Еще один баркас B1000, Московская ОбластьBarkas. Наши автомобили
босяк
Всего сообщений: 304
Авто: мерседес 307 83гв
 Re: Еще один баркас B1000, Московская Область
Сообщение босяк »
CoolDrummer:Перебивать ноль на шестерку, или ехать в мрэо так?
Раньше ездил так как есть, исправляли без проблем, сейчас в связи с новым тех регламентом, нужно у знакомых узнать, прежде чем соваться.
Но вероятнее всего пошлют на экспертизу, если сразу не дать денег.
А может быть и с деньгами не поставят. Все зависит от конкретного подразделения ГИБДД.
CoolDrummer:Друзья, дайте совет. На кузове и в птс не совпадает одна цифра, на кузове ноль, кривоглазые гаишники, выдававшие птс написали шестерку. В стс тоже шестерка. Как быть? Перебивать ноль на шестерку, или ехать в мрэо так? Кто-то наверняка сталкивался с подобной проблемой. Заранее благодарен всем за инфу по данному вопросу.
Надо посмотреть на номер . Если под каким либо углом зрения она может быть прочтена как шестерка . То можешь ехать в и ставить на учет . Если откажут в регистрации , не забудь взять письменный отказ . Заверив его личной подписью начальника подразделения . Ну а дальше сам подумаешь куда . ( Вариантом не много . Вначале экспертиза затем УСБ или на оборот :) А лучше всего найти знакомого в отделе регистрации авто транспорта и проконсультироатся
CoolDrummer
Всего сообщений: 31
Авто: VW T3 1981, Barkas B1000
Сообщение CoolDrummer »
Проблема в том, что два фактора человеческого раздолбайства вылились в проблему. Один набил номер так, что у ноля одна сторона получилась глубокая, вторая еле видная. Второй не рассмотрел толком и в птс написал вместо ноля шестерку. Попытаюсь внести изменения в птс, дальше будет видно.
За шестерку можно принять под углом в 40 градусов, грамм триста - четыреста. Как раз такой угол необходим.
CoolDrummer:За шестерку можно принять под углом в 40 градусов, грамм триста - четыреста. Как раз такой угол необходим.
Видимо надо обеспечить изначальные условия набивки ( ну и с собой 0.7 на утро ) :oops:
CoolDrummer
Всего сообщений: 31
Нет, условия набивки не играют роли на технологический процесс постановки на учет. Скорее должны быть соблюдены условия выписки птс, а вот тут уже да, 0.7 минимум, как раз для нужного угла зрения.
el Serge
Всего сообщений: 469
Профессия: -
Сообщение el Serge »
CoolDrummer:Друзья, еще такой вопрос. Каких проблем стоит ждать при постановке на учет? Птс, стс, догово купли-продажи есть, страховку и диагностическую карту я сделаю. На машине нет vin номера, это есть в птс. А так же, машина не едет, коробка заклинена и двигатель неисправен. До каких моментов могут докопаться господа в погонах?
У меня проверили всё, то есть вообще всё! :-o И все циферки и даже светотехнику на предмет работы. Это при том, что я заехал туда к ним своим ходом и... не поставили на учёт из-за того, что сиденья не закреплены ШТАТНЫМ образом!!!! Решать не захотели.
Но правда это у меня, у меня и на Запорожце проверяли вообще всё, а вот у некоторых друзей вообще ничего не смотрели, так что как повезёт... :%)
ПыСы. А можно попросить хороший скан электропроводки? Если их несколько, то на КВ и КК. :oops:
С уважением,
Сергей
el Serge: И все циферки и даже светотехнику на предмет работы. Это при том, что я заехал туда к ним своим ходом и... не поставили на учёт из-за того, что сиденья не закреплены ШТАТНЫМ образом!!!! Решать не захотели.
Ну и правильно . Чем меньше колхоза тем лучше . :good:
ратибор
Всего сообщений: 468
Сообщение ратибор »
el Serge:и даже светотехнику на предмет работы
Сурово у вас. А сиденья в автобусах проверять они любят.
Позапрошлым летом ставил на учет каблучка. Брал его как «два в одном» - раскраску и конструктор. Покрасил, собрал, обнаружил что ОЖ в масло ручьем течет. Зацепил на веревку и поволок в ГАИ.
Первым делом гаишник попросил переставить машину.
«Не могу – говорю – мотор не исправен, притащили на веревке»
«При осмотре автомобиль должен быть исправен» – отвечает инспектор
«Движок капиталить надо, не хочется в чужую машину деньги вваливать»
«Почему в чужую? Договор же есть?»
«Потрачусь, отремонтирую, а при регистрации проблема какая-нибудь вылезет, и что тогда делать?»
«Ладно, жди» и пошел другие машины смотреть. Когда подошел, сверил номер кузова, модель двигателя(внимательно разглядывал маркировку на движке), сделал пометку об отсутствии таблички и подписал протокол.
А в это время на площадке осмотра с эвакуатора выгружали «копейку» :D
CoolDrummer
Всего сообщений: 31
В мрэо решительно завернули, что пока сама не приедет, вот вам ржавый болт а не постановка на учет. Придется восстанавливать родной двигатель, коробку и ремонтировать тормоза. Номер рамы вот такой, судя по таблице 1892 год.
CoolDrummer
Всего сообщений: 31
Работа началась
Подручные средства во избежание попадания хлама в карбюратор.
AlexS
Всего сообщений: 118
Авто: Barkas B1000 1975, Fiat 850 Familiare 1977, Toyota Hiace 1 выпуск 1978
Сообщение AlexS »
А мне в ГАИ отказали в регистрации. В ПТС нет ни одного номера, как и на самой машине (все спилили). Сказали на этих номерах можешь издить, а ставить на учет уже не получится. Прошлый владелец не против, чтобы я ездил на его номерах, но хочется сделать автомобиль переоформляемым.
Поэтому заказал из Германии табличку и охочусь сейчас за новыми документами :)
Вот, кстати, фото таблички
CoolDrummer
Всего сообщений: 31
Автомобиль будет продаваться. Не хочу делать корч из него, жалко, а восстанавливать оригинал не вижу для себя смысла. Кому нужен? Документы есть, но с косяком, описанным тут.
Barkasoff
Всего сообщений: 26
Авто: Barkas B1000 Kofferwagen
Вод.стаж с: 1989
Сообщение Barkasoff »
AlexS:заказал из Германии табличку
Ух ты. Нужная весчь.
Где заказывал? Такую же хочууу.
  • Московская область, Волоколамск. РАФ-2203. 1985
    ALTIMETR » » в форуме РАФ. Наши авто
    617 Просмотры
  • КПП Баркас Самарская область.
    493 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир1959
  • Кто мечтает про Баркас - вот еще один!
    Vadim » » в форуме Barkas
    6136 Просмотры
    Последнее сообщение TRUMAN
  • Продам Баркас B1000
    1269 Просмотры
    Последнее сообщение Витас
  • Баркас B1000, 1968 г.в. Казахстан, город Атырау
    Siko » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    852 Просмотры
    Последнее сообщение Мороз Сергей
