Установка ручки для удобства посадки ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Детали салона
Автор темыAndrews6666
- Всего сообщений: 911
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
Хочу сделать ручку для удобства посадки переднего пассажира. Сама ручка есть. Думаю прикрутить к стойке лобового (кромка дверного проёма) двумя болтами, как видел на многих фото. Но возник вопрос - в это самой стойке есть проводка или нет? Знающие люди, подскажите пожалуйста.
- Всего сообщений: 3415
Re: Установка ручки для удобства посадки
Я то же озадачен этим вапросом.И вот ещё вапрос,а есть ли в этой стойке родные отверстия для крепления,ставилась ли эта ручка на заводе?И какая она оригинальная?очень нужны фото оригинала.
Alex Dvinski
- Всего сообщений: 215
- Авто: RAF-22031 (1987), Raf-977, RAF-22038 (1996), M-21 (1957)...
Не было ручек с завода.
На маршрутках некоторых , в таксопарках ставили ручки от Газ-24 (на фото)
Судя по каталогу в передней наклонной стойке(рамке лобового стекла ) идёт пучок проводов на правую фару Г2203-3724144
Александр R
- Всего сообщений: 932
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
Самодел,крепится двумя болтами М6х10,(вваривалась пластина с двумя гайками),шляпки болтов скрыты под обшивкой.Проводка не затронута.
Огромное спасибо.Ценная инфа.Да же теперь не знаю ставить её теперь или нет?)))Пассажиры жалуются.))))
Да и во время ралли штурман сильно орет на пилота.При выполнении скоростной посадки и высадке во время гонки штурмана приходится хвататься за дверь,за край дверного проёма,за сидения,а иногда за провода раллийного оборудования.)))))Навигатор,регистратор,загадку гаджетов и прочее.Стресс экипажа неизбежен.
Прошу у сообщества официального разрешения на установку данной ручки.Чтобы потом не пинали меня.))])
Моль
- Всего сообщений: 335
- Авто: РАФ 22038-02
Я решил крепить ручки сверху. Испытания показали что 10 из 10 вероятных пассажиров при попытке держаться за стойку подаются вперед и рефлекторно хватаются за дверь. А при посадке в варианте ручки сверху просто подтягиваются на ней инормально усаживаются. В роли ручки выбрал потолочные ручки от ваз 2110 светлые (фото из интернета) ставить буду скорее всего на резьбовые клепки. Но это все будет в процесе работы с потолком.
Наверно нужно ставить обе и снять видео как это работает))).
- Авто: ИЖ 412
Наглядная демонстрация спасёт от травм бесчисленное количество пассажиров, не ведающих о премудростях посадки в РАФ
Это обязательноЕвгений змз:и снять видео как это работает)))
Моль
а травмы пассажиры получают в основном от водителя за то что на дверях виснут
антоха
- Всего сообщений: 312
я может чего то не понял'но у меня
на правой стойке есть штатная ручка и 4 отверстия с резьбой для ее крепления,но в 2203 ее не было .может это только в скорых делали.
Снова на РАФе
Владельцы бывших скорых,отзовитесь!!!
Шмель,ты же должен знать миф это или доп опция)))))
Alex, писал что их не было с завода.Не в коем разе не ставлю под самнение его слова,но у рафа много модификаций может где-то и ставили ,возможно уже на самих подстанциях СП?Силами ремзаводов и прочих мастерских.
Последний раз редактировалось Евгений змз 29 мар 2015, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Alex Dvinski
На скорой стоит ручка от Волги. По крайней мере, на данной машине.
ииа
- Всего сообщений: 415
- Вод.стаж с: 1982
С левой стороны на моей крепления нет. Видимо сами делали. Жена постоянно ищет ручку с верху когда содится с переди
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Ни с левой ни с правой крепления с верху не было
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
у меня аналогично со скорой.....длинная, видать волговская
an12-67
- Всего сообщений: 173
- Авто: РАФ-220301 (2914), 1993г., двиг.ЗМЗ-402
Привет всем! Прочитал тут полемику по поводу ручек. Так вот нарыл случайно сохранившиеся фото десятилетней давности своего "крайнего" прошлого РАФа. Там стояли целых две ручки длинных белого цвета, идентичных друг другу. Одна на правой стойке лобового стекла и вторая при входе в салон слева...
