Стук стук или глюк?РАФ 2203-22038. Двигатель
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
 Стук стук или глюк?
Сообщение udarnick »
будем творить.....а пока этот неплохо ездит , буду до последнего рулить......
Авто: РАФ 22038 02
 Стук стук или глюк?
Поскольку принял решение ездить до последнего и паралельно реанимировать двигло валяющенся в гараже для оперативной замены, сегодня поехал за 80 км от дома за однотрубным выпускным коллектором по приемлемой цене, заодно и погонял по загородным трассам на рафике. машин не подвёл, отлично покатал 160 вёрст, были и пробки и пустое шоссе, со стуком научился жить путём правильно подбираемой подачи газа:-):-):-) даже раскочегарил до 87 км.ч по джипиэс:-), но это всё лирика......
Вопрос:
купил коллектор выпуска всборе с впуском, НО аллюминиевый врускной имеет только одно отверстие с двумя шпильками под карбюратор..........я так подозреваю, что это от какой то лохматой волги с однокамерным карбом.......чё делать? еупить однокамерный карб? модель его? смысл? или теперь искать впускной от 402 го двигла?
сборка эта абсолютно новая! выбросить жалко...
Всего сообщений: 2796
 Стук стук или глюк?
Это коллектор от стационарного двигателя ЗМЗ 32001. Они использовались для компрессоров, сварочных аппаратов и электростанций. Карбюратор там стоял однокамерный.
Впускной коллектор от 402-го движка к выпускному от 24-го не подходит, разъёмы разные.
Ищи другой коллектор в сборе, этот можешь отдать кому-нибудь на ГАЗ-21, встречаются любители поставить 24-ую или УАЗовскую ГБЦ с родным однокамерным карбюратором.
Авто: РАФ 22038 02
 Стук стук или глюк?
Бл........160 км впустую и косарь на выброс.....спасибо за инфу, у нас коллектор всборе стоит от 3000........жаба однако, а новый 7500.......а варить штаны ещё дороже
Отправлено спустя 9 минут 49 секунд:
а если однокамерный присобачить? мне эта конструкция нужна шоб двигло запасное собрать и запустить вне автомобиля для проверки и обкаткии......так сказать сделать стационарный деревянный автомобиль:-):-):-) марка карбюратора какая на эту хрень?
 Стук стук или глюк?
Карбюратор подойдёт К-22, К-124, К-129, К-131.
Авто: РАФ 22038 02
 Re: Стук стук или глюк?
Давно не спрашивал всяких глупостей, но тут назрел вопоос. Отъездил на "стучащем" двигателе уже почти год, около 6000 км, так и не смог его прикончить. Картина следущая:
Вышеописанный стук, очень похожий на стук первого клапана живёт своей жизнью. Иногда можно отъездить целый день в полной тишине на всех оборотах и режимах, иногда стук начинается сразу после запуска и проходит при прогреве и движении под нагрузкой, а при снятии нагрузки появляется снова, иногда стучит весь день, давление масла при нагрузке выше 2 не поднимается, на холостых завсегда лампа горит и стрелка лежит.
Свечи всегда чистые и коричневые, бензонасос новый, бензин всегда с одной колонки, мороз не мороз пофиг. Масло уже два раза менял, ща на полусинтетике катаюсь,,,,,а стук так и живёт сам по себе.
Что бы это всё значило?
витек 989
Сообщение витек 989 »
Хороший стук рано или поздно вылезет :o . дв.402 начало что то подстукивать так и не понял что. Пробежал со стуком примерно 1000 так же думал когда вылезет так тому и быть.Дальше сотни от дома старался не ездить. Повезло отьехал от дома километра 4 и на подьеме дв. заглох. Оборвало зубья на распред шестерне. Притянул домой поменял всё гуд. Такой опыт. Хорошо что рядом с домом.
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
У меня тоже переходник стоит. Стараюсь ставить фильтра для змз. Ставил жигулёвские не гуд.
саша 42
Всего сообщений: 65
Авто: РАФ 2203 1989г.в.
Сообщение саша 42 »
udarnick:Давно не спрашивал всяких глупостей, но тут назрел вопоос. Отъездил на "стучащем" двигателе уже почти год, около 6000 км, так и не смог его прикончить. Картина следущая:
У меня тоже бил стук с похожыми симтомами когда разобрал двиг.одна втулка распеда распресовалась и болталась давление как всегда в норме было не больше 2атм.холостой 0.
Мой РАФ
витек 989
По моему не может быть давление хол. 0 об. 2 нормой. У меня хол. 1 об. 3 масло полусинтетика 10-40. Летом т.к. не стоит масляный радиатор заливал 20-50 Ravenol ( 2 года подряд покупал по смешной цене в этом году по моему халява закончилась) давление примерно так же плюс минус 0.2.( летом +40 ). Много зависит от фильтра . После разных фильтров причем давление прыгало остановился на фильтрах МАН. Я к чему все это просто при таком давлении идет может и не большое голодание которое потом вылезает в износе и (пока не понятных стуках). Личное мнение. И еще заметил что при ремонте дв. многие в т. ч. мотористы диагностику масляного насоса проводят вопросом "как было давление?" в норме ну и пойдет.А потом люди удивляются почему дв. откапиталили а давл. как было так и осталось. Опять повторюсь моё личное мнение. :beer:
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Не утешительно но вскрытие покажет... все стуки :cry:
Авто: РАФ 22038 02
Да мне вобщем то не мешает...я на этом рафике на дальняк не хожу......а с фильтрами да, у меня жигулёвский стоит, знаю, что бывали случай когда давление падало когда переходили с родного на жиговский....
Стук второй день как пропал........ой не к добру:-)
витек 989
НЕ желаю!!! Но результат звука (стука) или причину потом хотелось бы узнать(для общего развития рептильного мозга :D ).Я сначала ставил жигулёвские боялся что при вибр. дв. на подушках фильтр может доставать до рул. тяги. Как то менял масло примерил(был старый) с 406 он закрутился зазор был. Купил новый поставил.
саша 42
Всего сообщений: 65
Сообщение саша 42 »
витек 989: По моему не может быть давление хол. 0 об. 2 нормой. У меня хол. 1 об. 3 масло полусинтетика 10-40. Летом т.к. не стоит масляный радиатор заливал 20-50 Ravenol ( 2 года подряд покупал по смешной цене в этом году по моему халява закончилась) давление примерно так же плюс минус 0.2.( летом +40 ). Много зависит от фильтра . После разных фильтров причем давление прыгало остановился на фильтрах МАН. Я к чему все это просто при таком давлении идет может и не большое голодание которое потом вылезает в износе и (пока не понятных стуках). Личное мнение. И еще заметил что при ремонте дв. многие в т. ч. мотористы диагностику масляного насоса проводят вопросом "как было давление?" в норме ну и пойдет.А потом люди удивляются почему дв. откапиталили а давл. как было так и осталось. Опять повторюсь моё личное мнение. :beer:
Я согласен ,до ремонта двига давление 0 хол 2 обор.при дефектовке деталей увидел что клапана в масляной трубке фильтра нету и масло мимо фильтра без всякого сопротивления попадает в маслонасос .в маслонасосе пружынка в трех местах была лопнута, устранил все недостатки, на холодном двиге на холост 1 на обор 2педаль в пол 2,5 не больше .на прогретом до рабочей температуры на хол.0 на обор 2.. масло простая минералка пока обкатую а там посмотрю,грешу на маслонасос буду менять его.
Мой РАФ
витек 989
Всё правильно! Диагностика и ремонт (если надо) масляного насоса при ремонте двигателя я считаю должно быть обязательным. Личный опыт ремонта и дизелей и зажигалок. Повторюсь многие это игнорируют а потом грешат на масло :( детали :( сборку :o
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Износ масляного насоса идет так же как и двигателя(сумничал ) :P
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
От настройки редукционного клапана многое зависит . Если у него идет сброс на 2.5 атм хоть супер масло хоть чкаловские обороты.
Авто: РАФ 22038 02
На холодную давление поднимается до 2,5 при запуске, а потом падает до 0
витек 989
Если как вариант попробовать замерить давление механическим манометром на выходе(где датчик перед трубкой) это может многое прояснить если дв 402. Если УМЗ то замерить где редукционный клапан. У меня на 402 на холодную клапан срабатывает на 5 атм.(многовато)
