Датчики температурыЕрАЗ. Двигатель
oldbmw
Авто: bmw 340 50гв
Датчики температуры
Сообщение oldbmw »
Уже задавал, но конкретного ответа не получил.
ЕРАЗ с двигателем ЗМЗ- 24-01. Датчик т-ры ТМ-100. Щиток приборов от М-2140. Какой прибор стоит для измерения т-ры.(в щитке). Или модель щитка не такая , как у 2140?
Ответы типа , что можно поставить не нужны. Авто нет в наличии, а то сам бы посмотрел.
Что стоит в заводской комплектации? Все работало, хотя датчик и прибор разной *ориентации*.
Алексей К.
Профессия: инженер
Re: Вопрос к владельцам ЕРАЗ.
Сообщение Алексей К. »
Чёт не пойму ,какая инфа нужна? Марка прибора или марка всего щитка, и в чем проблема собственно? У меня такая комбинация стоит. Все приборы встроены в щиток, отдельной маркировки нет , а сам щиток,правильно - 2140. Качество - отвратительное. Разъясни конкретнее, плиз.
oldbmw
Авто: bmw 340 50гв
Сообщение oldbmw »
Датчик ТМ 100 работает с приборами современных авто (УАЗ,ГАЗ 24-31029)
На старых авто (Москвичи 408-2140, ГАЗ 21,20,69, )стояли датчикм ТМ 101.
У них разный принцип работы и они не взаимозаменяемы.
Когда шли первые ЕРАЗы -двигатель и ходовая шли от ГАЗ 21.Датчик стоял ТМ 101. На М 412 (2140) ставится тот же ТМ 101. Поэтому и щиток с прибором от М 2140 будет работать правильно.
На двигателе 24-01 ставится датчик температуры ТМ 100 (короткий). для него нужен прибор от щитка Г 24.Или УАЗ. С прибором от ГАЗ 21 или М 408 (412,2140) он несовместим. Я работал на ЕРАЗе с двигателем 24-01, щиток 2140 (какой прибор в щитке не знаю), проводка от 21й стояла (пришлось переделывать). Датчик в ГБЦ длинный не встает (ТМ 101) . Щиток есть обычный от 2140. Естественно с ТМ 100 не хочет работать.
Вот и вопрос. Когда работал на ЕРАЗе все работало. Что там другой прибор в щитке стоял? Посмотреть не на чем.
На РАФе и датчик и щиток от 24 - и проблемы нет.
Алексей К.
Профессия: инженер
Теперь понятно . Посмотреть смогу только через неделю - другую, т.к. машина в деревне. Сам планирую заменить шиток на запорожский и согласовать приборы,естественно, так что задача интересная. Думаю придется подбирать методом научного тыка :D .
oldbmw
Авто: bmw 340 50гв
Сообщение oldbmw »
Спасибо. Подожду. У ЗАЗ 968 стоит датчик температуры масла ТМ 100. Так, что здесь нет проблем. Возможно и на ЕРАЗ в щиток установлен такой прибор.
Алексей К.
Профессия: инженер
Добрался наконец то до машины , гляну завтра приборы.
ЗлойЛеха
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Водитель АБСДЕ
Сообщение ЗлойЛеха »
А они же были ещё ТМ 107,ТМ 108 может что нибудь из них стояло.
Алексей К.
Профессия: инженер
На приборе маркировки нет . есть только КП-213 на комбинации , на спидометре СП-264. Остальные не маркированы.
oldbmw
Авто: bmw 340 50гв
Сообщение oldbmw »
Алексей К.:На приборе маркировки нет . есть только КП-213 на комбинации , на спидометре СП-264. Остальные не маркированы.
Маркировка приборов ставится на шкале, в самом низу. Окошко может быть недостаточного размера , что бы увидеть не снимая прибора из щитка.
213 и на м2140 и на еразе. Эта маркировка сзади. Но у 968 немного другой вид комбинации.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
ЗлойЛеха:А они же были ещё ТМ 107,ТМ 108 может что нибудь из них стояло.
Это другого назначения. ТМ 108 для вентилятора.
Алексей К.
Профессия: инженер
Ну ежли надо , то я щиток разберу, тем более буду его менять.
oldbmw
Авто: bmw 340 50гв
Сообщение oldbmw »
Буду очень признателен. Там достаточно снять общую лицевую панель. С щитка.
Ирина71
Авто: ЕрАЗ 762в 1990 г.в,Мотор с ГАЗ 24,
Сообщение Ирина71 »
Подскажите,пожалуйста,предусмотрены ли ремни безопасности на ЕрАЗ 762в 1990 г.в.,и с какого авто их можно поставить и как крепить?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Кто знает,где можно достать руководство по ремонту и эксплуатации ЕрАЗ 762в?
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
ремни безопасности автомобилей СССР уневирсальны и крепятся в местах предусмотреных заводом изготовителем......
Ирина71 в поисках руководства на ЕрАЗ 762в желаю удачи .... оно если есть, то у человека далекого от net :%) ....я конечно постараюсь прохлыстить сеть мож у буржув есть ...... :o
Павел
Профессия: Работа с металлом.
Сообщение Павел »
ИРИНА 71 Здрасте землякам!!!
Ремни на авто ставил сам.Откуда они- не знаю-наверно от жигулей.Крепил на стойки за седушкой,а защелку на само седение. :good: :good: В 87году на моём авто, по заводу, ремней не предусмотрено.
А для каких целей Вам нужно руководство???:oops: Там почти все от 21 волги. :beer:
Лаврик
Авто: Газ 21, 75 г.в.
Профессия: Доктор
Сообщение Лаврик »
Еще один вопрос. Как сочетается 402 двигатель с 21 подвеской? На ГАЗ 21 при установке 402 двигателя приходится переваривать поддон или резать балку. Как этот вопрос был решен армянскими конструкторами?
  • Датчики температуры на двигателе DW
    Даниил » » в форуме LT
    1113 Просмотры
    Последнее сообщение Даниил
  • Про датчики температуры охлаждающей жидкости
    Шмель » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
    19 Ответы
    5276 Просмотры
    Последнее сообщение Artem_Serikoff
  • Что это за датчики
    Дмитрий3894 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    651 Просмотры
  • Датчики D24
    мах » » в форуме LT
    1237 Просмотры
    Последнее сообщение Jonny
  • Датчики давления на ГТЦ
    Барсук » » в форуме LT
    939 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Двигатель»
