Бегемот pablo-pilotaTransit. Наши авто
pablo-pilot
Авто: ford
Сообщение pablo-pilot »
Представляю Вашему вниманию Транзит 1978 года дизельный, с "холодным пакетом", это значит что стоит подогрев рубашки двигателя и стеклопакет. Купил я его в 2012 году в весьма ушатанном и разукомплектованном состоянии и за два года трудов привел его в чувство.
Не все йогурты одинаково полезны!
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
Re: Бегемот pablo-pilota
Сообщение Калиничев Илья »
Зачётный аппарат! :good:
Расскажи что делал,какие планы и тд.
Фоток салона бы :oops: .
pablo-pilot
Авто: ford
Калиничев Илья:Расскажи что делал,какие планы и тд.
Это все есть не форуме в разделе Ford Transit под таким же заголовком.
Концепция была восстановить его максимально близко к оригиналу, но с возможностью достаточно удобно пользоваться им в условиях нынешнего трафика.
А планы - использовать для небольших тур поездок на великах, для дачи, ну и есть желание показаться на выставках.
pablo-pilot
Авто: ford
Что можно сказать вдобавок к увиденному вами, дрогие мои читатели?.. Делали по машине практически все. Если коротко то заменили шкворня, перебрали тормоза и кардан. На двигателе заменили помпу , патрубки и прокладку клапанной крышки. А дальше пошел кузов, салон и проводка. Но это если очень кратко. На самом деле кузов варили из кусочков, но думали что будет гораздо хуже. За то салон собирали весь. в нем из родного остались только салонное зеркало, бардачек и крышка предохранителей. Все остальное собиралось, придумывалось, чинилось и восстанавливалось.
Что касаемо планов и перспектив то я планирую и уже слегка использую его в хозяйственно дачных целях, для прогулок на великах т.к. наш ближайший парк мы искатали весь вдоль и поперек. А так же хотелось засветиться на выставках.
pablo-pilot
Авто: ford
Целый год у меня ушел на ремонт топливной системы. А точнее на поиски ее комплектующих. Дело в том что распределительную головку сняли с производства аж в 2007 году. И теперь чтобы ее найти в продаже нужно во-первых ее просто найти, а во-вторых отвалить очень кругленькую сумму чтобы ее приобрести. Я говорю про ТНВД BOSCH 0460 404 001. Причем альтернативной замены головки нет. Но за то как говорится результат на лицо! Правда то с чего началось обращение к топливщикам не ушло - по утру солярка убегает обратно в бак. Видимо буду ставить электрический насос подкачки.
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Так что хочу вам сказать: берегите плунжерную пару.
А пока стоял в ожидании деталей пошил чехлы на сидушки. И теперь вид салона стал повеселее.
pablo-pilot, Прикольный бегемот . Машина моей молодости . У меня их было три .
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
pablo-pilot: . Я говорю про ТНВД BOSCH 0460 404 001. Причем альтернативной замены головки нет.
Это так . Но на самом деле ты конечно герой , у меня бы терпения не хватило . Данный насос стоит ( стоил при курсе 30 ) 140000 рублей . я бы купил новый и хрен с ним .
pablo-pilot
Авто: ford
Главное не шибко замудрен конструкцией... Да и с запчастями, кроме последней, проблем не было.
pablo-pilot: по утру солярка убегает обратно в бак
Посмотри дополнительный насос ( скорее всего клапана не держат )
pablo-pilot
Авто: ford
Мне переборка моего встала с покупкой распределительной головки и всех потрохов (кулачковой шайбы, насоса, рем комплекта, втулок и еще прочей мелочевки) и с распылителями форсунок и работой в 80000 руб. Тоже не слабо, но устоял...
Клапан стоит очень интересно на обратке..?
pablo-pilot: Так что хочу вам сказать: берегите плунжерную пару.
Плунжерную пару убить сложно . Умирает в случае воды в топливе ,разбодяживания солярки зимой бензином или ее замораживания . При эксплуотации в особо морозные дни , без заливки в бак 2т масла .
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
Мне в этой модели форда нравится управляемость и мягкость самого авто . Прям как легковая машина :)
pablo-pilot
Авто: ford
Кекс: Плунжерную пару убить сложно . Умирает в случае воды в топливе ,разбодяживания солярки зимой бензином или ее замораживания
И еще если как в моем случае долго гонять насос без солярки. На сухую плунжер тоже истирается.
Отправлено спустя 13 минут 23 секунды:
Кекс: Посмотри дополнительный насос ( скорее всего клапана не держат )
Насос подкачки у меня сначала качал все как положено, с утра пришел им подкачал до упора, и заводить. Но потом видимо от старости, или я малость перестарался и передавил его, но он помер. Я нашел его каталожный номер, стал пробивать заказ, а там пишут что этот номер не выпускают, а вместо него теперь идет вот этот, тоже на вид похожее изделие. Купил. А он зараза качает не на всос, а на выхлоп. Так что пришлось его ставить не до, а после фильтра. Он конечно что-то подкачивает, но заводиться приходится все таки гоняя порядочное время.
А электрический насос подкачки я подсмотрел на дизель электростанции Denyo, которая стоит у меня на работе. Нашел аналог, только хочу попробовать ее подключить не на постоянку, как на эл. станции, а лишь когда работают свечи.
Отправлено спустя 39 минут 41 секунду:
Я пробовал ставить обратный клапан перед фильтром, но от ли ТНВД (а он еще был до переборки) не хватило сил его продавить. Т.е. мотор заводится, какое-то время работает, и, видимо выкачивает весь фильтр, и глохнет...
pablo-pilot, В Ровер Ленде на речном . Можно купить насос от ленр ровера классик карбураторного . Он электрический низкого давления и очень надежный . Как насос подкачки , я думаю в самый раз .
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
Я клапана обратки (грузовых иномарок) проверяю при помощи насоса с инжекторной волги!Поставь его в обход основной магистрали ... и будет тебе счастье! :D
pablo-pilot
Авто: ford
Кекс: В Ровер Ленде на речном . Можно купить насос от ленр ровера классик карбураторного . Он электрический низкого давления и очень надежный . Как насос подкачки , я думаю в самый раз .
Спасибо.
  • Бегемот pablo-pilot'a
    pablo-pilot » » в форуме Transit
    101 Ответы
    10736 Просмотры
  • Мой бегемот
    zefir993 » » в форуме Наши автомобили
    2721 Просмотры
  • бегемот
    бегемотолюбитель » » в форуме Наши автомобили
    2372 Просмотры
    Последнее сообщение press
  • Бегемот на запчасти или по частям
    SPARTACUS » » в форуме Transit. Запчасти и автомобили
    2377 Просмотры
    Последнее сообщение SPARTACUS
  • Нужны диски на Транзит Бегемот.
    SPARTACUS » » в форуме Шины и диски. Покупка, продажа
    1104 Просмотры
Вернуться в «Transit. Наши авто»
