Угол развала: без нагрузки-от -0,30мин до0,5мин с полной нагрузкой- от 0гр до 0,45мин. разница в значениях- 0,30мин.
Продольный наклон шкворня: без нагрузки- от -1гр30мин до-2гр. с полной нагрузкой- от+ 0,30 до- 0,30мин. разница в значениях - 0,30мин.
Схождение колёс при замере по шинам: без нагрузки- от0 до -1,5мм, с полной нагрузкой- от1,5мм до3,0мм.
Наибольший угол поворота внутреннего колеса: 39-40град.
Четвёртый раз пытаюсь отправить. пока наберу, куда-то НЕТ девается.
Параметры углов установки передних колёс. ⇐ РАФ 2203-22038. Рулевое управление
Автор темыDED
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Just do It ๑۩۩๑
- Всего сообщений: 25
Re: Параметры углов установки передних колёс.
DeD да это понятно все эти значения я имел ввиду на 3д развале там компьютер и там все просто выбираешь модель и все параметры выставляются программно и под них уже ты настраиваешь углы колес, просто раф ераз и тд. редкие авто нет в каталоге что бы отрегулировать нужно выбрать модель авто по которой настраиваешь, вот какая суть моего вопроса.
Автор темыDED
- Вод.стаж с: 1968
Ищи СТО со старым оборудованием. Там в программу не забиты марки, углы настраиваются вручную. А по сходным моделям я не знаю. мне выставил 10 лет назад, сказал следи за резинками, шкворнями и резьбовыми втулками, что я и делаю, и нареканий нет. А СТО с современным оборудованием отказались делать, три штуки объехал и сказали у них нет в компе, ищи аналогию, а где её найдёшь?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
В Стародеревянковской на въезде делал. Мужик требует чтобы всё в идеале было и цену взял в 2 раза от жигулей.
- Всего сообщений: 911
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
Заметил что у меня подъедается переднее левое колесо с внутренней стороны. Примерно пятая часть ширины покрышки от ребра подтёрта больше других. На другом колесе всё в порядке. Куда смотреть? Развал, схождение? Или что-то другое?
Ответил здесь Передняя подвска
- 16 Ответы
- 3602 Просмотры
Последнее сообщение LM 62
- 449 Просмотры
Последнее сообщение udarnick
- 11 Ответы
- 1622 Просмотры
Последнее сообщение Чингиз Бархударов
- 22 Ответы
- 3423 Просмотры
Последнее сообщение Даниил
- 1780 Просмотры
Последнее сообщение владимир-альянс
