Выхлопная система или от чего можно поставить?РАФ 2203-22038. Двигатель
Моль
Всего сообщений: 329
Авто: РАФ 22038-02
Сообщение Моль »
:shock: у меня значит от 24-той выхлоп висит, а я то думаю чо он об рессору бьет и какой то как неродной :P .
Алекс 88
Всего сообщений: 839
Сообщение Алекс 88 »
У меня пока тоже неизвестно от чего, но выхлопная труба выходит гораздо ближе к середине авто (центру). Надеюсь скоро буду вам новый выхлоп показывать...
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
у меня стоит москвичовская система,- резонатор-глушитель.......
я чтот подумал если перед резонатором в приёмную трубу вставить медицинскую иглу, подсос воздуха в систему .....получится дожигатель выхлопа?? (для улучшения класса экологичности)
Всего сообщений: 1526
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
не понял, значит когда глушак сечёт, то экологичность повышается? :lol: или просто на выходе из трубы пожиже гавнишша летит? :lol: а я то, дурень, на своём менять решил........
Алекс 88
Сегодня начались работы по установке выхлопной системы от тойота краун. Первые итоги таковы: глушителя от крауна у меня не будет под машиной :cry: Ну никак он под неё не влезает, ни спереди моста, ни сзади, ни вдоль, ни поперёк. Мешают бак сзади моста, кардан с подвесным спереди, если поперёк, а продольно спереди моста он по длине не влазит. В общем пока с мастером порешили так: от штанов (вроде они целые) пойдёт резонатор (или резонатор с наружними стенками катализатора), далее пойдёт гусак (завтра в магазине гляну, вроде там был какой то большего диаметра, чем тот что у меня стоит 35мм). Далее заведём, послушаем что получится, если будет сильно громко, то придётся ставить ещё сзади Волговскую заднюю бочку.
И вот тут то самый интересный вопрос: насколько я знаю у волги глушитель спереди, а сзади резонатор. Сильно ли громким будет выхлоп из 2-х резонаторов, но без глушителя? Может кто сталкивался, в курсе?
Понятно что очень мало вероятно что кто то из вас пробовал ставить на 402 мотор резонатор с крауна, а затем с Волги, но может кто знает как примерно звучит один резонатор, сколько он глушит, что будет если поставить 2 резонатора?
Авто: РАФ 22038 02
только ставить и слушать........вариков нет:-) а я вот завтра глушак 2410 и родной гусь-резонатор ставить стану :beer: :beer: :beer:
Алекс 88
Ясно, удачи, коллега! А у меня практически всему выхлопу от штанов очень плохо. А выхлоп то там был только один бочонок овальный (предположительно глушак) неизвестно от чего и гусь с трубой. Вот и решил менять сразу на тойотовское, чтобы хоть частично выхлоп был из более надёжных (на мой взгляд) составляющих.
Всего сообщений: 911
Алекс 88: Сильно ли громким будет выхлоп из 2-х резонаторов, но без глушителя?
Я пробовал на Москвиче ставить подряд 2 резонатора. Просто так для эксперимента. Громко получилось. Резонатор на то и резонатор чтобы резонировать, а глушитель глушить :) Что-то мне кажется и в вашем случае будет громко...
Всего сообщений: 2754
По мне, так нужно сразу ставить и глушитель, и резонатор. Собирать без глушителя - только время тратить. Не нравится волговский, покупай с иномарки с подходящими параметрами по диаметру труб и литражу двигателя.
Алекс 88
Понял, в принципе я тоже так и думаю, что будет громко. Думаю попробуем на одном резонаторе от тойоты завести, послушаем. Если будет громко, то скорее всего от ВАЗа какого нибудь будем подбирать, потому как в магазине ГАЗ УАЗ сегодня ничего подходящего не нашёл, а задняя банка у Волги резонатор, она то подойдёт, но я так понимаю толку от него мало будет. Если кто знает от чего можно поставить глушитель сзади моста, сбоку от бака, подскажите, буду благодарен. Желательно ходовые модели авто, которые можно купить везде.
Полагаю глушитель от М2141 в вашем краю не найдёшь... А если найдёшь то он хорошо подойдёт.
Алекс 88
Найти можно, но не в магазине. В магазинах ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, ну и иномарки, но глушаков на них в наличии нет.
Авто: РАФ 22038 02
На днях заменил колхозный волгоглушитель и резонатор, которые висели на проволочных растяжках и долбили обо всё что можно и нельзя, типа бензобака, на почти родной комплект.
Благодаря одному хорошему человеку, Сергею на Корейчике, убедившему меня взять впрок резонатор с гусём всборе для рафика и переславшему из Питера в Москву, замена системы выхлопа заняла 20 минут и минимум напряга:-)
Родной 24 глушитель поблизости я найти не смог и взял от 2410, у которого, как известно , другое крепление подвеса, а всё остальное один в один. Купив глушак, у кассы я заметил интересный девайс,который решил проблему подвеса глушителя раз и на всегда! Правда когда мне на кассе пробили чек я плавно О....Л! девайс стоил 750руб! глушак 900!!!
Это официально называется "Хомут подвеса приёмной трубы Москвич 2141"
Жаба жабой, но городить проволочки мне надоело и решил брать и не пожалел! Идеально садится на хвостик трубы из глушака и вешается точно на штатное место рафика!
П.С. обратил внимание, что гусь родного по изгибу меньше чем от волги и поэтому теперь ничего не долбит об днище.......
Алекс 88
Интересно бы ещё это дело снизу глянуть, как оно там всё расположилось. Ну и я на днях свой колхоз выложу, будет что сравнить!
Авто: РАФ 22038 02
а расположилось, точно как в каталоге нарисовано.......бачёк резонатора строго посередине между рессорой и баком, хвост трубы изогнут и труба выходит под бампером между клыком и проушиной для буксировки, гусёк над мостом.....
Отправлено спустя 24 минуты 30 секунд:
