Выхлопная система или от чего можно поставить?РАФ 2203-22038. Двигатель
zzz
Всего сообщений: 126
 Re: Выхлопная система или от чего можно поставить?
Сообщение zzz »
В общем мой глушак потихоньку стал бубанеть, менять нужно однозначно...
Взял я глушак с 24 ки (13 долларов), и резонатор от рафа (3 доллара).
Стал лепить, и вот незадача, на раф оказывается глушак с 24 ки не подходит, не тот поворот у носика для крепления резонатора :(. Долго мучился пока умный человек не просветил (моторист с бывшего таксопарка рафов).
При волговском глушаке труба резонатора упирается в амартизатор.
Пришлоси установить в верх ногами :), обойти задний мос не с верху, а с низу. Стало идеально, нигде не подтирает ни выпирает, единственное что труба выхлопа теперь находится не с боку, а посередине.
Завтра сфоткаю (если не забуду).
Всего сообщений: 2754
zzz: раф оказывается глушак с 24 ки не подходит, не тот поворот у носика для крепления резонатора
Всё дело в качестве запчастей, делают кто во что горазд. При должном качестве всё бы подошло, а так нужно или возвращать в магазин, или подгибать-отрезать-переваривать.
Всего сообщений: 3416
михмех:Всё дело в качестве запчастей,
И не только!В Волгами есть один нюанс.Если ГАЗ 2410 или 3110,то всё понятно,глушитель,а если ГАЗ 310221 то это уже резонатор,а глушитель в конце тракта и многие путаются да же уже и я походу( но особенно в магазинах продавци).Да и на сарай тракт выхлопа длиннее чем на седан!Примерно на 20 см.У меня мой сейчас с 406 ым,а раньше был с 402 ым .И я разбирался с этим вопросом!
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
вот глушак сарая.
И ещё замечал,что гусаки бывают с разными углами но все для Волг!
Илья Гунько
Всего сообщений: 77
Сообщение Илья Гунько »
поменял на своем РАФике выхлопную, оставив только штаны родные. Они еще живые. Промежуточную трубу собрал из промежуточной от волги 2410 и газели с 402ым, причем волговскую пришлось угоротить. Глушитель 2410, последняя гусак-труба - нарощенная волговская.
Осталась ржавенькая, с дырочками родная промежуточная труба. Надо кому для снятия размеров? С возвратом, ибо по ней в будущем буду подбирать трубы при замене))
Всего сообщений: 813
михмех:Всё дело в качестве запчастей, делают кто во что горазд. При должном качестве всё бы подошло, а так нужно или возвращать в магазин, или подгибать-отрезать-переваривать.
Не совсем в качестве.
Дело в том, что каждый изготовитель проектирует и выпускает весь тракт в комплекте.
И стыки очень часто делает чуть-по-своему.
Если собирать стандартный тракт из деталей от одного изготовителя - все должно сложиться, как правило.
Но это на "стандартной" базовой машине. На той же "Волге", например.
А на бусы приходится уже только "кроить". Вот и не стыкуется нифига. Вот и приходится, подбирать, упрощать... Увы.
Всего сообщений: 911
На моём РАФе выхлопная полусамодельная. После штанов идёт цилиндрический объект (резонатор?) далее труба-труба плавно перетекающая в волговский глушитель. Затем гусак и далее просто труба до победного конца.
Выхлоп был с характерным волго-звуком. Мне случайно подвернулся глушитель от Москвича 2141. Самая последняя часть выхлопной, из которой выхлоп выходит на улицу.
Для эксперимента насадил его на конец трубы и получил отличный глушащий эффект.
Слышно только как двигатель крутится, бубнение пропало. Так же прокатился изрядно с таки хвостом. Проверял не душит ли он мотор. Вроде не душит. На том и отложил всё это дело. Позже решил сделать всё как полагается, пошёл и купил последнюю часть выхлопной от газ 31029 фирмы "Фобос". И зря. С ним звук выхлопа, не поверите, буд-то непрерывно свистят свистком!!! И чем больше газу даёшь тем больше свист! Жаль выкинутых 500р. А так как под это дело уже была отпилена труба
Выхлопная система или от чего можно поставить? - Опыты с глушителем (10).JPG
пришлось поставить Москвичёвский глушитель.
С неделю уже отъездил и очень доволен! Звук - отличный тихий шелест. Ни малейшего намёка на душение мотора. И встал как родной. Осталось придумать куда деть новый волговский глушитель (резонатор?)
Отличная работа. :beer: :good: смотрится довольно аккуратно.
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Вопрос,а в салон не захлестывает?
Евгений змз: а в салон не захлестывает?
Нет. И в прежнем варианте не захлёстывало. Не знал что так бывает.
Отправлено спустя 6 минут 42 секунды:
Думаю если у кого выхлоп в салон попадает, то вероятно испортились уплотнители дверей. Пару раз приходилось возить груз с открытой задней дверью, так вот выхлоп чудесным образом засасывался и заполнял весь салон. А не улетал назад, что было бы логичнее :)
Закон физики. :D
Andrews6666: С неделю уже отъездил и очень доволен! Звук - отличный тихий шелест.
Вот уже месяц как езжу с этим глушителем. И могу с уверенностью подтвердить вышесказанное. Сделал небольшое видео. Качество не очень, но думаю представление получить можно.
Алекс 88
Всего сообщений: 839
Сообщение Алекс 88 »
А я вот решил поставить выхлоп от тойота краун. Вот пока такой вопрос появился: если гусак который над мостом проходит не делать, а просто над ним прямую трубу повыше протянуть - плохо будет? Мост на много вверх уходит? Или лучше гусака оставить? И ещё похоже придётся на бОльший диаметр с коллектора переходить - как это лучше сделать?
Гусак убрать не получится. Мост теоретически доходит до отбойников, которые стоят над мостом на поперечном тоннеле.
Всего сообщений: 1674
Авто: РАФ-2203-01, ВАЗ-21011, Lada Granta Liftback, Lada Niva
Профессия: врач
Сообщение Шмель »
Ездил и был в поисках, как бы так что-то тоже по-тихому заколхозить, раз родного не купишь.
Оказалось, есть фирмы, которые сварят и подгонят тебе что угодно, от оригинала не отличишь, если не с лупой в музее.
Например, в Москве "Фили-Тек" называется, ищите в поисковике если чо. Просто при тебе сварят оригинал от штанов до хвоста по снятому тут же гнилому образцу. Берут недорого.
RUSЛАН
Всего сообщений: 98
Авто: РАФ 1987г.
Профессия: Механик- водитель
Сообщение RUSЛАН »
undefined: Вот уже месяц как езжу с этим глушителем. И могу с уверенностью подтвердить вышесказанное
Самое главное что тебе нравится. Хорошая работа.
Но по- мне выхлоп
undefined: с характерным волго-звуком
все же приятней. Есть в этом звуке что -то. Каждому своё.
Алекс 88
Шмель, вам проще. А у нас тебе может сварить какой - нибудь дядя в гараже максимум. И причём сварит из-того что найдёшь, а это то что найдёшь сгниёт через год-два, или прогорит. А тут у меня есть тойотовский выхлоп полностью, буду пробовать установить его, желательно с как можно меньшими вварками отечественных кусков выхлопа. А уж тойотовский то явно будет получше Волговского, Москвичёвского и прочего отечественного. Вот так как то я думаю.
