Вилка сцепления.РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Сцепление
AlfaYanki
Всего сообщений: 28
Авто: РАФ22038
Вод.стаж с: 2009
Профессия: летчик
 Вилка сцепления.
Сообщение AlfaYanki »
Как поменять вилку сцепления, не снимая коробку передач?
Всего сообщений: 3415
 Re: Вилка сцепления.
Все просто.Для первого раза для простоты сними рабочий целиндр сцепления.(открути его просто ,а шланг не снимай.Далее у вилки появится свободный ход и её будет можно выдернуть.Далее вставляешь новую,прикручиваешь целиндр.И заправляет шток цилиндра в вилку.Здесь потребуется некая снаровка.проверь чтобы лапки вилки встали чётко на уши выжимного.Перекосы не допускаются.
Так же для удобства можно снять картер сцепления.
AlfaYanki
Всего сообщений: 28
Авто: РАФ22038
Вод.стаж с: 2009
Профессия: летчик
Да, всё верно, спасибо. Меня смутило стопорное кольцо на выжимном подшипнике и сама старая вилка, в которой под это стопорное кольцо были сделаны небольшие отверстия. Я думал вначале, что придётся разбирать всё. Но всё обошлось. Поставил новую от УАЗика, самая прочная на вид. Те, что предлагались от Волги, вообще как будто из фольги сделаны. Хотя опять же, не буду утверждать, что у меня стояла оригинальная, как-то с подобной проблемой столкнулся впервые, но выглядит она куда более массивней и надёжней.
Да вилка Волги есть расходник.у меня тоже от УАЗа два года всё норм.
Всего сообщений: 2892
А на выжимном должна быть скоба фиксирующая вилку? На жигулях была, а тут нет
Или она кончилась смертью храбрых?
Ах да, 402й двиг
Всего сообщений: 2796
Нет, на выжимном нет скобы. На Жигулях регулируется свободный ход штока, там вилка отводит подшипник от корзины, а у 402-го свободного хода нет, рабочий цилиндр самоподводящийся, и вилка всегда прижимает подшипник к корзине.
Но если стоят несамоподводящийся цилиндр от 24-ки и регулируемый шток, то должны быть пружинки, прижимающиие муфту к КПП. Тогда на муфте должны быть ушки, а на КПП скобки с ушками.
monro
Всего сообщений: 31
Авто: ГАЗ-21л, РАФ-2203 1988г. ЗМЗ-402
Вод.стаж с: 1988
Профессия: автоэлектрик
Сообщение monro »
Так же для удобства можно снять картер сцепления.Евгений змз :ROFL: :ROFL: :ROFL: Прикололся :) Даже когда солдатик вилки " в самоволку уходит" т.е. отвинчивается - не надо даже сильных телодвижений делать. А вилка- правильно сказали - ломается иногда. И по УАЗам и по ВОЛГАм знаю. И жигуль не отстает. НО картер на 402 и 417-421 снимать для ее замены не надо. Впрочем как хотите. С уважением ко всем :)
monro, имелся ввиду нижний картер сцепления. Без него легче попадать вилкой на муфту, снизу всё видно.
  • Вилка сцепления
    pontos1 » » в форуме LT
    1299 Просмотры
    Последнее сообщение pontos1
  • Педаль сцепления
    tolstij » » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия
    11 Ответы
    2594 Просмотры
    Последнее сообщение vorobey
  • Тросик сцепления
    Анатолич » » в форуме LT
    13 Ответы
    1522 Просмотры
    Последнее сообщение Даниил
  • ремонт сцепления
    Motor405 » » в форуме Barkas. Консультация от Кекса
    819 Просмотры
  • Прокачка сцепления
    1843 Просмотры
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Сцепление»
