Указатель уровня топливаРАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона
Всего сообщений: 911
Я озадачился таким вопросом - как повысить точность указателя уровня топлива? На моей машине, к примеру, стрелка показывает ноль а в баке ещё 10 литров. Пробовал подгибать поплавок по разному, но толкового ничего не получилось. Может быть существует какая-то альтернатива? Чтобы точно показывал. Хотя бы до десятков литров? Может кто-то что-то знает?
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
 Re: Указатель уровня топлива
Сообщение udarnick »
хороший маршрутный бортовой компьютер:-)
П.С. таки поинструкции завсегда остаток 8 литров как лампа загорелась, а тут лампы нету.....вот и кажет пустой при наличии бенза....для страховки, я себе недавно новый датчик ставил, всё тоже самое показывает. при стрелке на нуле ещюё можно час можно в заведённой машине :beer:
udarnick:хороший маршрутный бортовой компьютер:-)
О существовании оного я конечно знаю. Но как он получает информацию об остатке топлива? Нужно врезать в бак специальный датчик? Или как-то по другому?
Авто: РАФ 22038 02
есть радио датчики, есть проводные.....вообщем всяких хватает....я где то встречал в рекламе.
ну например http://minibk.ru/home/
Для этих приборов надо врезать свой датчик в бак?
Авто: РАФ 22038 02
обязательно
Всего сообщений: 1676
Профессия: анестезиолог
Сообщение Шмель »
Если не "колхозить" машину современными девайсами, тогда палку с делениями в бак, старый способ :))
Шмель:палку с делениями в бак
Палка имеется. В заводском исполнении. Однако лазить всё время не хочется. И если груз лежит тоже не посмотришь.
Всего сообщений: 2796
Щуп в штате имеется, только отверстия в полу для него нет. Самому пропиливать смысла нет, когда понадобится в кои-то веки, щуп всё равно не открутишь.
Последний раз редактировалось михмех 10 апр 2015, 21:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Шмель »
Andrews6666:И если груз лежит тоже не посмотришь.
Щуп в бензобак :)
Авто: РАФ 22038 02
а, по моему, если прибор показывает пустой а есть 10 литров, а это 50-75 километров...то этож прекрасно! один раз вымерял канистрой, сколько бенза при нуле и спишь спокойно, и прибамбасы доп. никчему....
udarnick:а, по моему, если прибор показывает пустой а есть 10 литров, а это 50-75 километров...то этож прекрасно!
Согласен конечно. Ну вот хочется мне и всё тут))
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
михмех:только отверстия в полу для него нет.
У меня есть. Скорее всего прошлый владелец пилил.
михмех: щуп всё равно не открутишь.
Возможно это частный случай, но у меня легко откручивается. Резьба в баке под щуп то ли медная то-ли обмеднённая.
Алекс 88
Всего сообщений: 839
Сообщение Алекс 88 »
Andrews6666:Возможно это частный случай, но у меня легко откручивается. Резьба в баке под щуп то ли медная то-ли обмеднённая.
От отцовской 29ой Волги бак остался, у меня сейчас 29ая, у обоих откручивается на ура!
Andrews6666, не заморачивайтесь! Любой датчик имеет довольно серьёзную погрешность именно в этой зоне (у меня на обоих тойотах на пустом баке можно было ещё кататься неизвестно сколько). Бензин всё равно плещется, особенно в пустом баке, поэтому будет что попало показывать. Да и бак переделывать под дополнительный датчик я бы не стал! Есть щуп, и если нравится ездить на пустом баке можно воронку и канистру с бензином возить. Я по молодости в Волгу на сухой бак заливал 5 литров, ещё 5 в канистру и смело катался пока не заглохнет! А как заглохнет, выливаешь канистру и на заправку. Сейчас уже примерно привык, что со стрелкой на нуле можно ещё какое то время поездить, но лучше заправиться.
dubrec
Всего сообщений: 396
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Заменил датчик уровня топлива. Купил для газ 24 на 55 литров. Тот что стоял отличается длиной рычага поплавка. После снятия понял почему старый не работал - в поплавке бенз. Но вот какое дело - что старый что новый, в снятом состоянии если поднять поплавок на максимум, стрелка не доходит до полного бака. А если перевести в положение минимум, стрелка валяется . Можно ли как-то переместить стрелку в указателе? Этот указатель можно отдельно заменить?
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Добавлю фото стараго и навого датчика.
мой Рафик и куча вопросов
Авто: РАФ 22038 02
dubrec: Заменил датчик уровня топлива. Купил для газ 24 на 55 литров. Тот что стоял отличается длиной рычага поплавка. После снятия понял почему старый не работал - в поплавке бенз. Но вот какое дело - что старый что новый, в снятом состоянии если поднять поплавок на максимум, стрелка не доходит до полного бака. А если перевести в положение минимум, стрелка валяется . Можно ли как-то переместить стрелку в указателе? Этот указатель можно отдельно заменить?
Заменить можно....но если у тебя приборка нового образца, то указатель еще надо найти, что вряд ли((
На старого образца без проблем..от той же газ 24
Масса в момент проверки хорошая была?
  • Датчик уровня топлива
    LT5791 » » в форуме LT
    695 Просмотры
    Последнее сообщение LT5791
  • Датчик уровня топлива в баке от чего?
    vagprofi » » в форуме Электрооборудование Zuk
    9 Ответы
    1255 Просмотры
    Последнее сообщение Сусанин
  • Куплю пластиковые ободки на указатель поворота для Ныса-522
    piatroc » » в форуме Nysa
    32 Ответы
    2572 Просмотры
    Последнее сообщение piatroc
  • Щуп уровня масла. Или как реже открывать капот салона.
    38 Ответы
    4639 Просмотры
    Последнее сообщение vla1718
  • Расход топлива
    себастьян » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    32 Ответы
    4939 Просмотры
    Последнее сообщение МАРГУС
