всё это держится на резинках, (которые уже заменены на транспортёрную ленту), никто нигде не стучит, исключение если криво поставишь глушитель, на больших ямах достаёт амортизатор. Когда только купил, не было крепления штанов к коробке, пришлось делать из 40 го уголка. 24 глушитель ходит примерно 10 - 15 тысяч, выгорает на входе и на выходе вокруг труб. Резонатор сын переделывал на 2106, пропилил болгаркой 4 или 5 прорезов примерно на 3/4 диаметра резонатора, вварил туда перемычки, короче сделал лабиринт для выхлопа. стала намного тише работать, бегает уже 6 лет.
Алекс 88
Ну у меня система сделана по другому, слабое звено из глушителя приоры и возможно родного гусака (ещё не разглядывал) остались в самом конце выхлопа, возможно японский катализатор без внутренностей, резонатор и трубы будут достаточно остужать выхлоп, чтобы глушитель дольше не прогарал. В любом случае, время покажет. Как будет время зафотаю свою конструкцию, выложу на обозрение, а то пока совсем дел много, сейчас пишу, а самому на работу через 6 часов идти.
Алексей Мирошников
Всего сообщений: 9
Авто: Велосипед)
Профессия: Курьер
 Re: Выхлопная система или от чего можно поставить?
Сообщение Алексей Мирошников »
Доброго дня! Есть вопрос по поводу звука работы 402 двигателя на РАФ 22038.
Нашел два видео.
1) 2009 Тут более громкая работа. Чем то на старую Газель похоже.
2) 2021 Более тихая. Чем то похоже на Иж 2715 или Ниву)) Субъективно.
Вроде один мотор одна система а звук разный. От чего такая разница и эффект на первом?
На средних оборотах и скоростях до 60-70км ч проявляется такой звук записано со стороны тут обороты средние..
От чего возникает эффект? У каких то резонаторов и глушителей более тонкие или толстые стенки? Одна исходная точка 2410..
aleksey.novikov
Всего сообщений: 25
Авто: РАФ 22031-01, 1988 г.в.
Вод.стаж с: 2013
Сообщение aleksey.novikov »
Алексей Мирошников: 25 май 2021, 15:18 Доброго дня! Есть вопрос по поводу звука работы 402 двигателя на РАФ 22038.
Нашел два видео.
Именно, с 1986 года перешли на более тонкий металл при производстве резонаторов
Алексей Мирошников
Всего сообщений: 9
Авто: Велосипед)
Профессия: Курьер
aleksey.novikov: 25 май 2021, 15:53 Именно, с 1986 года перешли на более тонкий металл при производстве резонаторов
И при более тонком металле более шумный выхлоп? 402е на РАФе пошли с 1987го вроде.. И на том РАФе 1986го более тихая работа на высших оборотах..
Всего сообщений: 2692
Алексей Мирошников: 25 май 2021, 15:18 РАФ 22038
шо, прям ²²оз8? Один из немногих выживших?
aleksey.novikov
Всего сообщений: 25
Вод.стаж с: 2013
Алексей Мирошников: 25 май 2021, 15:58
Ну конечно, сам подумай: чем тоньше металл, тем хуже его звукоизоляционные свойства. А изменения в конструкции начались с изменения толщины металла. Завод то не мог все сразу в производство пустить. Зато за счёт экономии металла запустили в производство бампера с усиленными кронштейнами.
Artyemy
Всего сообщений: 300
Авто: РАФ-2203-02
Профессия: Столяр
Сообщение Artyemy »
Нашел два видео.
О! Опять ты! Чё пришёл? Чё сказать хотел? :)))))))
Алексей Мирошников
Всего сообщений: 9
Авто: Велосипед)
Профессия: Курьер
22038 который серийный 22038-02 имелось ввиду.. Написал в сокращенном варианте.
В объявлениях пишут 2203 даже на машину с высокой крышей.
Ну да в принципе логично, тонкий металл-хуже изоляция и будет более громкий характерный звук. Как у старых газелей конца 90х начала нулевых. Не знаю но мне именно этот звук больше нравиться, для меня это так сказать фирменный знак РАФа.. Это как "елочки" с фирменным запахом автомобиля... Только звук.. Может я один так заморочился.. но..
Про 402й, его же вроде с 1987го только ставить начали? ГАЗ 2410 с 1985го пошли-точно знаю
Artyemy: 25 май 2021, 16:04 О! Опять ты! Чё пришёл? Чё сказать хотел? ))))))
Опять? Не я первый раз тут. Пришел узнать про выпускную систему 2203го с 402м мотором (2203-01 22038-02) имею ввиду. Хотел сказать что понравился звук выхлопа 402го с характерным дребезжанием "кастрюльный звук". Нормальный ли это эффект или признак крупной неисправности и почему звук выпускной отличаются хотя что там что там 2203-02 с 402 выпуск 2410 с допилом под РАФ..
Последний раз редактировалось Алексей Мирошников 25 май 2021, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Всего сообщений: 1035
Сообщение Борис »
Ба глянте ,люди то какие нас посетили :%)
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Лёха историк ,Вы машину то купили себе или это для истории ?
Алексей Мирошников
Всего сообщений: 9
Авто: Велосипед)
Профессия: Курьер
Борис: 25 май 2021, 16:13 Ба глянте ,люди то какие нас посетили :%)
Пока нет. Про выхлопную что скажете почему одного и того же бусика разный звук?
Я тут первый раз и столько оваций... Приятно))
Artyemy
Авто: РАФ-2203-02
Профессия: Столяр
Сообщение Artyemy »
Лёха, тебя шо, в гугле забанили? Так спроси у альтависты или богомерзкого рамблера.
Отправлено спустя 20 секунд:
Или в нэньке поисковики не работают?
Алексей Мирошников
Всего сообщений: 9
Авто: Велосипед)
Профессия: Курьер
Artyemy: 25 май 2021, 16:29 Лёха, тебя шо, в гугле забанили? Так спроси у альтависты или богомерзкого рамблера.
Я думал на РАФовском форуме больше знают.. И доверия вам больше.. Вас так же рычит как на первом видео?
Сообщение Борис »
Алексей Мирошников: 25 май 2021, 16:15 Пока нет. Про выхлопную что скажете
Всего ХОРОШЕГО.
