Замена электромотора салонного отопителя на ВАЗовскийРАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона
Всего сообщений: 911
Засвистел на РАФе моторчик салонной печки, смазывание помогало на пару раз включить. Поход по магазинам не дал результатов, моторчиков на выбор много разных, но ни один не подошёл. В итоге заменил на мотор от ВАЗ 2107 с ВАЗовской же крыльчаткой. С некоторыми доработками.
Моторы: слева родной, справа ВАЗ 2107
По форме они почти одинаковы. А вот крыльчатки имеют разное направление дутья воздуха. Хотя по размерам одинаковые. Если перевернуть ВАЗовскую и поменять полярность подключения моторчика, то получится нужное направление потока воздуха.
Крыльчатка: слева родная, справа ВАЗ 2107
Чтобы ВАЗовская крыльчатка в перевёрнутом состоянии нормально встала на мотор, пришлось варварским способом проскоблить в ней углубление. Хватанул чуть лишку, но думаю она не развалится.
Сборка всего воедино.
Синий провод на "+", чёрный на массу, красный просто замотал изолентой. Дует так же как родной, нареканий нет.
