Barkas. Рама, салон, кузовРазборка передних дверей
minicooper971
Всего сообщений: 162
Вод.стаж с: 1977
Сообщение minicooper971 »
Всем доброго времени суток! Наконец-то и меня Баркас загнал в тупик.Не могу понять,как вытащить сдвижные стёкла из передних дверей,а заодно и все уплотнители и направляющие с них.Силушку применять боязно,а добровольно оно разбираться не хочет.Подозреваю,что надо открутить алюминиевую планку с внутренней стороны,но не уверен,к тому же винты,крепящие её,напрочь закисли.Жду совета от того,кто имел успешный секас с этим чудом инженерной мысли.Спасибо!
Всего сообщений: 5570
 Re: Разборка передних дверей
Надо снять части уплотнителя ( по вертикали ) . . Там приварена пластинка . Ее оторвать и все разберется :)
minicooper971
Вод.стаж с: 1977
Нифига не понял,но всё равно спасибо! Я эти уплотнители и внутренние,и наружные пытался выдрать-ни в какую,боязно порвать.Буду ещё пробовать.
minicooper971:Нифига не понял,но всё равно спасибо!
Хорошо излагаю понятнее . Если расположить рамку на столе . Таким образом что бы она по отношению к тебе заняло свойственное ей положение в машине . То уплотнители по отношению к тебе . будут распологаться частью по горизонту а частью отличным от горизонта образом ( по вертикали либо неким углом ) . Следует изьять ту часть уплотнителя Что по вертикали либо под углом , и заглянуть внутрь рамки . ДАЛЕЕ ВСЕ СТАНЕТ ЯСНО ! :)
minicooper971
Вод.стаж с: 1977
Спасибо,Кекс! Разобрал.А я пытался вытащить уплотнитель,который окантовывает всё это хозяйство.Тот,который нужно тоже выковыривал,но не разглядел сразу пластину.Теперь всё ОК.Буду искать подходящий уплотнитель для замены.
minicooper971:.Буду искать подходящий уплотнитель для замены.
К сожалению это очень сложно :(
alexsan
Всего сообщений: 4
Авто: Barkas B1000 KB '84
Сообщение alexsan »
Поскольку пластинки в течение некоторого времени так и не поддались (за исключением небольшой части одной из них), то я поступил иначе. Задул силиконовым спреем уплотнитель (внешний) и спустя часа полтора, когда он размяк, подал на себя снаружи двери нижний угол рамки с помощью длинной отвёртки. Рамка с готовностью пошла и без труда вышла из состава двери вместе с уплотнителем.
это ты о чем вообще сейчас написал
alexsan
Всего сообщений: 4
Сообщение alexsan »
Вот об этом:
Кекс:Надо снять части уплотнителя ( по вертикали ) . . Там приварена пластинка . Ее оторвать и все разберется :)
В данной теме имелось в виду как снять и заменить уплотнители стекол двери . А не как вытащить весь блок из двери 1!
  • Куплю уголки передних дверей
    198 Просмотры
    18 сен 2019, 12:15
  • Сдвижные окна передних дверей ZUK
    Эдуард » 12 апр 2018, 15:22 » в форуме Zuk, Nysa, Tarpan, FSO m-20 Warszawa, Syrena и т.д.
    1172 Просмотры
    22 ноя 2018, 18:03
  • Восстановление оконных блоков передних дверей Barkas
    Serzhi » 02 июн 2017, 22:53 » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    9 Ответы
    590 Просмотры
    18 ноя 2018, 18:05
  • Дайте совет по уплотнениям открывных стёкла передних дверей
    vitosik » 02 фев 2013, 08:57 » в форуме LT
    553 Просмотры
    Последнее сообщение Аким
    06 фев 2013, 09:13
  • Разборка-сборка передней подвески. Опыт.
    1290 Просмотры
    Последнее сообщение serik
    18 авг 2012, 21:45
Вернуться в «Barkas. Рама, салон, кузов»
