Мотор печки свиститРАФ 2203-22038. Электрооборудование
Всего сообщений: 911
 Мотор печки свистит
Собственно, на моём РАФе моторы обеих печек стали свистеть при включении. Или пищать громко, как правильнее назвать. В общем издают такой звук и не крутятся нормально. Ситуация в общем понятна - снял моторы, смазал втулки маслом. Помогло не на долго. Снимал ещё раз, один смазал графитной смазкой, другой литолом. И через некоторое время засвистели опять. Дело было летом, так что не сильно мешало. Но надо решить проблему. В чём причина? Износ втулок? Или смазка особая нужна? Подскажите пожалуйста.
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
 Re: Мотор печки свистит
Сообщение DED »
Вообще-то износ втулок, но можно попробовать полечить: после разборки хорошо промой бензинчиком и протри втулки и валики якоре, потом в задние залей масло типа индустриальное-50, веретёнка или подобное жидкое на 8-10 часов, передние тоже погрузи в масло, надо чтобы втулки пропитались. Если писк скоро появится, только менять движки. У меня лечение помогло на 2 года, потом пришлось менять.
А может быть есть мотор какой не на втулках а на подшипниках? От чего-нибудь подходит?
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
я себе меняю на мотор всборе с крыльчаткой от ланоса......1600руб, екзист, лузар изготовитель, один в один с нашим тока мощнее, наверное завтра поменяю.
инфу брал из интернета, помоему с сайта волговодов.
udarnick, Когда поменяешь отпишись здесь пожалуйста.
  • печки
    879 Просмотры
    Последнее сообщение LM 62
  • Радиатор печки
    969 Просмотры
  • Моторчик печки
    dmi3 » » в форуме Общетехнические вопросы
    1153 Просмотры
    Последнее сообщение kegli
  • Выход с ГБЦ на печки.
    4538 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • Моторчик печки
    Jonny » » в форуме LT
    55 Ответы
    8684 Просмотры
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Электрооборудование»
