Сдвижная боковая дверь ⇐ Barkas. Рама, салон, кузов
Автор темыМороз Сергей
- Всего сообщений: 19
- Авто: микроавтобус.1972 по докам. двиг. 2х тактник.
- Вод.стаж с: 1978
- Профессия: машинист тепловоза и электровоза
Нуждаюсь в подсказке.Баркасники у кого стоит сдвижная дверь боковая.Опишите ее работу.у меня она открывается в два приема.первый:нажал кнопку и ручку потянул на себя дверь вышла но не сдвигается.дальше:опять нажал кнопку двери и она сдвигается.Так должно быть или по другому?На закрытие она сама втягивается на место той пружиной которая стоит со стороны солона или самому захлопывать?
Rigik
- Всего сообщений: 662
- Профессия: Пенсия
Re: Сдвижная боковая дверь
Лучше чем сами немцы никто не расскажет - посмотри видео , особенно с 2.30 мин.
http://www.youtube.com/watch?v=0VMkYGOU58U
- Всего сообщений: 5743
. Не нервничай у тебя все работает как надо
Всякое слышал ( но такой вопрос первый раз )Мороз Сергей:.у меня она открывается в два приема.первый:нажал кнопку и ручку потянул на себя дверь вышла но не сдвигается.дальше:опять нажал кнопку двери и она сдвигается.Так должно быть или по другому?На закрытие она сама втягивается на место той пружиной которая стоит со стороны солона или самому захлопывать?
Kruzalus
- Всего сообщений: 34
- Авто: Barkas B1000-1 SMH2
Что значит сама втягивается? Если привод механический, то само ничего втягиваться не будет, только захлопывать. Мне другое интересно - у тебя при открывании дверь не задевает об защитный уголок рельса привода двери? У меня приоткрывается на 15-20 см. а дальше дверь начинает шкрябать об этот уголок, что аж краска стружкой сходит.Мороз Сергей:На закрытие она сама втягивается на место той пружиной которая стоит со стороны солона или самому захлопывать?
Я езжу на Barkas B1000-1 SMH2 1990 г.в.
Посмотри все направляющие на предмет износа .Kruzalus: У меня приоткрывается на 15-20 см. а дальше дверь начинает шкрябать об этот уголок, что аж краска стружкой сходит.
el Serge
- Всего сообщений: 469
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: -
Подтверждаю. У меня так задевала до тех пор, пока направляющую не укрепил, теперь миллиметруетKruzalus: У меня приоткрывается на 15-20 см. а дальше дверь начинает шкрябать об этот уголок, что аж краска стружкой сходит.
С уважением,
Сергей
Сергей
Daive
- Всего сообщений: 949
Дверь должна закрываться сама, если пружина на задней петле не села. Обычно у всех она севшая и закрывается в два приема.
Что касается касания дверью кузова, в момент открытия двери, то будьте внимательны, при резком и неправильном открытии, гнет ролик наружный, верхний(тот, что по бочине едет), и дврь наровит прочертить по бочине.
Правильно мыслишь, коллега!Мороз Сергей:На закрытие она сама втягивается на место той пружиной которая стоит со стороны солона или самому захлопывать
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
ddr-club.ru
- Вод.стаж с: 1978
Daive, судя по видео ролику который рекомендует Рудик у меня так и закрывается как немец показывает.
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
Теперь новый вопрос?Для чего внутри стоит пружина на механизме дверном и еще ее можно почему то регулировать болтом который на пружинном рычаге.Если неправильно обьяснил извиняйте.
Почему задаю такой вопрос?Вовремя перегонки машины механизм двери был поврежден и защитный кожух снаружи тоже.Изначально не видели как работает дверь.Я ее восстановил и хотелось что бы работало как должно.Кагда я приобрел машину еще никаких форумов по Баркасам не было приходилось все самому решать.Кекс:Всякое слышал ( но такой вопрос первый раз )
Нет она выходит из своего места и движется от защитного кожуха на небольшом расстоянии.Kruzalus: у тебя при открывании дверь не задевает об защитный уголок рельса привода двери?
Daive
Читай выше, в своем предыдущем сообщении я про нее писал!Мороз Сергей:Теперь новый вопрос?Для чего внутри стоит пружина на механизме дверном и еще ее можно почему то регулировать болтом который на пружинном рычаге.Если неправильно обьяснил извиняйте.
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Rigik
- Профессия: Пенсия
Daive, Возможно я чего не досмотрел или не прав но на видео на свежем заводском Баркасе в два приема открывается и закрывается. Пока детально не рассматривал механизм но думаю что пружина для плавности открывания и закрывания в последнем моменте.
Daive
Rigik, Один раз мне попался баркас, у которого дверь закрывалась с одного толчка. И у него была не севшая пружина.
ddr-club.ru
ddr-club.ru
- Вод.стаж с: 1978
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Я тоже Rigik, допускал мысль после этого видио что пружина как бы держит дверь в натяжке когда она закрыта.Почему возник этот вопрос,когда не знающий человек открывает он теряется и не может открыть и закрыть нормально.Приходиться самому и открывать и закрывать.Rigik:Возможно я чего не досмотрел или не прав но на видео на свежем заводском Баркасе в два приема открывается и закрывается. Пока детально не рассматривал механизм но думаю что пружина для плавности открывания и закрывания в последнем моменте.
А с пружиной можно и по эксперементировать,таких похожих пружин валом.(хотя при открывании тогда придется вытягивать дверь с усилием и сдвигать пока она назад не захлопнулась.Daive: Один раз мне попался баркас, у которого дверь закрывалась с одного толчка. И у него была не севшая пружина.
Daive
Я полагаю, что нужно будет просто выдвигать ее на себя до конца раскрытия петли, и она уже никуда не денется. Хотя... практика покажет.Мороз Сергей:А с пружиной можно и по эксперементировать,таких похожих пружин валом.(хотя при открывании тогда придется вытягивать дверь с усилием и сдвигать пока она назад не захлопнулась.
ddr-club.ru
ddr-club.ru
- Вод.стаж с: 1978
я думаю действительно практика покажет.Буду пробовать эксперементировать.Daive:Я полагаю, что нужно будет просто выдвигать ее на себя до конца раскрытия петли, и она уже никуда не денется. Хотя... практика покажет.
truefucky
- Авто: Barkas B1000, 1989 г.в.
Скажите пожалуйста, а должна быть какая-то втулка в направляющей или такой зазор и должен быть?
- 11 Ответы
- 1907 Просмотры
Последнее сообщение SvetozaR
- 560 Просмотры
- 860 Просмотры
Последнее сообщение толстый 3102
- 705 Просмотры
Последнее сообщение POL
- 20 Ответы
- 6176 Просмотры
