Рафоня ⇐ РАФ. Наши авто
Алекс 88
- Всего сообщений: 839
Рафоня
Если вдруг заднюю дверь решите продать, я первый в очередь! А то моей совсем тяжко, возможно что и не выпрямиться нормально.
Автор темыPtzBaron
- Всего сообщений: 16
- Авто: Раф 220301-ЗМЗ 402,Москвич 214100=>Продан...Ваз 2106
- Вод.стаж с: 2010
- Профессия: Водитель троллейбуса
Рафоня
Здравствуйте товарищи Рафофоды. Вот и наступили выходные, а с ними день Рафовода! Сегодня гонял Рафона на сварку, начали варить заднюю часть(огромное спасибо сварщику, он же Дафавод 400, про него написано в постах ранее). Пока он варил корму, я снимал педальный узел, ибо он был сломан, что видно на первых фотографиях, педаль сцепления стоит боком. На это(снять-поставить) у меня ушёл почти целый день... Больше часа пытался открутить тягу привода тормозов...Это ужас...Ну да ладно, снял, проварили, поставил на место. После этого передачи стали переключаться намного лучше(неполный выжим требовал перегазовок и аккуратности при переключении.)
Вот фотографиями порадовать пока не получится...Они есть, но так телефоне,потом скину... Но кое чем поделюсь
То что я вижу из окна. Раф в засаде
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Вот попутно думаю, сколько можно дать за Рафа- донора без мотора... Кузовня в норме...Есть возможность взять.
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
Рафоня
Судя по мониторингу цен раф без доков от 15000, голый кузов на металолом 5000р ну хороший где то в этих пределах.....
Алекс 88
Рафоня
На базаре 2 дурака: один продаёт, другой покупает! Насчёт цены решать вам, насколько он вам нужен и сколько вы готовы выложить за то что покупаете. Если вдруг у донора будет дверь задняя нового образца, и решите её продать, про меня вспомните!
Автор темыPtzBaron
- Вод.стаж с: 2010
Рафоня
Здравствуйте товарищи! Давненько я тут не был...
У Рафоном случилась беда,Однажды дождливым вечером ехал домой по трассе, как вдруг словил неждан...Заклинила коробка на 4й передача. погоревав с какое-то время решил заняться ремонтом. С другом сняли КПП, и верхнюю крышку... И сделали вывод- это коробку-на помойку, ибо люфты всех валов во всех плоскостях просто чудовищны...Пришли к выводу- искать 24ю КПП, и ставить на неё "Рафую" крышку. Ну или по возможности найти родную КПП,что довольно таки проблематично, так как во всем городе мой РаФ вроде как 3й...То есть их всего в городе три...Фото процесса ремонта скину по возможности...
Jane
- Всего сообщений: 215
Рафоня
верхняя крышка тока своя!
Автор темыPtzBaron
- Вод.стаж с: 2010
Рафоня
Фух! Давненько тут не был... Ну да ладно. Наконец-то долгострой подходит к концу. 14го июля на мой день рождения привезли мне коробку!
Рафовскую! Счастью не было предела. Где-то через неделю постваил её, собрал всё в кучу. Залил масло, завёл, прогрел. Решил прокатиться. Выжал сцепу, включил передачу, и понял, что педаль в полу, а машина едет
... Вывод- перепускает цилиндр. Как выяснилось рабочий. (авто стоял три года, вот он и кончился...)Купил новый, как выдастся минута- пойду ставить. Ремонт так же затягивается из-за погоды... Всё лето льют дожди, так что под фургоном, что стоит на обочине, образовалось целое болото...
Надуюсь скоро он поедет. Ибо через неделю приезжает сварщик, и будем мы дальше заниматься кузовом
Бонусные фото- Кабина, старая коробка...На ней, как выяснилось заклинил механизм...
Автор темыPtzBaron
- Вод.стаж с: 2010
Рафоня
Наконец-то я его починил!!!!
Сегодня день начался очень рано, отвёз, скажем так, жену на работу, и начал собирать Рафона.Уже в полвосьмого утра мои ноги, торчащие из-под бампера привлекали удивлённые взгляды прохожих.
Цилиндр сцепы, как выяснилось живой, обошлось прокачкой. Хорошо что на их можно прокачивать в одно лицо
. Заодно заменил свечи и провода.
И вот запуск- поворот ключа- щелчок, и всё погасло... Окислились клемы. После чистки стартер начал крутить на ура! Завёл, начал греть- Как вдруг увидел лужу безна, растущую из-под карба. Как выяснилось "залёг" игольчатый клапан. Исправил, расходил. И вот запуск и прогрев. Мотор работает ровно, нигде ничего не течёт... Стою довольный, курю...Как вдруг...Мотор начал сбиваться с оборотов и заглох... В непонятках начал проверять искру...Потом допётрил- когда последный на нём ездил- у меня потёк бак, и бензин был в канистре на "задней площадке"... Смотрю- а она пустая. Ну точно...Слил чуть топлива со своей шестёрки... Завёл- Заработало!!! Прогрел до рабочей температуры- всё отлично. Поехал в гараж.
Как оказалось фургон вовсе не тянет на низах...
По приезду решил навести в кузове порядок- и того два мешка мусора
Заодно разобрал и пробыл "кастрюлю"- Мотору сразу же стало легче дышать.
После всего этого решил прокатиться по району- на проспект сунуться не рискнул- нет страховки. Поездка принесла море приятный эмоций! Начиная от улыбающихся прохожих до возгласа "Оооо!!!" от пионеров на низкой, как они их называют, чепырке...
Короче, счастлив, доволен как слон!!!! Просто визжу от радости!Хотя впереди ещё много работы. Отладка мотора, сварка, косметика...
Рафоня
без страховки аккуратнее! меня гаийцы каждый день тормозят......половина из любопытства, даже доки не глядят, а второя половина сразу страховку спрашивают и к движку присматриваются....неужели родной?! точно не переделка?
Автор темыPtzBaron
- Вод.стаж с: 2010
Рафоня
udarnick, Не знаю. мой Раф ещё ниразу не тормозили... 8) Хотя тьфу-тьфу-тьфу. Без страховки то сам не любитель ездить, прекрасно отдаю себе отчет...Но просто за эти полтора месяца очень уж по машине соскучился
Страховку сделаю в ближайшее время, как деньги на работе получу.
Автор темыPtzBaron
- Вод.стаж с: 2010
Рафоня
Всем привет!
Сегодня состоялся долгожданный звонок- Мне позвонил сварщик, сказал, что завтра надо пригонять на сварку мой Рафон. Лёд тронулся, ура!
Автор темыPtzBaron
- Вод.стаж с: 2010
Рафоня
Вчера перед работай ездил к сварщику, проведал бас, заодно разобрали со сварным полы, чтоб переварить самое больное место- ухо рессоры.
