РАФ Алекса 88 из Кемеровской обл. ⇐ РАФ. Наши авто
Multicar
- Всего сообщений: 352
- Авто: IFA Multicar-25
- Вод.стаж с: 1995
"Найду"? Там только один кронштейн четыре рубля стоит.
Колхозная установка гура ведет к тяжким последствиям. Заводской опыт таков, только гур следящего (как на шишке) действия. Понмаю, что хочется слепить из говна пулю, но тяжесть последствий...
Проще имеющееся продать, а искомое докупить.
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Например, есть видео, как старый добрый мормон с рулевой старшего брата зил-130, при испытательном пробеге, на 40 км/ч "разбалтывается" и улетает с дороги. Есть видео, как такой же тюнингёр всю семью на встречке выпилил.
Оно надо?
Оно надо?
Автор темыАлекс 88
- Всего сообщений: 839
Кстати, предлагаю переместить обсуждение в тему : ГУР на РАФ:viewtopic.php?p=116301#p116301
Этого я не знал. Вроде были ГАЗ 3110 с 402 мотором и ГУРом. Да и УАЗы с 402 были и я думаю ставят и на них ГУР. И может я чего то не понимаю, но мне кажется что самое главное чтобы сам редуктор был закреплен грамотно, а насос то как и генератор: должен ремнём обводиться чтобы шкив крутило. Или с насосом есть какие то сложности, объясните!
Вот это я вообще не понял! Что такое ГУР следящего действия? Что за шишка: ГАЗ-66 или что? Ну и кто такой мормон? Как я думаю: редуктор, шланги, радиатор и бачёк от ГУРа есть, надо найти насос и крепление под 402 мотор от 3110, либо УАЗа с 402 и тогда весь пазл соберётся без колхоза. Единственное: как будет работать сам редуктор с учётом изменения его положения в пространстве? По поводу того где найти насос с креплением и что это удовольствие будет стоить я пока не узнавал.
Multicar
- Вод.стаж с: 1995
Потрясающее незнание матчасти за полшага до вмешательства в рулевое.
У уаза насос гура крепиться на гбц. Ставится кронштейн насоса на 421ю гбц, где с завода идет прилив и отверстие с резьбой под третью точку крепления.
Гур следящего действия стоит на волге 31029!!!
Да, шишка это газ -66. Мормон это зил-157.
Для понимания, рафикам 30 лет и рулевой редуктор стоит не на лонжероне, как у волги. Геометрия рулевого совсем другая. На место крепления поросенка будут совсем другие, нерасчетные нагрузки.
Плюсом будет кастрирована защита от дурака, она же травмобезопасность. В виде эластичной муфты.
Автор темыАлекс 88
Multicar
- Вод.стаж с: 1995
Ну, как бы, чтоб обдумывать, нужно изучить матчасть и заводской опыт.
Например, на волге крайне слабая средняя рулевая тяга. При ударе о препятствие правым колесом тягу изгибает по форме нижнего кожуха маховика. Причем препятствие это не бортовой камень или блок ФБС, а вполне обычный снежный бруствер на обочине. Были ипподромные гонки на волгах. Так называемые "гонки директоров". Есть видео с этих гонок. Зацепил снег правым колесом- колеса разъехались. На вогах со следящим гуром тяга усилена, в неё гидроцилиндр крепиться. Второй коней через подушки на лонжерон. Поросенок остается родной и нагрузки остаются ПРЕЖНИМИ
Отправлено спустя 46 секунд:
Всё, что тебе нужно на картинке!
- Всего сообщений: 2892
Multicar
- Вод.стаж с: 1995
Допускаю, что молодое поколение шишку и полторастоседьмого видело лишь на картинках.
Но уж элементарное устройство автомобиля, на уровне птушного учебника, нужно знать.
Приношу искренние извинения.
Не знал, что такие полезные статьи как "ремонт рогатого моста татарским хрюном", задевают чувства местных верующих. Впредь не буду, либо с картинками.
Multicar, не буду относить себя к зеленым соплям, повидал многое, но этот ресурс в плане технички практически мертвый. Либо Женя МихМех что то выскажет по делу, либо Игорь Кекс ляпнет что ремонт будет мильен долларов стоить и все.
Технари кто был - поуходили давно
Multicar
- Вод.стаж с: 1995
Жаль, очень жаль!
Иногда я думаю, что жесткий запрет на переоборудование и всякие кары за него, было правильным решением.
Автор темыАлекс 88
Сегодня забрал РАФа с замены подвески! Получилось за 2 дня собрать шаровую подвеску на родную РАФовскую балку. Теперь осталось сделать самодельные стопора на болты нижних рычагов (на шаровой стопоров вообще нет, а со шкворневой стали короткие). Всё остальное собралось без переделок, разве что в тормоза поставили по переходнику перед передними тормозными шлангами. Дальше по плану: переделать стопора, проехаться немного, всё подтянуть и установить стопора. Затем делать проставки на задний мост. Пока по рулёжке толком ничего не понял, т.к. проехал меньше 1 км. Тормозить вроде стал ровно, лучше или нет пока не ясно, руль вертелся довольно туго, но тут ещё и недокаченные колёса могли помочь. В общем на днях буду отписываться по первым ощущениям! Ну и что то есть подозрение что придётся всё таки с ГУРом заморачиваться...
Автор темыАлекс 88
Сделал сам себе проблему! После установки шаровой подвески руль стало не провернуть (точнее провернуть но очень тяжко). Теперь всерьёз задумался о ГУРе, надо искать кронштейн насоса на 402 мотор и сам насос и пытаться всё это поставить. Просьба всем неравнодушным перейти в тему Re: ГУР на РАФ. (Пост Алекс 88 #116466) для обсуждения предстоящих работ.
По замене подвески если кому интересно: я взял Волгу целиком, открутил болты, держащие подвеску за лонжероны, всю рулевую трапецию. В конечном варианте: балка осталась РАФовская, рулевая трапеция РАФовская, пружины РАФ. Все рычаги, поворотные хрени и т.д. всё от Волги. Дополнительно брал лишь 2 переходника на тормозные трубки-шланги. На РАФовскую балку оделись новые рычаги, вкрутились назад болты с ленточной резьбой (РАФа), а не Волговские метрические. Осталось только удлинить пластинки-фиксаторы болтов нижних рычагов (на шаровой подвеске их нет, а с новыми рычагами они не достают до места крепления в балке). Ну и по рулевому: вроде как есть шаровая подвеска без ГУРа, так вот, тяги поворотных кулаков или как их там правильно назвать у неё (как и у старой барабанной подвески) длиннее, следовательно руль крутится легче. У моей шаровой подвески ГУР был, эти рычаги короче и руль сейчас очень тугой... Кому интересно менять или нет обдумывайте, спрашивайте!
александр123435
- Авто: РАФ 2203. АЗЛКА 2141
А где территориально в кемеровско обл находишься я кемерово
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
А где территориально в кемеровско обл где находишься я кемерово ты случаем не с березовского а то там часто езжу и на трассе
Почти всегда стоит похожий раф
Автор темыАлекс 88
Автор темыАлекс 88
Ну вот, опять 100 лет сюда не заходил! Потихоньку начинаю открывать сезон. Выгнал из гаража, затонировали Рафика, пока поделиться больше нечем. В планах на ближайшее будущее:застраховать автобус, договариваюсь с одним толковым электриком-одноклубником с аллгаза, чтобы Рафика по поводке улучшить. А именно-хочу поставить рулевой редуктор с ГУРом от 3102(31105),соответственно с рулевой колонкой, и вот ему будет работа подключить все переключатели, переключатель света из под ног убрать, заменить двигатель дворников и собрать схему так, чтобы дворники работали как на Волге, с паузой. Ещё предложил разгрузку на свет сделать, чтобы светил ярче, без мерцания и выключатель не грелся. Гур пока думаю не подключать, просто закольцевать шланги. А там посмотрим, насос есть, с уже переделанным шкивом, надо крепление на двигатель конструировать и ремень подбирать, возможно со временем и все же подключу гур к работе. Ну и если тесть доделает поставки на мост, то колеса назад обуть 5*108,чтобы одинаково с передом было, а то у меня спереди подвеска на шаровых теперь, а мост старый перебратый и с блокировкой, а диски то 5*139,7 сзади. Вот и хочу поставками на 5*108 перейти. Если у кого есть какие соображения, то посоветуйте, буду признателен!
