Ремонт коробки передачBarkas. Трансмиссия
Сцепление, КПП, полуоси, ступицы
Мороз Сергей
Всего сообщений: 19
Авто: микроавтобус.1972 по докам. двиг. 2х тактник.
Вод.стаж с: 1978
Профессия: машинист тепловоза и электровоза
Сообщение Мороз Сергей »
Ребята подскажите кто разбирал коробку передач на Баркасе.У меня стала с трудом включаться вторая передача иногда и первая.каких деталей износ.С чего начинать?
RO-Man
Всего сообщений: 294
 Re: Ремонт коробки передач
Сообщение RO-Man »
Скорее всего выработались синхронизаторы. Ищи замену...
Мороз Сергей:.С чего начинать?
Начинать надо с механизма выбора передачи . Затем вилки включения . А уж потом ... :(
Мороз Сергей
Всего сообщений: 19
Вод.стаж с: 1978
спасибо за совет,потеплеет начну.Как говорят в медицине вскрытие покажет.
ратибор
Всего сообщений: 468
Сообщение ратибор »
Обнаружена проблема, выключается 4я передача.
Вскрытие верхней крышки показало:
1) сильный износ вилки 3-4 включения передачи;
2) шестерни 3-4 передачи с муфтой включения(поз 27-40) гуляют по валу 1.5-2 мм. Судя по всему ослабла гайка(поз 22) в обгонной муфте.
Вопрос: возможно ли снять промежуточный вал(поз 11) и подтянуть зловредную гайку через открывшееся отверстие без снятия дифференциала? или ролики муфты(поз 16) гарантированно высыпаются и все равно придется вскрывать дифф? или еще что помешает?
ратибор: 01 июл 2018, 10:53 Вопрос: возможно ли снять промежуточный вал(поз 11) и подтянуть зловредную гайку через открывшееся отверстие без снятия дифференциала?
Нет нельзя .
ратибор
Сообщение ратибор »
Кекс: 01 июл 2018, 16:23 Нет нельзя .
Ну раз Кекс не разрешил, придется снимать дифференциал. :D
про вилочку включения блокировки обгонной муфты вспомнил, когда вопрос уже отправил :oops:
ратибор: 02 июл 2018, 21:38 про вилочку включения блокировки обгонной муфты вспомнил, когда вопрос уже отправил
:) Ну молодец :good:
ратибор
Сообщение ратибор »
Чтобы подтянуть гайку пришлось снять дифференциал, выдернуть штифт и снять с оси рычажок выключения блокировки обгонной муфты, провернуть «вилочку» блокировки и вынуть её, вынуть вал, изготовить ключ для гайки. Гайка с ЛЕВОЙ резьбой.
Ключ выпилил болгаркой из ключа для шкворней УАЗа(много их в сервисе валяется), для удобства приварил к торцу гайку.
ратибор: 07 июл 2018, 22:52 Чтобы подтянуть гайку пришлось снять дифференциал, выдернуть штифт и снять с оси рычажок выключения блокировки обгонной муфты, провернуть «вилочку» блокировки и вынуть её, вынуть вал, изготовить ключ для гайки. Гайка с ЛЕВОЙ резьбой.
Дефект пропал ?
ратибор
Сообщение ратибор »
Кекс: 08 июл 2018, 01:42 Дефект пропал ?
Надеюсь. Машина пока разобрана. Только на снятие передних рычагов 4 дня ушло.
вилку включения заменил на менее изношенную, шестерням свободу передвижения ограничил, состояние самих шестерен вроде хорошее. Должно стать лучше.
ратибор: 09 июл 2018, 20:17 Только на снятие передних рычагов 4 дня ушло.
:D :D :D :D . Наверное не ошибусь если предположу что снимал без спец инструмента ? :( Скажу сразу не переживай я первый раз снимал один рычаг неделю . Потом подумал и сделал спец инструмент . Он представляет из себя лом длинной 2.5 метра . На концах резьба и десяти килограмовая болванка . Вобщем большей обратной молоток . Снимаешь торсион и вставляшь сее приспособу вместо него . Дальше по моему все понятно , один два удара и рычаг вылетел .
ратибор
Сообщение ратибор »
Кекс: 10 июл 2018, 01:36 ... Дальше по моему все понятно , один два удара и рычаг вылетел .
А как же «каждый удар молотком по Баркасу = 100$ из кармана» :D
По существу ответил в теме про рычаги: Re: Демонтаж передних рычагов. Есть проблема. (Пост ратибор #115463)
  • Продам новую крышку коробки передач ЕрАЗ
    515 Просмотры
    Последнее сообщение Димон
  • Цена коробки
    pontos1 » » в форуме LT
    1320 Просмотры
    Последнее сообщение димка
  • Продам две коробки 2т и 4т +
    kokazay » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    777 Просмотры
    Последнее сообщение Rigik
  • Замена коробки-распределителя.
    14 Ответы
    1147 Просмотры
    Последнее сообщение bumers
  • Пробило кожух коробки
    13 Ответы
    1608 Просмотры
    Последнее сообщение pontos1
Вернуться в «Barkas. Трансмиссия»
