Табличка ⇐ Barkas
Автор темыmaxiplast
- Авто: Уаз 469 Баркас Б 1000
Табличка
Баркас наверное оставлю себе. По этому начал поиск запчастей и приведение баркаса в соответствие. Изготовил новую табличку. Здесь многие заказывают с ебай, я же смог изготовить сам. В программе корел нарисова и подобрал шрифты. Изготовил. Летом буду ставить. Табличка обошлась в 250 рублей. Возможно мой опыт будет полезен.
Rigik - Бывалый
- Профессия: Пенсия
Re: Табличка
Ведь вопрос интересный для многих и мене тоже.
Как скромно изготовил и все, а где как переносил, как весь процесс повторить? Ведь программу не проблема найти, мож выложишь шаблон.maxiplast: В программе корел нарисова и подобрал шрифты. Изготовил.
Forget - Постоялец
- Вод.стаж с: 1992
Автор темыmaxiplast
Re: Табличка
Есть одно но!!! При переносе на алюминий надписи получились, не черные, а как бы выгоревшие больше в коричневый). Если надо могу повторить. Цена та же. Но это все в личку. Указывал свою модель кузова, но это легко подправить. Исходник выложу. Но чуть позже.
Renap - Участник
- Авто: Daewoo Lublin, Zuk, Nysa
Re: Табличка
. Например, так
Наверное термопереносом на анодированном алюминии печатали. Если цвет не черный, а уходит в коричневый, нужно в настройке принтера выбирать не цветную печать, а черно-белую. Печатаю на своем оборудовании, получается - черныйmaxiplast: При переносе на алюминий надписи получились, не черные, а как бы выгоревшие больше в коричневый).
Автор темыmaxiplast
Rigik - Бывалый
- Профессия: Пенсия
udarnick - Специалист
- Авто: РАФ 22038 02
Re: Табличка
Кстати, многострадальным владельцам 38х РАФов, у которых первые три цифры вина нанесённые каким то фотоспособом тоже может пригодиться!!!
Автор темыmaxiplast
Renap - Участник
Re: Табличка
Это обращение не ко мне, но я все же посмотрел файл. В файле стоит установка с добавлением цветов красный, синий, желтый, а нужно только черный цвет 100%, поэтому и уходит больше в коричневый. Исправил, напечатал, получился черный цветmaxiplast:Как и обещал!!! https://yadi.sk/d/TbdIsMEted6db
AlexS - Участник
- Авто: Barkas B1000 1975, Fiat 850 Familiare 1977, Toyota Hiace 1 выпуск 1978
TRUMAN - Постоялец
- Авто: BARKAS B1000 KM 2-takt 1985
Renap - Участник
Re: Табличка
Какую такую длиииненькую, можно и корооотенькую
Если во вложении как от 12.02.2015 размер 115х35 мм есть готовая, если другая давайте макет в векторе.
Rigik - Бывалый
- Профессия: Пенсия
Renap - Участник
Табличка из салона автобуса СССР
Smooth Criminal » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 1 Ответы
- 1055 Просмотры
