Указатель уровня топливаРАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона
Всего сообщений: 911
dubrec: Но вот какое дело - что старый что новый, в снятом состоянии если поднять поплавок на максимум, стрелка не доходит до полного бака. А если перевести в положение минимум, стрелка валяется .
У меня была точно такая же проблема на РАФе. Только с показометром температуры. На низкой приборке старого образца. Разбирал панель, двигал стрелку на приборчике. Позже история повторилась, опять разбирал, сверлил шкалу и ставил маленький болтик ограничитель стрелки. Чтобы она не падала дальше нуля. Можно посмотреть в этой теме http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=194&t=4297
dubrec
Всего сообщений: 396
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
udarnick:
Масса в момент проверки хорошая была?
да, масса отдельно подведена. заправил полный бак. как и ожидалось стрелка до полного не дошла(
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Andrews6666:
спасибо. информация ценная. я так понял подбираться к указателям нужно через снятое стекло?
мой Рафик и куча вопросов
dubrec: я так понял подбираться к указателям нужно через снятое стекло?
Да, иначе никак. А чтобы снять стекло надо снять приборку, с обратной стороны отогнуть ушки крепления чёрной облицовочной рамки, снять её, а за ней снимется и стекло.
zzz
Всего сообщений: 126
 Re: Указатель уровня топлива
Сообщение zzz »
у меня вопрос:
хочу поставить маленький бак "из канистры" между основным баком и двигателем, кинуть туда датчик, и вывести вторым датчиком на панель, чтоб показывал "полный бак" при десяти литрах, может кто встречал... примеры исполнения,
zzz
Сообщение zzz »
пока в процессе изготовления - дополнительный бак на 10 литров, для более точного определения количества последнего топлива (полный бак всего на 10 литров с полным отклонением стрелки на панели.
Последний раз редактировалось zzz 29 окт 2016, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
zzz
Сообщение zzz »
Но вот какое дело - что старый что новый, в снятом состоянии если поднять поплавок на максимум, стрелка не доходит до полного бака. А если перевести в положение минимум, стрелка валяется . Можно ли как-то переместить стрелку в указателе? Этот указатель можно отдельно заменить?
dubrec: У меня была точно такая же проблема на РАФе. Только с показометром температуры. На низкой приборке старого образца. Разбирал панель, двигал стрелку на приборчике. Позже история повторилась, опять разбирал, сверлил шкалу и ставил маленький болтик ограничитель стрелки. Чтобы она не падала дальше нуля. Можно посмотреть в этой теме
С позиции электрика правильнее подогнуть рычаг датчика топлива и не трогать указатель в панели - рычаг в баке перемещает клему (внутри) по катушке сопротивления, подогнув сам рычаг поплавка "мы" регулируем соответствие выхода на "0" в панели приборов на пустом баке(фактически регулируем сопротивление). Идеальный результат, ели при выключенном питании(зажигании) стрелка валяется, при включении зажигания на пустом баке стрелка сама выходит на 0, верхний предел можно не трогать, т.к. его регулировка зависит от длинны рычага, а не от его положения.
Коротко - подгибаем рычаг в низ, тем самым приподымаем стрелку в панели.
