ИЖ 412 1989 года г. Юрьев-Польский ⇐ ИЖ. Наши авто
Автор темыAndrews6666
- Всего сообщений: 911
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
Re: ИЖ 412 1989 года г. Юрьев-Польский
Начитался на драйве об установке электро вентилятора охлаждения. И решил сделать себе так же. Вот что получилось.
Вентилятор мне подарили, правда без рамки крепления и диффузора. Пришлось из подручных материалов мастерить. Вышло на вид неказисто, но крепко. Летом покрашу в чёрный цвет, будет получше выглядеть. Радиатор выдвинул вперёд сантиметров на 5-7. Этому ничего не помешало. В верхний патрубок радиатора врезал трубку с датчиком. То ли от Волги, то ли от Газели. Датчик сперва поставил с температурой 87-92*. При испытаниях стало понятно что поздновато срабатывает, по этому заменил на более холодный 82-87*. Теперь всё работает отлично. Машина стала заметно быстрее прогреваться после ночной стоянки. Температура ещё до 40* не дошла, а из печки уже тёплый воздух идёт - отмораживает окна. Пока я выгоняю машину из двора и закрываю ворота, температура уже больше 40*, стёкла достаточно отошли и можно ехать. Раньше мне приходилось ещё минут 5 посидеть, погреть машину. Переделкой доволен. Позже ещё сделаю кнопку принудительного включения вентилятора, на всякий случай.
Andrews6666, правильно сделал, что поставил электровентилятор, но зря отказался от диффузора. Нужно было купить от пятёрки или Оды на разборке или с рук, эффективность вентилятора значительно бы возросла. Сейчас он частично протягивает воздух через радиатор, а частично вхолостую месит воздух в подкапотном пространстве. Теперь можно обтянуть каркас полосой из оцинковки, чтобы получилось вроде этого
- Авто: ИЖ 412
Да я как-то специально или осознанно не отказывался от диффузора. Просто про диффузор подумал так, раз в стандарте на машине стоял вентилятор без диффузора, значит и этот можно без него ставить. На том и успокоился
Посмотрю, как будет работать охлаждение летом в жару. Если будет не хватать, или слишком долго крутить тогда поставлю диффузор.
Спасибо за совет
- Авто: ИЖ 412
Давно ничего не писал. Электровентилятор показал себя хорошо. Включается когда надо, выключается тоже. Приходилось пару раз в пробке в жару стоять - справляется отлично.
За прошлую зиму машина во многих местах покрылась жучками рыжиками. Летом до этого руки не дошли. Да и по хорошему надо красить машину целиком. Осенью закончилась страховка ОСАГО. Так как был куплен ИЖ 27151-014 и на нём страховка действует до лета, решено было зимой ездить на "пирожке". А на ИЖ 412 страховку пока не делать. Из соображений экономии. На зиму поставил его под навес, там он и ждёт своего часа.
- Авто: ИЖ 412
ИЖ 412 продан. Конец истории
- Всего сообщений: 871
- Контактная информация:
Печаль(
- Всего сообщений: 2885
- 99 Ответы
- 8979 Просмотры
- 91 Ответы
- 13230 Просмотры
Последнее сообщение Косовиця
- 786 Просмотры
- 1833 Просмотры
Последнее сообщение dmi3
- 4124 Просмотры
