Куплю форсунку на МД-10 ⇐ Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
Автор темыAndrews6666
- Всего сообщений: 911
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
Куплю форсунку на двигатель МД-10 дизель. Агрегат выглядит так
Или же буду благодарен за информацию, где можно купить\заказать эту форсунку.
Александр R
- Всего сообщений: 932
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
Re: Куплю форсунку на МД-10
Andrews6666, Приветствую,РЖД... до сих пор используются данные дизеля. Если есть знакомые на Трансмаше-то задача серьёзно упрощается...
Ещё можно тут узнать - http://dortexkom.ru/catalog/razdel-24.html
- Авто: ИЖ 412
Написал в "Дортехком" на электронный ящик. Посмотрим, ответят или нет...
К сожалению таковых не имею.Александр R:Если есть знакомые на Трансмаше-то задача серьёзно упрощается...
- Авто: ИЖ 412
Форсунка всё ещё ищется.
ft-master
- Всего сообщений: 63
- Авто: Разные
- Профессия: механик
Есть разные форсунки в гараже. Фото бы с геометрическими размерами искомой детали сделать. Может подберу.
- Авто: ИЖ 412
Спасибо за ответ. Дело в том что имеется как раз весь агрегат за исключением форсунки. Попробую узнать размеры.
ft-master
- Авто: Разные
- Авто: ИЖ 412
- Авто: ИЖ 412
Измерил, на сколько точно это можно сделать рулеткой. Диаметр отверстия 22мм, глубина 60мм. Больше не приходит в голову, что ещё можно было измерить. Если нужны размеры чего-то ещё - пишите
ft-master
- Авто: Разные
Пока исходных данных достаточно.Если только ещё ширину зева в прижимной скобе померить.
- Авто: ИЖ 412
Ширина зева 14мм
ft-master
- Авто: Разные
По этим параметрам самое близкое - Д-245. Только трубка ВД будет сверху,а обратка сбоку(на МД наоборот). И зев в скобе придётся расточить (У 245 тело под скобу профрезеровано по моему 15мм )
- Авто: ИЖ 412
Я не очень разбираюсь в дизелях и в этом двигателе в частности
Д-245 это модель форсунки? Её можно подогнать к моему этому агрегату? Расточить зев кажется не трудно. А что значит "трубка ВД будет сверху,а обратка сбоку"? На этом "мд-10" сверху места где должна быть форсунка приходит медная трубка с гайкой которая видимо прикручивается к форсунке и по которой подаётся топливо. То есть её надо будет согнуть и подвести сбоку?Разъясните пожалуйста.
ft-master
- Авто: Разные
Жёлтая пробка сбоку - отверстие под обратку. Синий колпачок сверху - штуцер ВД. Трубка ВД должна быть стальная.Медная - это скорей всего как раз обратка. Фото трубок если что сделай ,я опознаю.
Отправлено спустя 11 минут :
А у тебя примерно такая родная
Д-245 это мотор . На Бычки ,Валдаи и сельхозтехнику (современную вместо Д-240) ставится .Andrews6666:Я не очень разбираюсь в дизелях и в этом двигателе в частностиД-245 это модель форсунки? Её можно подогнать к моему этому агрегату? Расточить зев кажется не трудно. А что значит "трубка ВД будет сверху,а обратка сбоку"? На этом "мд-10" сверху места где должна быть форсунка приходит медная трубка с гайкой которая видимо прикручивается к форсунке и по которой подаётся топливо. То есть её надо будет согнуть и подвести сбоку?Разъясните пожалуйста.
- Авто: ИЖ 412
Спасибо что помогаете
Хорошо, завтра поищу там ещё трубку и сфотографирую. А что, не сильно важны параметры вроде пропускной способности или типа того? То есть двигатель заработает с любой форсункой подходящей по посадочному месту?
- 1165 Просмотры
- 1304 Просмотры
Последнее сообщение Roccocasio
- 622 Просмотры
- 1013 Просмотры
- 1150 Просмотры
Последнее сообщение Gabel
