Сливная пробка бензобака ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
Автор темыAndrews6666
- Всего сообщений: 911
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
Товарищи, от чего подходит сливная пробка бензобака на РАФ? На моей резьба подсбита и плотно не затянуть. Предварительный поиск в ГАЗовских запчастях результатов не дал.
D@niel 239
- Всего сообщений: 372
- Авто: РАФ 22038, 1994гв.
- Всего сообщений: 2795
Re: Сливная пробка бензобака
Каталожный номер 296507-П29, пробка М22х1,5х10
http://www.baltkam.ru/auto-parts/650700 ... ;%C3%C0%C7
Судя по номеру, такая же пробка используется в качестве заливной на неразрезном мосту Волги и Газели, и в качестве сливной на радиаторе Газели.
- Авто: ИЖ 412
Нашёл ту пробку. Вкрутил, и... при малом усилии затяжки она провернулась. Проблему решил так. Пошёл в магазин и купил метчик 24х3 и соответствующий болт. В сливном отверстии перерезал резьбу. Получилось 3-4 витка. Завернул болт с прокладкой из паронита. Залил бензин. Вроде бы не капает.
- 657 Просмотры
Последнее сообщение K100VO
- 10 Ответы
- 6883 Просмотры
Последнее сообщение Алекс 88
- 606 Просмотры
