Резина, диски для ЕрАЗ. Подходящие размеры.ЕрАЗ. Ходовая
Павел
Профессия: Работа с металлом.
Re: Резина, диски для ЕрАЗ. Подходящие размеры.
Сообщение Павел »
Влетел ,давеча, в ямку,благо у нас их хватает.
Ехал на море,Азовское,в районе Шевченково поймал сплошную,поперек,ямку.
Реакция хороша,но ямка широка.
При ударе правым бортом сразу почуствовал и услышал стук,синхронный,под передком.
ХА-ХА.
Диск погнуло.Был-бы на бескамерке-ХАНА.
Ан нет. Пришлось снять,выстучать,поставить и вот оно МОРЕ.
Если-б еще проверил давление и этого могло-б не быть.Слабо было колесо с самого началу.
Век живи и учись.
Удачи всем на дорогах. :beer:
Алексей К.
Профессия: инженер
Сообщение Алексей К. »
Слабое колесо ешё и расход топлива добавит.
Зато подвеску чуть бережет :)
Павел
Сообщение Павел »
Но лучше дороги вовремя латать. :D :D :D
Лаврик
Авто: Газ 21, 75 г.в.
Профессия: Доктор
Сообщение Лаврик »
Подскажите какое давление воздуха рекомендовано для шин я-288.
В Кратком автомобильном справочнике НИИАТ есть данные этой шины,
в том числе нагрузка-давление. Зависимость - линейная.
Максимум - 875 кг - 4,5 атмосфер;
минимум - 2,1 атмосферы - 270 кг.
Строим простейший график. (А можно бы и формулку вывести в принципе.)
И по нему определяем давление в зависимости от нагрузки.
А нагрузки таковы.
В груженом состоянии:
-на переднюю ось - 1,2..т , по 600 кг на колесо;
-на заднюю ось - 1,4..т, - по 700 на колесо.
В порожнем:
- около 1 т на передок, 500 на колесо;
- 0,6 т на задок, 300 кг на колесо.
(Разница, как видим ощутимая, особенно на задней оси!
В идеале давление нужно бы постоянно корректировать,
если бы еще всегда точно знать фактическую нагрузку...)
У меня выходило что-то порядка 3,1 на передок.
Сзади качал так же и грузить старался равномерно.
При полной нагрузке - подкачивал
Для справки: У РАФ-2203 с Я-288 спереди - 3,2...3,3(на ось-1,275т), сзади - 3,7...3,8 (1,435т)
И еще: в справочниках для самого ЕрАЗа давления указаны только для диагональных шин 7,00-15, на них ориентироваться нельзя!!!
Добавлено спустя 20 минут 56 секунд:
Вот, вывел формулу для Я-288.
Р=0,004m+1,
где m - нагрузка на одно колесо в кг,
а Р - давление в нем в кгс/см2.
Давление - округлять до десятых долей.
Выстраивается такая шкала:
2,9 - 475
3,0 - 500
3,1 - 525
3,2 - 550
3,3 - 575
3,4 - 600
3,5 - 625
3,6 - 650
3,7 - 675
3,8 - 700
3,9 - 725
Можно по ней и ориентироваться
Кстати, на примере РАФа видно, что рекомендуемое давление
может быть несколько ниже, чем для максимальной нагрузки:
для 717 кг по идее надо бы 3,87 атм., а рекомендуют лишь 3,7...3,8;
для 637 кг - 3,55 атм., а рекомендуют всего 3,2...3,3
Видимо желательно таки стремиться к номиналу, но не превышать его.
Лаврик
Профессия: Доктор
Сообщение Лаврик »
То есть я так понял, что если такие шины стоят на Волге ГАЗ-21, то качать такую шину нужно как на обычном легковом автомобиле где то в пределах 2,2-2,5 атм.?
Для ГАЗ-21 полной массы выходит так:
Передок - 890 кг, на колесо - 445, давление - 2,78, (вполне достаточно 2,7).
Зад - 985, на колесо - 492,5, давление - 2,97 (достаточно 2,9).
Если покажется жестковато - снизить еще на десятую можно.
Вообще, чем давление ниже, чем сцепление лучше, и машина идет мягче,
но при том и сопротивление качению выше (выбег меньше).
Оптитмум - где-то посередине. Можно поэкспериментировать в небольших пределах.
Лаврик
Профессия: Доктор
Сообщение Лаврик »
Вообще я посмотрел, штатную резину Я 288 купить в наше время ни разу не проблема по вполне приемлимой цене. Летом дорогу держит вполне прилично, зимой пока не пробовал, хотя раньше мы на скорой на них работали круглый год. Как альтернатива КАМА-ЕВРО от Шевроле-Нива для зимы.
Дикий
Авто: Ераз762В-1987,мотор форд 2.0(R4)Таз2102-1980(1300)Форд Таунус 1.6турбо-1978,Форд Таунус 2.0-1976,Форд Таунус 2.0-1982,ТМЗ-Тула -1990,ИЖ-Ю 1962
Вод.стаж с: 2003
Профессия: автослесарь,авантюрист))
Сообщение Дикий »
так можно под итожить,у меня ша стоят 14 колеса,в конюшне 3 машины на 15-х,что бы перейти на 15-е Ёрику нужны диски с уаза или волги 24???
Павел
Сообщение Павел »
Дикий,
Волга ГАЗ-21
Дикий
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Дикий »
а как альтернатива еси не найду?и какое там межболтовое,центрального диаметр,западных аналогов нет?
Павел
Сообщение Павел »
Дикий, Тебе сколько надо штук?
Может вместе что и придумаем. :good:
Дикий:а как альтернатива еси не найду?и какое там межболтовое,центрального диаметр,западных аналогов нет?
21-е колесья для ЕрАЗа (и РАФа) - есть самые родные.
5К-15
5х139,7
центр- 110
вылет +6 мм (в принципе можно от 0 до 10)
Их выпускают до сих пор в Кременчуге.
По нынешним временам обод узковат...
Можно купить более широкие, но в Америке.
Притом сразу на 16"...
Среди евразийских машин нечто подобное тиолько у Судзуки-Витары.
Аналогичную "розетку" имеют:
-все УАЗовские, газ-20/69 и польские Варшава/Ныса/Жук, но вылет сильно больше, нужны проставки;
-волговские на 14" от 24-ки и 24-10(пошире на полдюйма), вылет - идеален;
-нивские и шнивские от ВАЗа и Соболиные от ГАЗа, вылеты их запредельно огромны.
Дикий
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Дикий »
То есть если делают в Кременьчуге,то и на Лоск в Харьков завозять и можно пойти и купить новые?Спросить именно на 21-ю??
  • Резина на родные диски
    RO-Man » » в форуме Barkas. Колеса, резина, колпаки
    78 Ответы
    8988 Просмотры
    Последнее сообщение Nuka
  • РАФ. Оригинальная резина и диски R15.
    Pavel » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    1330 Просмотры
    Последнее сообщение Шмель
  • Резина Я-288
    karl » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    1445 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс 88
  • На Раф резина
    толстый 3102 » » в форуме Шины и диски. Покупка, продажа
    871 Просмотры
    Последнее сообщение толстый 3102
  • Вездеходная резина
    Пекарь » » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Колёса
    1351 Просмотры
    Последнее сообщение Пекарь
Вернуться в «ЕрАЗ. Ходовая»
