Работает по такому принципу Всем спасибо.
Бензонасос на двигателе 2т, принцип работы ⇐ Barkas. Система питания и выхлопа
Автор темыCoolDrummer
- Всего сообщений: 31
- Авто: VW T3 1981, Barkas B1000
На двигателе 353 бензонасос механический, находится тут
Выглядит он так
Состоит из
Крепится на два болта через термостойкую прокладку.
Последний раз редактировалось CoolDrummer 22 мар 2015, 12:03, всего редактировалось 2 раза.
- Всего сообщений: 5740
Re: Бензонасос на двигателе 2т, принцип работы
Хорошо а зачем пружинка под менбраной ?
Добавлено спустя 22 минуты 4 секунды:
При таком принципе работы нужна обратка , а ее на баркасе как понимаешь нетCoolDrummer:Работает по такому принципу
minicooper971
- Всего сообщений: 175
- Вод.стаж с: 1977
Вакуумный бензонасос создаёт небольшое давление,с которым вполне справляется запорная игла в карбюраторе,поэтому обратка не нужна.Из личного опыта:когда занимался картингом,на двигателях ммвз первоначально стояли вакуумные лодочные бензонасосы без обратки.потом массово начали устанавливать более надёжные вазовские с приводом от задней оси, сразу пришлось бороться с переливом топлива путём установки переливного бачка и обратки.
Жидкость не обучена сжиматься ( что касается лодочных насосов , то они имею точно такую же конструкцию как и на 353 двигателе )minicooper971:Вакуумный бензонасос создаёт небольшое давление,с которым вполне справляется запорная игла в карбюраторе,поэтому обратка не нужна
Paul-People
- Всего сообщений: 30
- Авто: Barkas 1988 y.p.
- Вод.стаж с: 1996
- Профессия: Htcnfdhfnjh
Какова надежность стандартного насоса. Біли ли откази и что явл. причиной.
Новый топливный насос работает ( ХОРОШО ) примерно два года . Затем работает ( НЕ ХОРОШО ) примерно лет пять восемь . Затем замена . Стоит 50 евро . За такие деньги смысла перебирать его не вижу .
Отправлено спустя 1 час 4 минуты :
http://www.ldm-tuning.de/artikel-3140.htm?a=all
oleg1966
- Всего сообщений: 21
- Авто: баркас б 1000 автобус 1972 г 2т.
- Вод.стаж с: 1985
- Профессия: электромонтер
Были проблемы ког дато с насосом.Перебрал. Поставил мембрану от насоса г 52. Клапаночки от класики ваз .Работает отлично.И иголку точно не помню но вроде тоже газоновская подходит.Когда долго не ездить бенз уходил. Видимо клапнок не дерхал. При правильной заглушке заводится с пол пинка. Думаю все в материале мембраны. Покупал на ебеее новый отработал не более года. Мембрана типа резиновой. При редкой эксплуатации наверно засыхает.
- 27 Ответы
- 2715 Просмотры
Последнее сообщение БОрис Шуберт
- 1070 Просмотры
Последнее сообщение Даниил
- 1011 Просмотры
- 26 Ответы
- 20243 Просмотры
Последнее сообщение gurzenkov
- 1024 Просмотры
