Трос спидометра (гибкий вал)РАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра
valera5134
Всего сообщений: 176
Авто: пока нет
Сообщение valera5134 »
Добрый вечер. Вот все думаю. Сколько бы не видел РАФов, у всех одна и та же болезнь- это дерганье спидометра. У меня так же. спидометр дергается до скорости 40 км/ч. После работает нормально. Либо зимой пока в коробке масло холодное от работает нормально. Объясните почему так происходит?
serik
Всего сообщений: 187
Профессия: механик KOMATSU.
Сообщение serik »
У меня не дергается. Это последствие углов на тросу спидометра. Если трос ровный, и проложен с незначительными переломами, то все ОК.
Всего сообщений: 2796
Штатный гибкий вал (трос спидометра) для РАФ:
Маркировка ГВ 63В-01, длина 2600 мм, применяется на ДТ75, ЕРАЗ, РАФ, Урал-375.
Всего сообщений: 849
 Re: Трос спидометра (гибкий вал)
Добавлю альтернативный приемлемый вариант: от ЗАЗ-968..., длиной 2,7м.
Полагаю, для украинских товарищей вполне доставабельный вариант.
А у нас, конечно, такая же редкость, как рафовский.
Всего сообщений: 911
Я в своё время на ЗАЗ-968 ставил трос спидометра от УАЗ-452 (буханка). С учётом информации уважаемого Р/762в, получается что и от буханки трос тоже подходит на РАФ.
Andrews6666:буханки трос тоже подходит на РАФ.
Подходит, только остается лишних около метра. Во избежании крутого перегиба приходится его прокладывать под "всей" машиной... Я делал себе так, но система прожила не долго.
Самый подходящий вариант в условиях отсутствия родного троса - трос от ЗИЛа "Бычка". Он длиннее нашего на 15 см всего...
Кирилл 2203:Я делал себе так, но система прожила не долго.
Сейчас на моём РАФе наверное стоит как раз трос буханки. Я это понял после появления этой темы. Потому что под полом лишняя его длина свёрнута в кольца и скреплена пластиковыми хомутиками-стяжками. С момента покупки проехал около 7000 - с тросом никаких проблем не замечал. Так что думаю такой вариант можно использовать при отсутствии лучшего.
юрий Евгеньевич
Всего сообщений: 90
Авто: раф, 1996 г.в
Сообщение юрий Евгеньевич »
всем привет!!!!! у меня уже больше года стоит от буханки.... нет ни каких проблем)))
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Когда перекрутился трос с которым покупал, ринулся по магазинам и уже в третьем магазине продавец ткнул в пучок висевший на стеллаже напротив прилавка, на "флажке"с одной стороны напечатано: "трос спидометра СЛ....", а с другой: РАФ, Бычок,ЕРАЗ и ещё кто-то. Ездит 9 лет, один раз помазал.
Всего сообщений: 1676
Профессия: анестезиолог
Сообщение Шмель »
Коллеги, помогите, ищу ответ на вопрос. Как правильно должен идти гибкий вал (трос спидометра) от панели приборов к КПП,
где он должен идти, по какому-то желобу? чем крепится и куда он ложится по дороге к КПП, крепится ли он где-то какими-то пистонами или как?
Меня интересует штатный вариант, как должно быть с завода. Кто знает, покажите фото.
Виктор-Л
Всего сообщений: 4
Авто: РАФ - 2203, 1992 г.в.
Вод.стаж с: 1984
Профессия: Инженер
Откуда: Украина, Винницкая обл. г. Могилев-Подольский
Сообщение Виктор-Л »
Вчера ставил трос спидометра на свой РАФ.Трос покупал в интернетмагазине ,уверяли что родной ,когда получил посмотрев на него то никаких маркировок не нашел но с виду трос изготовлен качественно . Когда измерял его рулеткой получилось 2,25 ,но решил ставить.Подошел по длине отлично.Прокладывал от КПП вдоль продольной части полурамы прижимая штатными лепестками привареными к ней далее пропустил сквозь отверстие в полу под педалью газа и отверстие в скобе держащей рулевую колонку и прямо в панель приборов к спидометру. При этом надо обратить внимание чтобы трос не терся об продольную рулевую тягу,а при переходе в салон через отверстие в полу не зацеплялся за сошку рулевого механизма.У меня спидометр заработал, но стрелка спидометра дергается на всех скоростях. Подозреваю это из за обильной смазки литолом-24 внутринней части ГВ,но не исключаю и спидометр который менял тоже на БУ. Будем смотреть.
Сообщение Шмель »
Очень удивительно как вообще натянулся 2.25 при штатной длине 2.60, смазка не должна ухудшать трение троса внутри, а наоборот. Потому -то он наверно и трёт, что короткий и слишком согнут где-то... Тем более проложили Вы его явно не штатно, он к панели идёт выше, через специальную резиновую пробку в кузове...
Но за опыт спасибо... :good:
Виктор-Л
Всего сообщений: 4
Вод.стаж с: 1984
Профессия: Инженер
Вчера еще раз внимательно осмотрел кузов где проходит трос спидометра.Альтернативного пути прокладки ГВ не нашел так как отверстия в кузове напротив панели приборов в районе спидометра у меня нет, напротив то отверстие в полу возле педали газа явно не самопальное,а сделано методом штамповки с присутствием по кругу небольшого буртика.Предполагаю также что изначально там была резиновая втулка.Как вариант возможно разные схемы прокладки ГВ отличаются по годам выпуска кузова.Мой РАФ 1992 г.в. По поводу смазки: литол-24 довольно вязкая смазка,а смазал я его ну очень обильно,так при снятом и расправленном ГВ пальцами провернуть его было невозможно.Тут наверное сработал принцип: лучшее враг хорошего.
Трос, который подойдет к торпеде нового образца (2203-01 и 22038-02):
ГВ 300-05 (5301-3819020), ГВ28-Г, трос спидометра 2350 мм для ЗИЛ-157 КД, 4331, 133Г4, 5301 Бычок, Урал 4320.
Трос, который возможно подойдет к торпеде нового образца, если верить, что родной трос ГВ161 имеет длину 2120 мм (не проверял, большие сомнения):
ГВ 300 К01, трос спидометра 2240 мм для ПАЗ-672, ЗИЛ, Урал, КаВЗ, МТЗ.
  • Трос спидометра на LT-28 89г. 2,4D
    denmak » » в форуме LT
    18 Ответы
    6925 Просмотры
    Последнее сообщение SamGold
  • Трос спидометра РАФ ЕрАЗ
    646 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • Привод спидометра. Доработки и изменения.
    2668 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс 88
  • Трос ручника BARKAS B1000
    899 Просмотры
    Последнее сообщение Vandim
    1327 Просмотры
