Проблемы с автономкойBarkas. Электрооборудование
truefucky
Всего сообщений: 6
Авто: Barkas B1000, 1989 г.в.
Сообщение truefucky »
Подскажите пожалуйста, как правильно отрегулировать этот выключатель(свечи накала как я понял)? Какой зазор должен быть, в холодном состоянии должен быть нажат или нет.
и еще одно - сильно дымит черным дымом, но не сразу. Работает сначала нормально, но через минут 10-20 начинает коптить. Разбирал полностью, чистил - не помогло. К тому же прокручивалась крыльчатка(должна ли прокручиваться?) та которая на подачу воздуха в камеру сгорания - поставил гровер и теперь прижимается вращающей форсункой и не прокручивается. В стакане форсунке было забито отверстие асбестом но он был весь в нагаре, забит короче. Его вытянул и теперь думаю что может быть зря)
Спасибо
 Re: Проблемы с автономкой
truefucky:Подскажите пожалуйста, как правильно отрегулировать этот выключатель(свечи накала как я понял)? Какой зазор должен быть, в холодном состоянии должен быть нажат или нет.
Зазор на выключателе равен коэфициэнту теплового расширения материала жаровни :)
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
truefucky: Разбирал полностью, чистил - не помогло. К тому же прокручивалась крыльчатка(должна ли прокручиваться?) та которая на подачу воздуха в камеру сгорания - поставил гровер и теперь прижимается вращающей форсункой и не прокручивается
Все крыльчатки не должны прокручиваться
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Совет такой : Разбери еще раз . пойми как работает . и проверь исправность каждой детали отдельно . Иначе до беды не далеко ! Судя по тому что ты описываешь Либо мало воздуха , либо много бензина . Скорее всего изношенны подшипники двигателя ( ЗАМЕНИ ) они стоят копейки .
hotdog09
Всего сообщений: 2
Авто: bmw 4d36
Профессия: 444444444
Сообщение hotdog09 »
Спасибо за информацию
