Ераз 1984ЕрАЗ. Наши авто
Павель
Всего сообщений: 28
Авто: ЕРАЗ 762 1987
 Ераз 1984
Сообщение Павель »
Всех приветствую.
Пол года я ходил вокруг мысли об этой машине, найденной в разделе Продам на форуме
Продам Ераз 762в
Ну и всё таки сделал это)
Сразу оговорюсь- я не преследую цели восстановить его полностью аутентично.
Я из Этих, из придуркой кто любит зажижение всего до чего дотянусь (притом что горячих горных кровей во мне нет).
Основное занятие- вот этот москвич 408 1966 г.в.
http://www.drive2.ru/r/moskvich/4062246863888281146/
Ераз исполнен будет примерно в том же стиле- внешней около стока, низкий. на пневмоподвеске.
Итак по самой машине- 84 год, фургон. По кузову на 3+ или даже 4- гнилья нет, кривых ремонтов мало, мятая морда- но в целом очень и очень.
Внутри - проводки нет вообще. мотор и ходовка есть- но состояние неизвестно.
Собвтенно планы
1) Поставить на ход, дособрать электрику.
2) Поставить на учет.
3) Дальше начать запиливание...
Вот в таком виде он приехал из Новгорода
И у меня Масса вопросов по машине))
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Что ищу
1) Панель приборная- моя с вырезом под Волго приборку- а я так люблю приборку от 408 москвича... Так что ищу.
2) Советов по ремонту ГЦТС. Перебирать? или ставить просто ГТЦ 2х контурный + ГЦС.
3) По электропроводке- лучше сплести самому (думаю проблем не будет) или взять за основу от УАЗа-Буханки?
4) Замков родных нету- от чего попробовать установить? Родные жуткие. наслышан- хочется сразу поставить что-то вменяемое- но дверь уж больно тонкая... Сварка есть п/а.
Valun
Всего сообщений: 102
Авто: газ69 1970г.в олдскул пикап в проекте, ераз поставить на ход тоже в проекте
Профессия: инструктор
 Re: Ераз 1984
Сообщение Valun »
Приветствую :good:
У меня замки девяткины стоят вроде работают, закрываются как на девятке если интересно отфотаю
Удачи в намеченых планах :beer:
Всего сообщений: 848
 Re: Ераз 1984
1. Лишней у меня нету. Но в рамках избранной "концепции", полагаю, можно вырезать накладку-заплатку. Хоть из дюраля рифленого, хоть из гетинакса.
2. "Просто ставить" - как раз НЕпросто. Там очень тесно.
Проще - это перебрать. А заодно переварить фланец на педальном узле,
ибо на всех ЕрАЗах от смещен вперед и вниз, отчего поршням нет полного рабочего хода.
3. Проводку - разумнее сплести самому, по месту, используя фрагменты родной. Не снимая, а заменяя отдельные цепи. И заодно развести их на побольше предохранителей.
РЕД: Ахнуда, проводки нет вообще. Все равно плести с нуля удобнее.
4. Замки тупо в лоб никакие не подойдут. Очень тонкие двери и стойки! Надо изобретать.... Можно попробовать от УАЗ-469...3151...
Но и родные можно капитально отремонтировать, считай заново сделать, по линейке и прямыми руками. Что проще - еще вопрос...
Тюнинг.... Если до него дойдет... ;-)
Первоначальный энтузиазм быстро пойдет на убыль. Наблюдал такое не раз.
При кажущейся простоте машины возможностей для этого не так много, а результат не особо впетатляющ для публики.
Павель
Всего сообщений: 28
Авто: ЕРАЗ 762 1987
 Re: Ераз 1984
Сообщение Павель »
Чтобы по яснее- концепция более-менее первозданного внешнего/внутреннего вида, но с изменениями в подвеске/ техчасти. Просто накладка не пойдет- это уже "колхоз" для меня. Грань очень тонкая, но она есть). Задачи построить картошковоз или дешевую "буханку" нет.
Так что лучше либо найти панель без выреза, либо вварить рамку под 408 приборку, стыки зачистить и зашпатлевать...
По ГТЦ/ГЦС- видал на Д2 переделку- вроде всё вполне несложно, учитывая отсутствие ВУТа.
Про смещение читал- буду исправлять.
По проводке- думаю всё таки взять за основу от 452 уаза (карбюраторного)- так будет проще мне кажется...
Про энтузиазм- планы вроде вполне реальные- выезд с новой подвеской (как минимум сзади) - весна 2016 г.
А планы по постановке на учет и оживлению до самодвижимого состояния на это весна-очень мне кажутся вполне реальными.
 Re: Ераз 1984
Если без ВУ, то проще, конечно. Но откуда тогда два контура?
Или сдвоенный, через коромысло, как в РАФе??
Совсем уж колхозная система не есть хорошо, ее настраивать надо кропотливо.
Либо копировать целиком с другой модели. Например, была рекомендованная заводом переделка томозов ГАЗ-21 по образцу ГАЗ-24. (Разделитель, ГВУТ, сигнализатор). Не бох весть что, конечно, но сам подход разумный.
Разумеется, панельку если латать, то аккуратно...
С УАЗом в проводке много совпадений по схеме, да,
но по месту жгут ляжет плохо. Придется ее потрошить сильно.
Но - дело хозяйское...
...А гнили по кузову не быть не может.
Поддомкратники, двойная стойка за передним колесом, передние арки, бочина над задним колесом... Крыша по периметру должна течь,а где листы внахлест - очаги коррозии внутри с завода. Низ дверей изнутри...
Юбки уже переварены, значит и вся нижняя обвязка "перегретая".
Короче, скучать не придется :-)
kulibin
Всего сообщений: 4
Авто: УАЗ-31512 1998 г.в.,ПАЗ-672М 1989 г.в.,SKODA-706RTO 1964 г.в., ЛАДА-ЛАРГУС 2015 г.в.,ГАЗ-24 10 1991 г.в.
Профессия: Автослесарь
 Re: Ераз 1984
Сообщение kulibin »
У меня есть приборка от 408.
Павель
Всего сообщений: 28
Авто: ЕРАЗ 762 1987
 Re: Ераз 1984
Сообщение Павель »
Я имел ввиду поставить без усилителя двухконтурный ГТЦ. Без коромысел и прочего- по длине влезет, с доработкой площадки крепления. Либо пытаться разместить от буханки вут- но мне не нравится системы передачи усилия с педали на ГТЦ.
по месту ляжет плохо- всмысле? Кстати жгут назад где идет штатно?
Про гниль- ну это ясно-понятно что такая машина не может не иметь очагов коррозии... я к тому что основные силовые элементы живы, и нвесное железо по большей части своё.
Из того что видел в продаже- кузов можно сказать очень и очень...
Кстати- вопрос. От чего пойдут фары- например от Уаза ж пойдут?
 Re: Ераз 1984
У ЕрАЗа от панели приборов жгут опускается вниз по левой стойке мимо панельки предохранителей, потом горизонтально идет по уголку и ныряет у пола в моторный отсек. Идет по левой стенке, на заднюю. Там РН и зажигание.
Отдельная ветка огибает движок справа, к датчикам давления и температуР.
Аккумуляор - за пассажирским сиденьем, от него силовые провода по задней стенке до стартера и выкл массы (от справа-сзади от водителя).
От стартера же и берется на всё плюс...
Ветка назад - идет вниз по задней стенке мотоотсека и ныряет в левый лонжерон.
Параллельно тормозной и топливной трубкам. Выныривает в кузов в углу у левых фонарей, а отдельная веточка идет под задней юбкой к правым фонарям.
РЕД: В начале мог чуть неточно описать, ибо сам давно все радикально переделал, мог забыть изначальные нюансы.
УАЗ - сильно другая машина, трасса жгута и длина ветвей не может совпасть с Еразовскими.
Фары - от любого грузовика. Лишь бы с ободками. УАЗовские - в том числе.
(На мой взгляд стоит поискать в магазинах горшки с электрокорректором!).
С фарами есть нюанс: У ЕрАЗа должно быть оригинальное резиновое кольцо под горшок, и оно НЕПЛОСКОЕ.
Один край толще другого. Без него фары будут смотреть в стороны. Т.е. может не хватить пределов регулировки.
Надо что-то придумывать.
Например, отлить подобные прокладки из стекольного полиуретанового герметика можно попробовать.
Да, кузов выглядит неплохо.
Но сразу обрати внимание на поддомкратники.
Они если еще живы, то забиты мокрым песком. Сверли внизу сбоку дренажное отверстие 8 мм, ковыряй, промывай. Потом - жидкими консервантами пролить и защитить от летящего с колес внутрь песка. В идеале - подкрылками.
Всего сообщений: 1440
 Re: Ераз 1984
Павель, Мы приветствуем тебя в нашем клубе . Я тоже буду рад тебе помочь . :beer:
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
 Re: Ераз 1984
Сообщение Павел »
Приветствую тебя на форуме. Машинка досталась классная,металл целый, а это главное! По замкам посмотри в моей теме я поставил от КАМАЗа, чють подварив двери,это про передок.
Будем очень ждать фотоотчет о проделываемых работах,интересен конечный вид,может есть эскиз?
Проводку плели электрички с нуля, по оригиналу,но с переделкой под конкретные дивайсы:аварийка,"гитара" с Камаза.
Павель
Всего сообщений: 28
Авто: ЕРАЗ 762 1987
 Re: Ераз 1984
Сообщение Павель »
Тема жива)
Начал с того что прикупил БСЗ индукционное, потрачил вечер на то чтоб разобраться- но не разобрался.
Камнем преткновения стали метки на шкиве- их нет. Вообще. Дедов метод с отверткой для поиска ВМТ конечно работает, но я удивлен... На маховике тоже не увидел ничего напоминающего метки.
Как так?
В итоге пока не завелся.
Еще снял ГЦТС- разобрал, в тормозном цилиндре еще куда ни шло- а в сцеплении натуральная сгущенка. Отмыл, купил в ретродетали зеленый ремкомплект- перебираю под ДОТ (была БСК). Сами цилиндры на ощупь идеальные.
Вопрос по РТЦ- я беру все просто от 2401 с самоподводом? или есть нюансы?
Трубки менять непременно? или можно промыть?
Кстати нашел конструкцию ВУТа от Нундай Портер- очень мне нравится, думаю оптимальное на Ераз- влезет точно без проблем. Как вариант- еще Электроусилитель от старых фордов- геометрически вроде влезет.
В плане видения- нечто вроде VW Т1/Т2 с занижением. мне кажется будет интересно.
По наброскам- жду от широко в узких кругах известного автора.
 Re: Ераз 1984
Павель, я промыл спиртом всю тормозную систему .
Fleetwood89
Всего сообщений: 13
Авто: Ераз 762-13,1991 г.в.
 Re: Ераз 1984
Сообщение Fleetwood89 »
Достойный агрегатец ! Поздравляю ! Вот очень заинтересовала мысль установки на штатное место ВУТ от портера, ждем подробных фото !
Сам сейчас мучаюсь с переборкой ГТЦ/ГЦС на своем басе.
Ликбез по переборке этого узла, если пригодится -
https://www.drive2.ru/l/288230376152411890/
МАРГУС
Всего сообщений: 430
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
 Re: Ераз 1984
Сообщение МАРГУС »
Объём жидкости, вытесняемый полным ходом ГТЦ должен соотноситься к суммарному объёму образованному рабочими ходами всех колёсных цилиндров, примерно как 10:1. Другими словами, хватит ли вместимости Портеровского ГТЦ, чтобы толкнуть все шесть цилиндров на необходимую величину? К примеру Нивовского ГТЦ не хватает, я пробовал.
Павель
Всего сообщений: 28
Авто: ЕРАЗ 762 1987
 Ераз 1984
Сообщение Павель »
так сложилось что хранить его больше негде... Отвезти на дачу можно- но чет я понял что наверное не потяну такой прожект.
Думаю продать.
Ценник видится 40.
Бумаги на руках.
Некомплект. Поверхностная ржа. Гнилья не нашел.
не заводится, ГЦТС дома- тормозов соответственно нет.
  • Ераз 762 1984 Москва
    19 Ответы
    1839 Просмотры
    Последнее сообщение MaksMaksimov
  • ТРАНЗИТИК 1984 года
    Артур » » в форуме Transit. Наши авто
    42 Ответы
    5591 Просмотры
    Последнее сообщение Артур
  • Volkswagen LT-28 Kastenwagen 1984
    Jonny » » в форуме LT
    19 Ответы
    18997 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
  • Мой транзит 1984 (пепелац)
    2392 Просмотры
    Последнее сообщение Camelot23
  • Продам РАФ 2203 1984 г.в. за 35 000 р. в Подмосковье
    Sagiq » » в форуме РАФ. Автомобили. Продам
    2177 Просмотры
    Последнее сообщение Sagiq
Вернуться в «ЕрАЗ. Наши авто»
