Замена мотора вентилятора переднего отопителя на альтернативРАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
Озадачился увеличением мощности переднего отопителя, перерыл интернет и на одном из форумов волговодов вычитал об установки моторчика передней печки от Ланоса.
Заказал, купил, поставил......
ниже описание работ
Замена мотора вентилятора переднего отопителя на альтернатив - Screenshot_2014-12-13-16-14-35.jpg
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
внешне практически одинаковы......
Замена мотора вентилятора переднего отопителя на альтернатив - 13122014280.jpg
Замена мотора вентилятора переднего отопителя на альтернатив - 13122014281.jpg
Добавлено спустя 21 минуту 22 секунды:
снял корпус отопителя, он требует лёгкого напилинга, так как крыльчатка ланоса на 1 мм больше в передней части. 5 минут и всё вошло.
теперь резинка....я оставил штатную, она плотнее и тоньше, под родные болтики как раз.
потребуются крупные шайбы, так как в новом моторе не отверстия а большие пропилы. кстати удобней ставить....не все три выкручивать а один, а остальные просто ослабить.
фишка конечно не подходит, вытащил клемы и пока поставил напрямую.....
Замена мотора вентилятора переднего отопителя на альтернатив - 13122014282.jpg
Замена мотора вентилятора переднего отопителя на альтернатив - 13122014283.jpg
Замена мотора вентилятора переднего отопителя на альтернатив - 13122014284.jpg
включил.....шапку сдувает :) не шумит не свистит......и тут меня выдернули на работу, завтра на место поставлю....
Авто: РАФ 22038 02
Re: Замена мотора вентилятора переднего отопителя на альтерн
вот что бывает когда прерывают на самом интересном месте.
вентилятор отлично работал лёжа на полу, сегодня прикрутил на место.........а он не работает....смотрю амперметр на разряд полез.......выключаю, снимаю........всё работает......ставлю на место.....стоп!
выяснилось, что когда прикручиваешь корпус к кузову и ставишь мотор, то крыльчатка упирается в дальнюю стенку корпуса......буквально доля миллиметра....поставил две прокладки, штатную и с мотором и всё!! на клеммы одел наши одинарные фишки, всё подошло идеально!
На улице сырость....стёкла запотели.....включил новую печку......5сек и лобовое чистое, на старом моторе минут 10...и то не всё отпотевало.
Замена мотора вентилятора переднего отопителя на альтернатив - 14122014296.jpg
Замена мотора вентилятора переднего отопителя на альтернатив - 14122014297.jpg
udarnick, Мега ценный опыт! Обязательно повторю на своей машине! А на этом моторе как и на родном 2 скорости дутья воздуха?
Моль
Авто: РАФ 22038-02
Сообщение Моль »
Andrews6666, зависит от того как подключишь, у родного там сопротивление в цепь включается на первой скорости а вторая это прямое подключение.
Авто: РАФ 22038 02
на родном 4 скорости......я позже тоже попробую сделать......
udarnick, 4 СКОРОСТИ? :%) Наверно на Ланосе.На РАФе их две.
Авто: РАФ 22038 02
да, конечно на ланосе:-):-):-):-) но я тож хачууу, схемок уже набрал....хотел плавную регулировку , но это для меня больно сложно.....поставлю ступенчатую
Моль
Авто: РАФ 22038-02
Сообщение Моль »
вот тут видео как раз про такой моторчик в волговской печке
Авто: РАФ 22038 02
так и есть, я тоже сначала полярность спутал:-):-):-):-)
  • Воздухозаборник переднего отопителя
    михмех » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
    1356 Просмотры
    Последнее сообщение DED
  • Замена переднего ступичного подшипника
    ms156 » » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
    9 Ответы
    2832 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс 88
  • Замена электромотора салонного отопителя на ВАЗовский
    885 Просмотры
  • Куплю колпак вентилятора
    udarnick » » в форуме РАФ. Запчасти. Куплю
    470 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • 2 мотора 4.1 и 4.8 на автобус шевроле
    vladikik » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    433 Просмотры
