Новенький в клубе но не самый маленький! ⇐ РАФ. Наши авто
Автор темыКирилл
- Всего сообщений: 1659
Ну это вообще из разряда очевидное- невероятное. То что РАФ ну очень острая по краям машина, особенно в моторном отсеке, Вы все знаете. А если учесть что я умудрился вчера рубаху на себе Болгариным зажечь, а потом рукой потушить, то сижу я сей час поджаренный и "мальца" поцарапанный. Но всё равно довольный. А что, делать так делать и не новодел. А с максимальным сохранением родного. Поджопная то машина не нужна. Так что можно спокойно ковыряться и оставлять в разобранном состоянии!!!!-)))) И клуб у нас называется не "Поджопный новодел" а "Ретробас". Хотя я со своей отметкой в техпаспорте "Грузовой фургон" странным образом туда вписываюсь!!!-))))) Надо подумать о названии правильном. Надо!!!!!
Автор темыКирилл
Приветствую МихМех. Я не сильно в них разбираюсь но малинового цвета. Говорили 350 переходка. Была такая? Она в разобраном состоянии и часть зап. частей включая бак и документы подвезут попозже. Вечером свяжусь с приятелем расспрошу по подробнее. А то он сей час абонент не абонент чой то!-)))))
Малинового? Может всё таки вишнёвого? Тогда 633-я или 634-я.
Автор темыКирилл
Ну да вишнёвого конечно. Дальтон я старый!!!!-))))
Ответил в ЛС.
Автор темыКирилл
Братцы привет. Был сильный дождь. Стоя на месте, Таурас, в том месте где я ставил резиновые заглушки из камеры, течь перестал. Но течёт из под лобового на педальный узел. Как с этим бороться? И где можно купить новое лобовое. А то это то у меня треснутое!!!-))))
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
а ты уверен что лобовое.......у меня по жгуту проводки затекало из под капота
Отправлено спустя 9 минут 53 секунды:
а лобовые у ребят в Питере оставались
Автор темыКирилл
Серёга привет. Не уверен. Спасибо что посеял зерно сомнения в мою голову. Как время будет будем внимательно посмотреть!!!-))))
Отправлено спустя 1 минуту :
Питер мальца далековато. Пока не горит. Может что и поближе появится!!!!
Привет! из пробки писал.....Вам со Шмелём надо кооперироваться, у него там стекло забронировано:-):-) А по протечке скажу так, после сильного дождя у меня под педалями мокро было и у пассажира, всё облазил и нашёл, что жгут который проходит наружу в районе ручки открывания капота на выходе имел явный изгиб вверх и при сильном дожде по нему капельки съезжали внутрь авто и как раз под педали, а у пассажира текло по проводке печки, всё это сквозь штатные уплотнительные резинки протекало, но при очень сильном дожде или при мойке из кёрхера......тупо согнул жгуты вниз под капотом и усё....
Автор темыКирилл
Будем посмотреть. Если что гнуть!-))))
Автор темыКирилл
Да может и по жгуту теч. Но надо в дождик посмотреть а из шланга искусственный устрою в крайнем случае. Бензо шланг поменял. Капот стал исправно открываться. -)))) В чём взаимосвязь? Кто знает? Долго сегодня в магазе пялился на рихтовочную оправку. Хромированная и всего то 800 ре. Думаю что же она мне напоминает? Короче, вернулся домой взял колун без ручки и всё выстучал на колуне. Нафига оправка? А больше всего порадовал набор для утапливания тормозных цилиндров за 2500. Сущие копейки если учесть что простой струбциной они (цилиндры) великолепно утапливаются!!!! -)))) Вот жульё то!-)))) Пофотали с женой свежее поступление в наш клуб. Сей час фото будут:
К Волге и РАФу эта приспособа отношения не имеет, там и струбцина не нужна. Поршни утапливаются монтажкой, она цепляется за борт опорного щита и упирается в колодку. Если этого усилия недостаточно, значит цилиндр неисправен, нет смысла мучить его струбциной.
Вероятно это набор для утапливания поршней в цилиндрах суппортов. Без него часто не обойтись, посколку нужно вдавливать и вворачивать поршень одновременно.
Автор темыКирилл
Ну вот фото: нифига не грузятся! Пишет: достигнута максимальная величина ваших вложений! Что за хрень?
Михмех я именно суппорта и имел ввиду! Великолепно утапливаю струбциной цилиндры. А если надо поршень повернуть, что требуется крайне редко, то тиски и газовый ключ побольше. Какой набор? Какие 2500? Жулики они. Жулики!!!-)))))
Фото видимо большие. Я не умею фото сжимать. Можно сделать так: загрузи фото сюда http://photoshare.ru/ или на любой другой файлообменник. Когда загрузишь, нажми на нужное фото, справа будет надпись "ссылки на фото", нажми её, снизу появится ссылка для форумов, копируй её и вставляй в сообщение.
2500 конечно дорого, я сделал такую приспособу сам.
http://wival.ru/mighty-seven-prisposobl ... artsq-0217
Об этом речь?
Ты не понял. На многих современных машинах стояночный тормоз встроен в задние суппорты. Там при замене колодок поршни нужно вдавливать и вкручивать одновременно. Не повернуть поршень, а вкрутить. Никаких тисков и газовых ключей, иначе суппорт в помойку, а они недешёвые.
Об этом речь?
