Управление кранами печек из салонаРАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
Всего сообщений: 911
На моём РАФе 2203-01 с низкой панелью старого образца стоят такие краны печек.
Соответственно чтобы перекрыть одну или обе, или же открыть, приходится останавливаться и лезть под внутренний капот. Не удобно однако. Может кто-то решил этот вопрос на своей машине? Поделитесь опытом пожалуйста.
Выскажу свои прикидки. Вроде бы есть волговские краны, которые не надо крутить несколько оборотов, а просто повернуть рычажок. Как обычный водопроводный шаровый кран. Можно было бы для открытия и закрытия такого крана приспособить трос в оболочке.
Всего сообщений: 2796
 Re: Управление кранами печек из салона
С краном задней печки я бы ничего не делал, им редко пользуешься, практически он всегда открыт. Если всё же есть желание заморочится, то выкручиваешь тот кран, что стоит сейчас, и вкручиваешь кран КР-23 от Москвича 412, он же родной для РАФ-22038. К нему можно прикрепить трос или поворачивать рукой в одно движение.
С москвичёвскими кранами есть проблема, современные плохого качества, могут потечь сразу. Для управления тросиком они плохо годятся, тугие, хотя их ставил завод.
По передней печке, в качестве альтернативы можно врезать в любое удобное место кран от ИЖ-2126 Ода, только нужно брать керамический в алюминиевом корпусе, а не пластмассовый. Нужно будет изготовить место под крепление тросика.
Волговский кран - это кран от ВАЗ-2101, отличается только штуцерами (съёмными).
Управление можно сделать по принципу подсоса, либо пристраивать ползуны от Жигулей.
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
у меня так сделано......блин! всё это потекло, перебрал......теперь один не перекрывает полностью, второй заклинило в открытом положении, дёрнул и тросик порвал:-):-):-):-):-), ща хочу всё это убрать и сделать по другому, а пока вставил шаровой водопроводный в шланг печки в районе радиатора....шоб капот передний открыл и кран повернул........ если интересно, то завтра сфотаю всю эту конструкцию
udarnick, да было бы интересно посмотреть. Интересует устройство управления тросом в особенности.
Авто: РАФ 22038 02
у меня нет перегородки, и за водительским сиденьем , где шланги выходят, над выпуклостью под кпп врезана панель с рычажками, от 24 волги, тросики идут на краны.....такие как михмех фотал...москвичёвские.
удобно ....правой рукой достаёшь рычаги без проблем......но качество исполнения........двадцать лет стоял , я их сюместа стронул ибвсё потекло...
Всего сообщений: 849
У меня на Иже такой керамический краник благополучно закис :-(
Но "все равно его не брошу, потомучта он хороший",
ничего лучшего не видел пока. Новый припас такой же.
Есть ещё один вариант, но про него я узнал, когда уже пристроил кран от ИЖа.
Кран от Фольксваген Гольф и судя по всему ещё от кучи Фольксов и Ауди.
http://region47.com/search/?text=102654755
Коды аналогов: 102654755, 171819809E, 1423701, 14237, 32915920, 102654755 , 0759002, 15920, 07.59.002
Стоит копейки и у него уже есть крепёж под трос.
Авто: РАФ 22038 02
вот как у меня налеплено
  • Рулевое управление
    Александр21 » » в форуме ЕрАЗ. Рулевое управление
    741 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
  • Чтобы было тепло: обслуживание печек
    1530 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
  • Перегородка салона
    1200 Просмотры
  • Коврики салона РАФ
    14 Ответы
    1868 Просмотры
    Последнее сообщение Шмель
  • Что за пластик салона?
    16 Ответы
    1511 Просмотры
