Задние распашные двери на Жук - как сделать? ⇐ Кузов, рама, салон Zuk
Автор темыСусанин
Появились несколько запасных дверей от Жука и призадумался о переделке заднего проема на пару распашных дверей из таких запчастей. Понимаю что это уберет ту "изюминку", которая выделяет Жук из многих микроавтобусов, но к сожалению найти нормальные двери гораздо реальнее чем задний борт и верхнюю створку...
Первое что пришло в голову - взять боковую правую дверь фургона и поставить справа, а ответную часть лепить уже из каркаса водительской...
Dmitri - Постоялец
Re: Задние распашные двери на Жук - как сделать?
Может стоит подумать как сделать одну дверь, а не две! Только петли надо мощнее.
Автор темыСусанин
если ставить одну стандартную и заварить остальное пространство, то уменьшаться загрузочные габариты. а я этого не хочу... а если делать одну цельную - то это будет ого-го дверища!!!!
Shuriken - Специалист
Проще с нуля борт и створку выколотить или вколхозить от другой машины. Можно каркас и рыбо от инки. а внешние панели жучиные.
Автор темыСусанин
Shuriken
ну.. как говориться хум хау. Мне выстукать не прет, нужен как минимум инструмент соответственный. и колхозить тоже сильно не хочется - есть же двери от Жука, колхозить - так стильно , "под Жук"!!! Вот как раз внешние панели то и не найти днем с огнем новые! Думаю как технически это делать? Постараюсь как к авто выберусь попробовать приложить и сфоткать.
Автор темыСусанин
Мы тут головы ламаем как двери распашные изготовить, а решение то давно уже воплощено в жизнь! Как говориться "дёшево и ООООчень сердито!!!"
Alex57 - Постоялец
- Профессия: Водитель
Vlad
- Авто: ZUK-A06 1986г.в. в разборе уже
- Профессия: слесарь-сборщик широкого профиля
А распашные - была у меня старенькая буханка - так эти двери гуляли и болтались на ходу. Закрывать только ударом с размаху, трещина на наружной поверхности на углах только растёт и не поддаётся завариванию даже на новых машинах.
Добавлено
Сделайте цельно-подъёмную дверь - как на микроавтобусе ГАЗ-Баргузин. После того как сделал такую у себя ни разу не пожалел - не провисает, не отваливается, всё ровно по периметру прижимается, увеличилась жёсткость кузова за счёт нормального жёсткого запирания замком от бордачка Икаруса (+ снаружи запирающаяся хромированная ручка с Иж-каблука стояла), + дождь не капает при погрузке/разгрузке.Сусанин:Появились несколько запасных дверей от Жука и призадумался о переделке заднего проема на пару распашных дверей из таких запчастей. Понимаю что это уберет ту "изюминку", которая выделяет Жук из многих микроавтобусов, но к сожалению найти нормальные двери гораздо реальнее чем задний борт и верхнюю створку...
Добавлено
aviator69
А меня вот всегда мучил вопрос, почему для Жука не сделали сдвижную боковую дверь. Ведь для Нысы такая модификация существовала!
Автор темыСусанин
Vlad, фото бы побольше размером... не понятно как делалась цельная?
Vlad
Сусанин,
и ещё тут можно другие посмотреть http://foto.mail.ru/mail/uaz-spb/1/
Делал так: снял с петель старые половинки, освободил проём двери от остатков креплений и упоров; взял новый профиль (типа z-образный), плотно по периметру приложил в проём, притянул и закрепил; верх сразу наварил площадки под петли, привернул; надрезал и подогнул вертикали; приварил низ; добавил горизонтальные и вертикальные рёбра; вварил усиление низа под замок;
вынув стекло из старой половинки срезал уцелевший окантовку-бурт под резинку стекла; вварил в новую уже дверь, добавив недостающие части; приварил плоский лист в нахлёст, заранее вырезав в нём под резинку стекла "овал"; на нижнюю часть внахлёст приварил рифлёный лист; заварил переходы рифления в плоский лист;
открыл двер, обрезал у листов лишние выступания за каркас профиля; всё обварил изнутри.
Вот как-то так работа шла.
Автор темыСусанин
вот еще вариант распашных дверей. Видимо сделали из родных боковых Жуковских дверей. По крайней мере правая створка.
- 12 Ответы
- 1790 Просмотры
Последнее сообщение MadDog78
- 23 Ответы
- 2506 Просмотры
Последнее сообщение АВС
- 31 Ответы
- 2020 Просмотры
Последнее сообщение Сергей К
- 13 Ответы
- 2168 Просмотры
Последнее сообщение DiMer
- 19 Ответы
- 28817 Просмотры
Последнее сообщение konfedirat
