Новенький в клубе но не самый маленький!РАФ. Наши авто
Всего сообщений: 2795
Кирилл: А я говорил, что это отверстия, а дырки сами знаете где.
Отверстия - это то, что задумано и сделано, а то, что само появилось - это дыры. В носках дырки протираются, а не отверстия.
Всего сообщений: 1659
"Каждому в жизни свойственно ошибаться", сказал Ёжик слезая с кактуса! Спасибо что разъяснил, МихМех. Буду знать!!!-))))) Димону ещё раз Ку. Мы довольны с Таурасом как удавы на солнце!!!!!-))))) Вот только опять дождь пошёл, будь он не ладен!
Ну вот на конец то хорошая погода! Сегодня праздник у Таураса и у меня. Сделали стеклоподъёмник. Все работает как часы. Трос натянут и не соскакивает. Вот только ручка не держится на валу и при закрывании двери улетает под руль. Крепление у 412-го другое. Надо сверлить отверстие в ручке и резать резьбу. А у меня нет такого мечика. Ну это по закону подлости. Ничего доработаем потом. Сегодня закончил с юбкой. По рихтовал и покрасил. Но обнаружил что задний брус прилично подгнил. На скорость не влияет но поменять то надо. Поставим в очередь на работы. Завтра планирую закончить с антикором. А там как фишка ляжет. Всем удачи.
Да Женёк если надо будет сделать стеклоподъёмник на Соролу- заезжай. Мне теперь это как 2 пальца!-)))) Только если все ролики на месте!
Привет комрады. Сегодня героически до обеда мазал РАФ кисточкой с низу веществом напоминающим жидкий кисель. Называется РАСТ СТОП. Для внутренних полостей. Вещь интересная. Сама расползается по раме и вроде как борется с коррозией. Это мне друзья посоветовали. Когда я вылез из под Таураса, мне было не понятно кого я мазал. Себя или раму.-))) Обнаружил что заднее крепление брызговиков всё же правильное у меня. Вот только брызговики не родные по ходу. Ну и фиг с ними! А после подрамника ЗИМа и рамы ЛитАйса вообще не понятно как на этой фольге (рама РАФа) РАФ держится и не складывается. Уж больно тонкий металл использован!!! Да и РАСТ СТОП бывает разный. Самый лучший для внутренних полостей. Остальное говорят г-но. Очень быстро смывается с автомобиля. А продаётся сиё средство в Железяке. Всем удачи!!!
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
а ещё бывает, что раст стоп сквозь краску вылезает, если металл уже поехал....
Jane
Всего сообщений: 213
Авто: РАФ2203 грузопассажирский 1985г
Сообщение Jane »
Кирилл: Вот только ручка не держится на валу и при закрывании двери улетает под руль. Крепление у 412-го другое. Надо сверлить отверстие в ручке и резать резьбу. А у меня нет такого мечика.
...или найти ручку стеклоподъемника со стопорным кольцом.
А это будет родная ручка? И если нет то сильно она отличается от родной?
Jane
Сообщение Jane »
Кирилл:А это будет родная ручка? И если нет то сильно она отличается от родной?
Ручка отличается отсутствием буртика под винт крепления, но еще нужно стопорную шайбу. Спроси на разборке у москвичей они должны быть в курсе.
Вот фото взято из интернета:
А что стопорную шайбу самому не сварганить? Я так понимаю это что то на подобие как на Жигулях? Или хитрая какая шайба? Тогда может кто фоту изделия пришлёт?
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
Да и пролил я Таурас где возможно Раст Стопом. Снимал обшивки. Утеплена машинка монтажной пеной. Я в шоке. Говорят под ней ну очень хорошо всё ржавеет. Ну будем посмотреть. Вот теперь буду ваять защиту ГУВТов да брызговики резать. Да и к Мышкину готовиться!
Jane
Сообщение Jane »
Кирилл:А что стопорную шайбу самому не сварганить? Я так понимаю это что то на подобие как на Жигулях? Или хитрая какая шайба? Тогда может кто фоту изделия пришлёт?
Да, шайба специальна, если найду, сделаю фото.
Ну вот неделя отпуска позади. Покрасил дачу, отремонтировал фасад дома, заштукатурил подпорные стенки!!! Устал как собака.-))) Но завтра последний день отпуска, успею отдохнуть. Но хрен там, ручёнки чешутся по Таурасу. Сегодня повесил передние брызговики. Вырезал из рулонной резины. Завтра буду делать защиту ГУВТов (надеюсь в колхозинге не обвинят?-))) ну и ещё там по мелочи полно работы. Короче отдохну на работе! Да, и на дачу Таурас отвёз всего не мало, а главное лестницу раздвижную 3.10 длинной в сложенном состоянии. Легла ровно от стенки до двери в впритык. Как будто для этого Таурас и выпустили!!!-))) При груженным шёл ну очень плавно. Проверка перед Калугой прошла успешно. Работает ровно, тянет уверенно, все расходники на месте. Ни чего в трубу не улетает. Вот где то так. Всем удачи!
Привет ребята. За прошедшее время Таурас ни куда не выезжал. Но пробег уже под 600 км на новом месте жительства!-))) Продолжает потихонечку готовиться к Калуге. Поменян датчик к топлива в баке. Показывать стал точнее. И заменена прокладка сразу после глушителя которая. Работать стал по тише. Особенно когда газуешь!-)))) Вот пока и всё. Да и когда раскручивал глушитель, столкнулся с не поняткой в ключах. На 12 мал на 13- велик! Это гайка. А болт-На 11 не лезет а на 12 прокручивается. Как так? Может там окалина какая образуется?
Да, на системах глушения гайки и шляпки болтов со временем истончаются. При этом грани не сглаживаются, а остаются вполне острыми. Изначально гайка может быть на 13, а откручивать её приходится ключом на 11 или даже на 10.
Вот вот. А я понять не мог что за хрень?-)))) Хорошо что есть старые, раздолбаные, ключи. Вот ими то и открутил. Хорошо что ничего не выкидывается!-)))) А так бы резать пришлось бы.
  • Я новенький, меня очень интересует РАФ
    kir velikii » » в форуме РАФ
    109 Ответы
    11219 Просмотры
    Последнее сообщение РАФо
  • Здравствуйте,я новенький,нужен совет!
    Flomaster » » в форуме Barkas
    34 Ответы
    3515 Просмотры
  • О клубе
    admin » » в форуме Клубная жизнь
    19 Ответы
    20909 Просмотры
    Последнее сообщение sartorius
  • Кто в клубе из Кривого рога?
    юра лт » » в форуме Беседка
    940 Просмотры
    Последнее сообщение юра лт
  • Второй американец в клубе Chevy Van G30 LWB 1995
    Shuriken » » в форуме Американцы
    42 Ответы
    10187 Просмотры
    Последнее сообщение andrchevy
