Подозрительный звук помпыРАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
Всего сообщений: 911
На моём РАФе мотор змз402. Давненько уже наблюдается странный звук от помпы. Ну или от передней части мотора. Шаркающий такой, буд то вращающаяся деталь трётся обо что-то. Частота звука зависит от оборотов мотора. И иногда он пропадает, потом появляется опять. Когда купил РАФ помпа была свежепоставленная. По ней видно было - вся чистая без забившейся грязи в углах, в отличие от остального мотора. Хотя конкретных проблем пока нет, подскажите что бы это могло быть?
Всего сообщений: 3415
 Re: Подозрительный звук помпы
Andrews6666, снеми ремсни,и кратковременно заведи мотор.Так ты можешь исключить генератор и помпу.Если звука не будет значит обойдешся малой кровью.Если это помпа,то лучше её поменять.Пока её звук не вышел наружу.)))
Всего сообщений: 1676
Профессия: анестезиолог
Сообщение Шмель »
А ещё могут быть видны следы на корпусе помпы и лопастях вентилятора. Жень, помнишь мою?
Евгений змз, Поразительно простой и дельный совет! Как я сам не допёр :)
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Со снятыми ремнями проверни за вентилятор. появится посторонний звук - снимай помпу. Очень часто от перетянутых ремней летят подшипники, пошатай за лопасти вверх-вниз, люфта быть не должно.
Следуя совету, снял ремни и завёл двигатель не на долго. Выше указанного шума нет. Покрутил помпу рукой - тоже нет. Пошатал её, присутствует малейший люфт. Крутил и генератор - тоже нет того звука. Ничего не поняв поставил ремни обратно. Решил попробовать завести мотор со слабыми ремнями. И звука тоже не было. Подтягивал ремни постепенно всё больше и больше, и заводил слушал. Когда натянул уже слишком сильно, появился виновник всего действа - шаркающий звук. Чуть ослабил ремни и так всё затянул. Мотор теперь работает без посторонних звуков. Думаю действительно были слишком сильно натянуты ремни. Это на совести прежнего хозяина. Всем спасибо за советы :)
Пожалуйста всегда готов.Главное что все норм.Следи теперь за этими узлами.Износ точно есть Ресурс сокращен,вот только вопрос на сколько?Удачной и без аварийной эксплуатации.
Вод.стаж с: 1968
Сообщение DED »
При слабых ремнях возможно пропадание зарядки при большой нагрузке, следи за амперметром.
Сообщение Шмель »
Лучше показывает это вольтметр. Но это же другая история, не будем оффтопить.
Шмель:не будем оффтопить
Согласен. Но добавлю, что ослабил лишь не много. То есть натяжение ослабло по сравнению с тем что было. Но находится в норме.
