Карбюратор Ныса (Jikov 40sop)Zuk, Nysa. Двигатель
Двигатель, маслосистема
Мишаня
Всего сообщений: 313
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Мишаня »
Карбюратор Ныса (Jikov 40sop ) подскажите кто сталкивался авто заводится из глушителя чёрный дым ,двигатель при резком ускорении захлебывается и стреляет в глушитель ? Из обнаруженного отсутствует воздушный жиклер пусковой системы(мануал ныса схема карбюратора под №20) ,постоянно мокрое место около трубки впрыска топлива( та же схема №5) http://oldbusclub.ru/download/file.php? ... &mode=view
Мишаня
Вод.стаж с: 1996
 Re: Карбюратор Ныса (Jikov 40sop)
Сообщение Мишаня »
Шквал ответов просто порадовал! Женя спасибо за подсказку,Михмех спасибо за ссылку! ( http://www.gaz69.ru/ipb/topic/2737-faq- ... kov/page-2 ) правда результатов практически нет хозяин отдал второй карб оба вымыты и продуты и перелив есть и работы нормальной нет !
Александр R
Всего сообщений: 932
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
Сообщение Александр R »
Мишаня, Приветствую!Вот у наших коллег из http://www.pobeda-club.ru/ пишет товарищ из Болгарии (как раз похоже по твоей проблеме) http://www.pobeda-club.ru/viewtopic.php?p=110710
Мишаня
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Мишаня »
Александр R,( Jikov 40SOP - доволно капризная вещь): это по моему мнению правда! (Резултат - хорошый. Соумел обеднить смес и теперъ нет черный цвет на выхлопных газов.) - и на этом всё! Я эту тему читал когда ещё Ныса была не у меня !Александр R, :beer: просто респект за ответ так как я думал что попал в изгои !
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Дополнение к первоначальной теме!Заменил трамплер,контакты,чистил карб,бензонасос .топливную систему итог один . Завел с помощью (Быстрого Запуска) поменял другой карбюратор вроде лучше, но не панацея, трамблер яростно ответил(хорошим) ударом тока на снятие наконечника на заведенном двигателе. Винт 2 почему-то регулировке ни на том, ни на этом не поддается, при этом карб № 1 как завелся обнаружил себя с интересной стороны, то обороты плавали, то подтраивать начал, то и вовсе как часы заурчал, после замены на карб № 2 и непродолжительной работы тоже обнаружились старые проблемы, стрельба и отсутствие набора мощности при резком ускорении. Ведь карбюратор прост и всё понятно и ясно и тот и этот помыт, почищен, но без результатов. И тот, и этот течёт, если не закрыть на холодном заслонку, и если не открыть на горячую. Добрался до свечей зажигания поменял на свои рафовские заработало, и снова бяка, открутил свечи закопченные. Расход по прибору шкалит???
Добавлено спустя 33 секунды:
Вчера был с ночи и после неудачи вырубился не успев дописать! В процессе пуска были моменты идеальной работы двигателя(сидя в салоне), настраивая повернул трамблер пораньше где то сантиметр и он стал так как стоял старый, но после не продолжительной работы опять (уже с наружи)чёрный дым с глушителя и ухудшение работы двигателя, это натолкнуло на мысль о свечах по этому снял с РАФа завелась хорошо и на средних оборотах появился синеватый дым с глушителя но через время опять черный заглохла и при попытке завести опять фыркала топливом с пускового устройства и снова перелив.Мои стояли Бриск N17 на РАФе финвал 702,ставил А-14В 2( APS группа BOSCH) вообще тишина товарищ говорит провода силикон выкинь они не подходят??? Но итог то свечи закопчённые ! Смотрел видео про пуск двигателей ныс заметил что на холостых работа всё равно кажется не идеальной такая работа это норма для этого двигателя на видео с 1:53 заводится конечно сказка моя бы так !
Добавлено спустя 53 секунды:
И дымок из глушака синий а у меня чёрный!
Добавлено спустя 22 минуты 9 секунд:
А вот это точно как у меня при просмотре обратил внимание где то на 4:33 что бегунок у него в обратную сторону не на 1 а на 4 и при этом она у него завелась ! Прадокс :mad:
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты:
piatroc, Свечи загажены могут быть когда машина поработает некоторое время на холостых оборотах, таков двигатель S-21. Так откуда тогда нормальная работа если свечи закидывает то отсюда и перебой!??? И как вы пишите с цитатами я пока ни как!
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Оказывается не я один такой! http://www.gaz69.ru/ipb/topic/2737-faq- ... kov/page-2
Александр R
Авто: RAF 22038
Мишаня:так как я думал что попал в изгои
Миша,ты это того,не того :beer:
Мишаня: Прадокс
Так это на 180град если - то бывает.
Мишаня
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Мишаня »
Александр R:Так это на 180град если - то бывает.
вот это не понял ???
Добавлено спустя 17 минут 10 секунд:
На клубе газ 69 по предпоследней ссылке. (ХХ. В одном состоянии при завинчевинии винта качества топлива (фото 3) обороты повышаются вплоть до того что мотор работает на завинченом болтике а в другом состоянии двиг глохнет) Что про что не понятно у меня этот винт как не крути ни какой реакциии ? Вот ещё об этом http://www.pobeda-club.ru/viewtopic.php ... 2&start=50 Резултат - хорошый. Соумел обеднить смес и теперъ нет черный цвет на выхлопных газов. Да, и мирис бензина тоже. Думаю, что и расход возможно уменшиться, но как об этом( m_g) ни слова!
Всего сообщений: 2796
Не знаю, как на Нысе, но на Победе вал трамблёра снизу имеет привод "отвёртку", его можно вставить в маслонасос двумя способами. Поэтому и высоковольтники в крышку могут быть вставлены на 180 градусов, то есть, где должен быть 1 - там вставлен 4, где 2 - там 3, и т.д.
Мишаня
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Мишаня »
михмех:но на Победе вал трамблёра снизу имеет привод "отвёртку
и здесь та же отвёртка
Мишаня
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Мишаня »
Ура товарищи я её завел !!! Польскому видео работа соответствует,запел на старом карбе второй он новый но лопнула мембрана ускорителя (они у меня разные) оказалось сама основная причина была во мне и совете бывшего хозяина (может уже и забыл) получается я её заводил на подсосе и с большим уровнем топлива + к тому плохая масса ,клеммы стартера, сто раз снимал дросель пускового и удивлялся как это так у всех подсос на себя а здесь наоборот (так показал хозяин), вчера читаю книгу на работе где чёрным по белому написано дросельная закрыта а воздушная открыта посмотрел по месту так и есть!Сразу не завелась открыл трамплер проверил контакты и искра какая то тухлая протер всё ацетоном (хотя масла нигде не было) закрыл крышку и о чудо, регулировку делал как в книге отреагировала когда стал закручивать винт 2 потом заслонкой уменьшил обороты, перелив устранял методом тыка по чуть чуть сгибая пластину,может ещё какой глюк в трамплере был но пока всё норм,прогревал остужал заводится работает без чёрного дыма!
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Спасибо за помощь!!!
  • Продам карбюратор Йиков (Jikov) 3186 в Питере
    михмех » » в форуме Запчасти и автомобили
    1364 Просмотры
  • Карбюратор
    Zalom » » в форуме Barkas. Консультация от Кекса
    24 Ответы
    2032 Просмотры
  • Карбюратор
    Артем Беспалов » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
    121 Ответы
    13228 Просмотры
    Последнее сообщение dubrec
  • VW LT 1992г, карбюратор.
    Магнит » » в форуме LT
    803 Просмотры
    Последнее сообщение Магнит
  • Карбюратор Солекс на 402
    кунцевич владимир » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    9 Ответы
    7612 Просмотры
    Последнее сообщение Латыш
