Резина, диски для ЕрАЗ. Подходящие размеры.ЕрАЗ. Ходовая
Всего сообщений: 871
 Re: Резина, диски для ЕрАЗ. Подходящие размеры.
С Новосибирска приехала запаска!
4.000+ км пересыла)))) :oops:
Теперь к парным мишелинам на задней оси добавилась запаска той же модели и размерности :good:
Состояние окнечно далеко до заявленного продавцом "износ 20%", но как для запаски вполне нормальный вариант.
Тест трофи рейд по лесным дорогам показал что резина отлично справляется с песком, грунтом и гравием. Увы, грязи не было в этот день.
На фото отпечаток покрышек
справа мишелин 4*4 XPC задней оси. Широкий протектор, развитые грунтозацепы. По грунту выгребает из под себя только шум стоит, земля летит!
Слева - Falken Landair/AT передней оси. Узкий отпечаток и легко крутить руль (всё в этом мире относительно!).
Vandos148
Всего сообщений: 8
Авто: ЕРАЗ 762 Белый 1990г.в. двиг 4021 4х ступка
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Vandos148 »
Почитал форум и теперь только дошло что у меня с задней осью не так, с одной стороны между аркой и колесом 3 пальца лезут, а с другой мизинец еле запихнул! Думал ось смещена, а всё намного проще, 3 диска у меня с ушками от 21 на уазорезине, четвёртое как запаса лежит а на машине вместо него стоит похоже уазовское или что то ещё с не тем вылетом! :)
На остаток лета поставил новую Я-288, Российская, с хранения.
После японской конечно дубовая, зато не жалко что подъедает (ещё не разобрался в причине) и чуть в поворотах бывает попискивает
Зато руль теперь крутиться - одним мизинчиком, настолько легкий, что ни о каком усилителе и мыслей нет!
что значит полностью перебранное рулевое, отполированные пальчики и подшипниковый маятниковый рычаг!
DARX
Всего сообщений: 53
Авто: Шкода, Москвич 2141
Сообщение DARX »
Если кому нужно, есть две я288, новые с камерами, плюс колесо в сборе новое с я288, еще сссровского хранения, продам
Резина, диски для ЕрАЗ. Подходящие размеры. - image-0-02-03-f303ce43ef32ff541c77b2c51b50a8fe42fbcee57fb43340e5c6688eccc96f6a-V.jpg
Мишелин хорош, но грузоподъёмость для фургона маловато, Яш-ка хороша, но не на зиму (плюс нет на боковине обязательной у нас М+С)
Решил вопрос кардинально, на зиму второй комплект резины. На лето будет Я-288, спереди в стоке, сзади - прорежу боковины, что бы появились шашечки-грунтозацепы для сложных условий.
купил б-у комплект 4 шт Ханкук, 195/70R15C
Состояние отличное, сторговал за 3500 рублей(!!!)
Вскоре вид ЕрАЗа поменяется будет чуть ниже + на широких лаптях (в сравнении с Я-шкой)
Всего сообщений: 808
DARX: 14 авг 2017, 20:48Если кому нужно, есть две я288, новые с камерами, плюс колесо в сборе новое с я288, еще сссровского хранения, продам
А вот что там на фото за последние два колеса, которые поржавее?
УАЗ? Газик? Польша? Зим?... Есть интерес.
DARX
Всего сообщений: 53
Сообщение DARX »
Р/762в: 23 окт 2017, 17:07
Самый ржавый Победа. Два польских. Но в любом случае все продано
Обул Hankook Winter RW06 195/70 R15C 104/102R
Чуть ниже, чуть меньше, чуть жестче на ходу (правда пока накачка 3 атм, может скину до 2,5)
Зато рулится в разы чётче (если это понятие можно применить к ЕрАЗу) + возросла динамика (меньше размер)
в целом по комфорту Я-288 боле комфортная (с давлением 2,5), её буду ставить летом (на заднюю ось с подрезаным на шашечки протектором, дабы был лучше зацеп), на зиму пока думаю что 195/70 R15C для ЕрАЗа вполне допустимый вариант( если вы готовы потерять часть ретро харизмы). Терплю до весны, что бы обуться в Я-288))))
на первой фото Я-288 передняя ось и 195/80 R15 сзади, на остальных фото Hankook Winter RW06 195/70 R15C
Serzhi: 24 окт 2017, 21:14возросла динамика (меньше размер)
Динамика-то возросла чуток, но и спидометр показывает еще на два чутка больше ;-)
2,5 для Я-288 - очень мало на ЕрАЗе.
На сколько помню свои расчеты:
спереди - 3,2 (порожняком 3,0);
сзади - до 3,6.
(Я держал везде 3,2 и докачивал при хорошей нагрузке задние)
Учту. просто подкачивал ан заправках, там 2,5 атм потолок в автоматах(
Надо бы в кузове поставить на постоянку авто компрессор и небольшой ресивер из какого огнетушителя + длинный шланг на подкачку. На порожний думаю на Ц-эшке и Я-288 делать какие 2,7-2,8 (2,9 на Я-шке), что бы помягче, а на груз подкачивать, спереди под 3.0 (3,2 на Я-шке) и 3,2(3,4 на яшке)
Постоянный компрессор с ресивером для этого ой как сгодиться. Опять же можно пневмо гудок установить)
K100VO
Всего сообщений: 224
Профессия: сисадмин
Сообщение K100VO »
Господа помогите пожалуйста определить чьи это фальш диски (пойдут ли на ЕрАЗ на R 15) в руках их не держал, со слов хозяина новые в смазки, померить их у него пока нет возможности (через пару дней только) Просто на угад ехать не охота (в 30 км от меня :oops: ) Спасибо за понимание!
МАРГУС
Всего сообщений: 420
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
K100VO: 02 апр 2018, 18:27 помогите пожалуйста определить чьи это фальш диски (пойдут ли на ЕрАЗ на R 15)
Я видел недавно такие колпаки, но приобретены они были для Москвича. Вот здесь. https://www.drive2.ru/l/498637870118994 ... 5217825812
K100VO
Профессия: сисадмин
Сообщение K100VO »
Спасибо, они, правда с одним отличием, на моих под нипель 3 отверстия, а не одно.
Вернул на лето буржуйскую 195/80 R15 , Я-288 оставил на самый черный день
  • Резина на родные диски
    RO-Man » » в форуме Barkas. Колеса, резина, колпаки
    78 Ответы
    6798 Просмотры
    Последнее сообщение Nuka
  • РАФ. Оригинальная резина и диски R15.
    Pavel » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    1140 Просмотры
    Последнее сообщение Шмель
  • Резина Я-288
    karl » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    1030 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс 88
  • На Раф резина
    657 Просмотры
    Последнее сообщение толстый 3102
  • Резина югославская R16
    286 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Ходовая»
