не совсем всё подходит, чуток подогнать, переделать, я посчитал что работ меньше чем с подгонкой волговского,..Николай:Не ужели они по диаметру подходит?
Выхлопная система или от чего можно поставить? ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
- Всего сообщений: 1388
Re: Выхлопная система или от чего можно поставить?
Последний раз редактировалось леонид свистунов 11 янв 2012, 18:24, всего редактировалось 2 раза.
lsergeypol
- Всего сообщений: 55
- Профессия: Инженер
Такой вопрос может кто сталкивался! Добыл полностью всю выхлопную систему (трубы, резонатор,гусак) и когда привезли заказ просто руки опустились. Приемная труба двойная. Её трудно будет переделать под обычную одинарную или она вообще не подходит (болгаркой и сваркой не портить).
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Двойная - это родная , а у тебя видать переставили колектор на одинарный так как не смогли найти двойную трубу , резать не советую , так как она в коей мере дефицит ( если она конечно от раф , от волги не подходит )
докупи одинарную и подгоняй если не стает.
lsergeypol
А двойная не станет по размерам , если на второй просто поставить прикрутить заглушку.
Lexa
- Всего сообщений: 830
- Авто: RAF 2203/1986
lsergeypol, двойная и одинарная зависит от двигателя если двс 24 то выпуск 1 если 402 то выпуска 2.
lsergeypol
двс24 выпуск один. Я в том смысле что прикрутить одну половинку, а вторую заглушить.
Добавлено спустя 53 секунды:
По конструктиву она подходит ?
Lexa
х.з . Если постаратся думаю подойдет, правда лучше не заглушку ставить а вторую трубу на месте перехода в одну трубу, срезать и заварить.
lsergeypol
Ну не хочется портить, может двигатель когда-нибудь заменю. Там фланец можно двумя болтами заглушку прикрутить.
У меня спецально лежыт одинарный колектор, если вдруг в будущем не найду двойную трубу.
Во кулибин , мне такое в голову не когда в голову не приходило.lsergeypol:А двойная не станет по размерам , если на второй просто поставить прикрутить заглушку.
Советую купить двойной коллектор от 402-го двигателя, не должно быть это дифицитом. Коллектора должны быть в сборе впускной и выпускной, посмотри, чтоб не было ступеньки на прилегающей к ГБЦ плоскости.С балки передней подвески придётся срезать ухо, если ещё не срезано. Выиграешь в мощности. А заглушки - это зло, намучаешься и ничего хорошего не выйдет.
Последний раз редактировалось михмех 30 мар 2011, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
lsergeypol
Хорошо когда есть где что взять. А тут уже и волги все разобрали давным-давно. Запчасти только на рынке и под заказ. Ну ничего сварку еще никто не отменял.
Неужели ни Волг, ни Газелей не осталось? А от этих слов
дрожь пробирает.lsergeypol:Ну ничего сварку еще никто не отменял.
lsergeypol
Газели на маршруте убивают до упора, потому и двигатели от волг ходовой товар, Особенно головки. А какое ухо на балке?
У вас нет в продаже колекторов и приемных труб???
lsergeypol
- 902 Просмотры
Последнее сообщение korhia
- 18 Ответы
- 3036 Просмотры
Последнее сообщение Danulo
- 35 Ответы
- 2111 Просмотры
- 39 Ответы
- 6451 Просмотры
- 63 Ответы
- 7917 Просмотры
Последнее сообщение Серж 046
