Система зажигания двигателя ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Система зажигания
igor1965 - Бывалый
- Вод.стаж с: 1983
Re: Система зажигания двигателя
Александррр,
В принципе у меня давно стоит БСЗ внешне родной но начинка и крышка 2108 , спеециально для москвича .
А почему хочу отказаться от раздатчика (бегунка) ? Как известно ,трамблер у москвича низко рассположен и любая водяная пыль мочит провода и сам трамблер ,а тем более двигатель у меня сзади и воды предостаточно ( Мой красный старичок ) .Поэтому и хотелось бы их убрать как можно выше .
Интересно из чего делалась или бралась пластина , на которой стоят датчики Холла (или пластина привода вакуум корректора ).На нынешнем трамблере - это сектор , на котором стот датчик Холла .
igor1965 - Бывалый
- Вод.стаж с: 1983
Единственный минус - в случае выхода из строя одного из датчиков Холла ,нельзя применить иммитатор работы датчика Холла .
igor1965 - Бывалый
- Вод.стаж с: 1983
Нашел интересную компоновку
СЕНЬКА - Постоялец
- Профессия: электромеханик
ЖЕКА - Специалист
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Вроде сходится 4 свечи--- 4 катухи
громоздко канечно, но просто, зато если катуха выйдет из строя или датчик то на 3 доедеш....
СЕНЬКА - Постоялец
так лучше поставить две от 406 , если датчики с трамблера уже выведены (просто искра будет в два цилиндра одновременно бить( как на 406)
или уж тогда ставить от 2110 там на каждую свечю своя катушка , ставиться прямо на свечку и ВВ проводов не надо . это вообще лучше будет
ЖЕКА - Специалист
во .... вот это
во .... вот это
igor1965 - Бывалый
- Вод.стаж с: 1983
У 2110 не катушки на свечи ,а катушка с четырмя высоковольтными выводами ,там две котушки в одном корпусе
Но там есть и подводный камень : в случае залива одной свечи ,вторая (в паре 1-4 ;2-3) тоже не роаботает .
ЖЕКА - Специалист
СЕНЬКА - Постоялец
отстаете от прогресса батенька, на 2110 давно ставят на каждую свечку свою катушкуigor1965:У 2110 не катушки на свечи ,а катушка с четырмя высоковольтными выводами ,там две котушки в одном корпусе Но там есть и подводный камень : в случае залива одной свечи ,вторая (в паре 1-4 ;2-3) тоже не роаботает .
igor1965 - Бывалый
- Вод.стаж с: 1983
- Система зажигания двигателя - e5ff2da6e1e7.jpg (5.77 КБ) 1880 просмотров
СЕНЬКА - Постоялец
только вот думаю ботаться они будут на 402 двигле . тогда лучше остановиться на 2110 или две от 406 , но самое лучшее от 2110 бош катушка. у нас многи переделывают 406 на нее
igor1965 - Бывалый
- Вод.стаж с: 1983
Читал ,что бошовская надежнее ,но и дороже,а блок зажигания ,что у меня выше на фото -от нее отказались ,там не надежные транзисторы в блоке .Сейчас исползуют две бобины в одном корпусе ,аналог двух отдельных ,а "индивидуальные котушки" используют в ВАЗ2114 ,но они требуют блок управления .
но другие то такой же комплект на 402, и подходил и на раф и на газель
пару лет проездил на бриск, а прочитал Сергей на корейчике, использует моторкрафт поискал по магазинам не нашёл, купил змз двойной ресурс, из золотой серии, чёрт бы побрал изготовителей, экономов, пообрезали по самое не хочу, с трамблёра по цилиндрам в обрез, а до катушки зажигания, ни какую не натянешFarers:А кто какие ВВ провода применяет? С наконечкими (с подавительными резисторами) или обычные типа жигулёвских?
igor1965 - Бывалый
- Вод.стаж с: 1983
Ну ,что ж , установил и себе трамблер со статической раздачей энергии (без бегунка) ,фото отчет в этой теме Мой красный старичок
Впечатления пока
Впечатления пока
- 1678 Просмотры
- 19 Ответы
- 3857 Просмотры
- 27 Ответы
- 3196 Просмотры
Последнее сообщение lukoil
- 1018 Просмотры
Последнее сообщение АлександрМ
- 973 Просмотры
Последнее сообщение Рустам 2
