Датчики температурыЕрАЗ. Двигатель
Всего сообщений: 813
 Re: Вопрос к владельцам ЕРАЗ.
Лаврик:Еще один вопрос. Как сочетается 402 двигатель с 21 подвеской? На ГАЗ 21 при установке 402 двигателя приходится переваривать поддон или резать балку. Как этот вопрос был решен армянскими конструкторами?
Всё просто. Точки опоры двигателя над осью смещены примерно на 40 мм.
(Завтра смогу сказать точнее.)
То есть прямо к штатным "скобам" на балке приварены их дублёры. И всё!
Штампованный поддон вписывается чётко.
В книжке по ГАЗ-24-10 поддон изображен литой, он не влез бы.
Но я таких никогда и не видел.
УТОЧНЯЮ:
Смещать назад на 41 мм. Но это не всё...
Чтобы точно выдержать размеры, нужно изготовить
Т-образную пластину толщиной 3 мм,
на которой будут 4 отверстия:
два - для крепления к отверстиям штатной опоры в момент сваривания,
между ними - 60 мм;
и два - для крепления подушек нового мотора, в 41 мм назад и 4 мм наружу!!!
Внимание! Это очень важно: 4 мм наружу при толщине пластины 3 мм!
Если пластина будет 6 мм, то смещение наружу - 8 мм и т.д...
Иначе подушки окажутся сближены и мотор на них не сядет.
Да, ну и от пластины вниз, на балку, должны опираться отогнутые и приваренные ножки
Вот, нашел у себя правильное фото:
L=41, S=3, H=4 мм.
Еще тут видно немного:
  • Датчики температуры на двигателе DW
    Даниил » » в форуме LT
    819 Просмотры
    Последнее сообщение Даниил
  • Про датчики температуры охлаждающей жидкости
    19 Ответы
    4418 Просмотры
    Последнее сообщение Artem_Serikoff
  • Что это за датчики
    Дмитрий3894 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    296 Просмотры
  • Датчики D24
    мах » » в форуме LT
    1014 Просмотры
    Последнее сообщение Jonny
  • Датчики давления на ГТЦ
    Барсук » » в форуме LT
    739 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Двигатель»
