Система зажигания двигателя ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Система зажигания
- Всего сообщений: 42
- Авто: раф 22038 1995г. люкс 402
- Профессия: собачник))))
Re: Система зажигания двигателя
Могу предложить установить аналог импульсного зажигания от 405-406 без компьютера. Все расположено в корпусе трамблера.
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
И два комутатора? Какие плюсы даёт такая система?
Правильно... их тоже два,плюсы такие ...современно,практично,устуйчиво движок стал работать....сгорание лучше...и вообще ,намного меньше проблем по сравнению с контактами или родным волговским))))
Ждём фото датчиков Холла в трамблёре!
PS хотел подобную конструкцию собрать для мотоцикла, но идею забросил, т.к. отладил родную контактную систему.
но идею забросил, т.к. отладил родную контактную систему.[/quote]
А вот это зря.....надо идти вперед и не останавливаться!
- Всего сообщений: 1388
а последнее схема интересная,....
прав, прав. сила искры влияет на мощность мотора, Бугайц приспособил свечки, к ним наконечники с конденсатором, и продаёт как ноу-хауПавел:У меня на авто стоит все "старое",прочитав тему я понял что если поменять зажигание на электронное,а провода на новые селиконовые,то двс приобразится и взбодрится? Или я не прав!![]()
А вот и трамблер, корпус от "Волги",потроха 2109 с моими доработками,вакуум "ниссан" с двухступечатой регулировкой опережения.
Farers:Ждём фото датчиков Холла в трамблёре!
- Всего сообщений: 513
Уважаемый Александррр!
Что в Вашей системе выполняет функции центробежного регулятора опережения зажигания? Насколько удалось понять у Вас установлены коммутаторы от ВАЗ 2108. Неужели они в зависимости от оборотов коленвала корректируют момент зажигания. Может эту функцию Вы перепоручили двуступенчатому вакуум-корректору. Тогда поясните, как Вам это удалось? С уважением КАЕ.
Добавлено спустя 35 минут 18 секунд:
Уважаемый Александррр! Рассматривая все возможные варианты отхода от прерывателя-распределителя (в народе трамблера) остановился на варианте системы зажигания двигателя ЗМЗ-4063. В этой системе отсутствует влияние зазора в приводе датчика –распределителя, а это достаточно значимая величина около
4 градусов. Блок управления Микас-7 потребует установки трех датчиков : датчика синхронизации, датчика детонации и датчика абсолютного давления.
Сложностей три.
1. Установить датчик синхронизации вместе с диском, датчиком детонации и датчиком абсолютного давления.
2. Приобрести Микас 7.1
3. Изготовить жгут проводов.
Достоинства: Эта система сама корректирует угол опережения зажигания, опираясь на информацию поступающую от датчиков, в особенности датчика детонации.
Конечно это деньги.
Кстати, как Вы выставляли угол между датчиками Холла в Вашем трамблере. При малом диаметре диска – погрешность может быть значительной. Как Вам это удалось исключить погрешность?
С уважением КАЕ.
Сложностей три.
Конечно это деньги.
С уважением КАЕ.
Датчики детоннации тоже стоят, так как комутаторы имеют по семь контактов и это все тоже выполняет свои функции.
А двухступенчатый вакуум-корректор занимается своим делом, первая работает от впускного коллектора а вторая от карбюратора,имеем с него лучшую работу двигателя на разных режимах.
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Уважаемый КАЕ,в девятошном трамблере грузики находятся под пластиной ,поэтому их нельзя увидеть сверху...так что они присутствуют и выполняют свою функцию.KAE:Уважаемый Александррр!
В том то и дело ...чтобы при минимальных затратах получить хороший положительный результат не хуже чем на Микас-7.1( не говорю сколько еще придется повозиться с прошивками))) а это все деньги .Я же добился максимального результата "малой кровью",следующим этапом проще купить другой двигатель с инжектором))))) здесь же идет речь об усовершенствовании устаревших систем в автомобиле.KAE:.
Сложностей три.
Конечно это деньги.
С уважением КАЕ.
- Всего сообщений: 172
- Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
- Профессия: старьёвщик
Как и всему автопрому во всем мире)))) такое зажигание улучшает сгораниетоплива,отсюда экономия и поднятие мощности,динамика разгона ,а так же более спокойная работа двигателя и улучшеный пуск в холодное время...filav:Что всё это в итоге дало 402 мотору?
- Всего сообщений: 518
- Вод.стаж с: 1983
А шторочный механизм брали от 2108 ?,но запаивали два паза ,или делали новый ?
Совершенно верно...два оконка заварил а потом обработал,результат радует!igor1965:А шторочный механизм брали от 2108 ?,но запаивали два паза ,или делали новый ?
- Вод.стаж с: 1983
Я тоже хочу что то похожее замутить ,отказавшись от распределителя ..
И правильно сделаешь...уйдешь от прошлого века , получишь улучшенную версию зажигания намного надежнее и менее прихотливую...а так же улучшающую ттх твоего авто)) удачи! если что пиши расскажу подпробнее что и куда)))igor1965:Я тоже хочу что то похожее замутить ,отказавшись от распределителя ..
Фильм про систему зажигания двигателя 353
Кекс » 09 апр 2012, 01:17 » в форуме Barkas. Электрооборудование - 0 Ответы
- 1113 Просмотры
09 апр 2012, 01:17
Раздельная система смазки двигателя 353
Кекс » 02 фев 2012, 00:24 » в форуме Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Двигатель - 19 Ответы
- 2298 Просмотры
20 дек 2013, 00:05
- 27 Ответы
- 2027 Просмотры
Последнее сообщение lukoil
17 май 2016, 09:02
катушка зажигания и конденсатор на zuk
Рустам 2 » 19 май 2015, 22:24 » в форуме Электрооборудование Nysa - 0 Ответы
- 533 Просмотры
Последнее сообщение Рустам 2
19 май 2015, 22:24
Привод распределителя зажигания.
Дядюшка Скрудж » 20 ноя 2014, 16:27 » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель - 7 Ответы
- 665 Просмотры
Последнее сообщение DED
03 дек 2014, 19:22
