Снятие КПП ⇐ Barkas. Трансмиссия
Автор темыWishavit
- Всего сообщений: 24
- Авто: Barkas B 1000
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: фрилансер
Снятие КПП
Доброго времени суток,
Возникла ситуация с вышедшими из строя синхронами (не втыкается 1 и 2), планирую заменить КПП (есть 2 донорских) также есть привода в смазке. Направьте пожалуйста - каков порядок снятия КПП, нужно ли снимать полностью привода и заменить в итоге? Необходим ли спец.инструмент?
Отправлено спустя 1 час 4 минуты :
Нашел тут http://barkas.at.ua/forum/12-239-1 два варианта алгоритма:
"Снятие КПП на Баркасе событие значимое...
Первым делом снимается мотор.
Затем можно пойти 2-мя путями:
Либо разобрать ступицы и вытащить полуоси
Либо изъять шкворня и не разбирая ступиц вытащить полуоси вместе со ступицей.
Ну а затем открутить крепление коробки к подушкам и она вывалится.
Рекомендую не забыть предварительно открутить трос спидометра, они очень хрупкие.
Без спец инструмента не рекомендую разбирать ступицы. "
но меня интересует третий -
"Мы делали проще. Снимали мотор, отсоединяли от коробки трос и снимали рычаг КПП, потом откручивали подушки и плавно опуская коробку вынимали полуоси. Сборка в обратном порядке..."
Что можете сказать, уважаемые гуру, можно ил им воспользоваться и обойтись без ямы.
Daive
- Всего сообщений: 949
Снятие КПП
Wishavit, Привет! По разборке все так же, рекомендую второй вариант - он менее трудоемкий и меньше шансов что либо испортить, однако, как дополнили товарищи, необходимо открутить рычаг КПП, бесспорно. Что касается ямы/эстакады, действительно никто не мешает соорудить из подручных средств, это могут быть бруски, шпалы, паллеты, пеньки и пр.
Где тема про твой автомобиль? Уже почти пол года прошло?!
Наши автомобили и правила форума
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
ddr-club.ru
- Всего сообщений: 5740
Снятие КПП
Все зависит от КПП и приводов . Если крестовины три . То последний вариант возможен ( хотя и крайне не желателен с моей точки зрения ) если крестовин две . То снимаем шкворни и т.д. По другому невозможно ВПРИНЦИПЕ
Rigik
- Всего сообщений: 662
- Профессия: Пенсия
Снятие КПП
Бред, сам снимал так и знаю что ничего нармально не снимается а на излом через опу снял но больше никогда так делать не буду, только со снятием шкворней на одной стороне хотя бы.
Автор темыWishavit
- Вод.стаж с: 2004
Снятие КПП
Все же получилось нежно не снимая приводов поменять, сейчас будем ходовые тесты проводить. А вся проблема была в развалившейся корзине - оторвался лепесток и она вообще пополам треснула, фотки сделаю - приложу.
Автор темыWishavit
- Вод.стаж с: 2004
Снятие КПП
Неудачно - не выжимается. Исправная с виду корзина от третьего мотора не подошла, она вообще отличается по толщине и по диаметрам. Подскажите, если знаете, что с ней делать - стоит ли снимать от третьего мотора (откуда я ее снял) маховик? Кстати на коробке которая стояла с тем двигателем отличается выжим - гидравлический по всей видимости.
Также очень прошу подкиньте информацию по толщине диска - какой толщины он должен быть? Я по совету здешних жителей купил накладки от Таврии, увеличил внутренний диаметр и приклепал, итого получилось примерно 11 мм (диск который буксовал толщиной около 8 мм). Стоит ли её сточить и до скольки?
ЗЫ Был предложен дибильный вариант мужичком из соседнего гаража подложить шайбы под корзину ("как на ЗИЛе делали"), прокомментируйте пожалуйста =)
ЗЗЫ кстати никаких проблем при снятии КПП, в итоге мы 3 раза снимали/ставили, только ослабляли крепления ДВС, минус стартер, минус глушитель, минус тросы(обг.муфты и спидометра), -провод зад.х. и -рычаг
Daive
Снятие КПП
Я так и не понял, снимали КПП или нет? Если да, то зачем? По толщине диска не скажу, но где то от 4,5мм, вполне годно. Буксует сцепление, потому, что корзина севшая, плохо прижимается к диску.
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Автор темыWishavit
- Вод.стаж с: 2004
Снятие КПП
вместо "только" читай "всего лишь".
У меня 3 коробки и мотора. Снимали КПП чтобы заменить на другую, ибо там умерли синхроны и 1,2-я передачи не включались вообще, даже на заглушенном двигуне. В дальнейшем снимали (размыкали) ради замены корзины с диском сцепления. В итоге на обоих дисках (старый 7,8 мм толщиной и 11мм наклепанный толщиной от корки до корки) сцепление не выжалось, передачи не воткнуть без треска. Хотя на старом диске нарезки еще видны и клёпки только начали лизаться. Теперь вот ищу новую корзину и желательно диск нормальный.
Автор темыWishavit
- Вод.стаж с: 2004
Снятие КПП
Диск и корзина пришли, но увы та же история
Произошла ошибка - корзину перепутали и завтра отправят исправную, но судя по описанию она под гидравлику. Вопрос к Кексу - какие у нее варианты совместимости с ДВС 84г.в. без установки гидравлики? менять маховик? Использовать проставки?
- 786 Просмотры
- 21 Ответы
- 3873 Просмотры
Последнее сообщение Анатолич
- 21 Ответы
- 4197 Просмотры
- 10 Ответы
- 2488 Просмотры
Последнее сообщение gmoh
